Ana içeriğe geç
Tablet açılmıyor
LE1600 açılmıyor veya başlamıyor.
Ölü Pil
LE1600 başlamıyorsa ve bir duvar prizine takılı değilse, pil bitmiş olabilir. Güç kablosunu duvar prizine takın ve tableti tekrar başlatın. Pil cihazı sürekli olarak çalıştırmıyorsa, arızalı veya yıpranmış olabilir; bu durumda çıkarılması ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Güç Adaptörü
LE1600 duvar prizine takılıyken bile açılmıyorsa, sorun güç adaptöründe (güç kablosunun ortasındaki siyah kutu) olabilir. Bunun belirtileri genellikle LE1600 duvar prizine takılıyken pilin şarj olmaması ve tabletin gücü bittiğinde kapanmasıdır. Bunu test etmenin en iyi yolu, bir Motion AC Adaptörü ödünç almak veya yeni bir tane satın almaktır.
Arızalı RAM
LE1600 üzerindeki ışıklar yanıyor ancak cihaz açılmıyorsa ve sırasıyla 4 hızlı, 3 ve 1 bip sesi duyuyorsanız, sorun büyük olasılıkla RAM kaynaklıdır. LE1600 iki RAM setine sahiptir: arka panelden erişilebilen çıkarılabilir bir RAM kartı ve anakarta gömülü bir RAM çipi. Hangi RAM'in arızalı olduğunu test etmek için çıkarılabilir RAM'i çıkarmanız ve tableti tekrar başlatmanız gerekecektir. Çıkarılabilir RAM çıkarıldıktan sonra bip sesleri devam ederse, gömülü RAM çipi arızalıdır ve anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Yukarıdaki çözümler sorunu gidermiyorsa ve LE1600 hala başlamıyorsa, sorun anakart kaynaklıdır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Ekran bozuk veya tepkisiz
Cihazın açılış sesini duyabilirsiniz ancak ekran ışığı yanmıyor, bozuk görüntüler gösteriyor veya kalem girişine tepki vermiyor.
Uygun olmayan kalem
Bu ekranda yazı yazmak için yalnızca Motion Digitizer Pen (tablet kalemi) kullanılabilir. Farklı türde bir kalem kullanıyorsanız ekran tepki vermeyecektir. Orijinal kaleminiz yoksa bir tane satın almanız gerekecektir.
Kötü kalibre edilmiş kalem
Kaleminiz yanlış kalibre edilmişse, imleç ekranda kalemle aynı hizada olmayacaktır. Bu sorunu çözmek için Motion Dashboard'u açın, Görüntü (Display) bölümüne gidin ve Kalibre Et (Calibrate) seçeneğini seçin.
Bağlantısı kesilmiş veya hasarlı ekran
Kötü bir ekranın bazı belirtileri; aralıklı işlevsellik (ekran bazen çalışır), bozuk renkler veya ekranın hiçbir şey göstermemesidir. Ekran düzgün çalışmıyorsa, ekran ile tabletin geri kalanı arasındaki kablolama bağlantısında bir hata olabilir. Çözüm, gevşek bir kabloyu yeniden bağlamak kadar basit olabileceği gibi, tüm ekranı değiştirmek kadar zahmetli de olabilir.
Hoparlörlerden bozuk ses geliyor veya hiç ses gelmiyor
Cihaz açılıyor ancak hoparlörler boğuk, "cızırtılı" ses çıkarıyor veya sessiz.
Yanlış ses ayarları
Hoparlörlerin düzgün çalışmaması birçok nedenden kaynaklanabilir. Bulunduğunuz programda sesin açık olduğundan ve müzik/video oynatıldığından emin olun. Sorunun sadece o programa özgü bir yazılım sorunu olup olmadığını görmek için başka bir programda ses oynatmayı deneyin.
Hasarlı hoparlörler
Ses bariz şekilde bozuksa veya cihazı yeniden başlattıktan sonra bile hiçbir programda çalışmıyorsa, bir sonraki seçeneğiniz hoparlörleri değiştirmektir.
Bluetooth bağlantısı kurulamıyor
Tablet düzgün şekilde açılıyor ancak diğer Bluetooth cihazlarına bağlanamıyorsunuz.
Etkin olmayan bluetooth kartı
Bluetooth cihazlarını bağlayamama sorunu birkaç farklı nedenden kaynaklanabilir. Öncelikle, Bluetooth cihazınızı başka bir bilgisayara bağlayarak çalıştığından emin olun. Bu çalışıyorsa, LE1600'ünüzdeki denetim masasına gidin ve Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.
Arızalı bluetooth kartı
Bu adımların her ikisini de tamamlamanıza rağmen LE1600 hala Bluetooth cihazlarına bağlanmıyorsa, Bluetooth kartını değiştirmeyi denemelisiniz.
Ön düğmeler sıkışmış veya tepkisiz
Ekranın sağındaki düğmeler, tabletle kolayca etkileşim kurmanızı sağlar. Cihaz açılıyor ancak bu düğmeler beklediğiniz gibi çalışmıyor.
Yönlendirme sorunu
Düğme ayarları, ayarlandıkları ekran yönüyle ilişkilidir. Düğmelerin istenmeyen işlevleri yerine getirmesiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, sadece ekran yönünü değiştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için, ön panel düğmelerinin en altında bulunan Ekranı Döndür (Rotate Display) düğmesine basmanız yeterlidir. Ekranınız yeniden yönlendirildiğinde, düğmeleriniz alternatif işlevlerine geri dönmelidir. Hala beklediğiniz gibi çalışmıyorlarsa, düğme ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.
Yanlış ayarlar
Düğmeler yanlış şekilde yeniden programlandıysa, onları varsayılan ayarlarına döndürmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için Tablet ve Kalem Ayarları (Tablet and Pen Settings) simgesine çift tıklayın. Ardından "Tablet Düğmeleri" seçeneğini belirleyebilir ve varsayılan ayarları geri yükleyebilirsiniz.
Sıkışmış/hasarlı düğme pedleri
Ayarları değiştirmek sorunu çözmüyorsa, ön panel düğmeleri hasar görmüş veya sıkışmış olabilir. Bu durum, tabletin düğmeye basılmasını algılamasını engeller. Eğer durum buysa, sıkışmaları gidermeniz veya düğme pedlerini değiştirmeniz gerekebilir.
Luke Thompson
99 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 üyesi
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
It won't let me get in cause of a bios password and I don't no how to remove it
Wally - Yanıt Paylaş
Como encontrar a bateria da bios do motion computing
GIOVANNI GONELLA - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 40
Her zaman: 4,832
