Ana içeriğe geç
Telefon açılmıyor
Telefonunuz hiçbir şekilde açılmıyor.
Pil şarj edilmemiş
Telefon açılmıyorsa ve tepki vermiyorsa, cihazı açmadan önce şarj cihazının prize takılı olduğundan emin olun ve telefonu şarj edin. Pil bitmiş olabilir.
Pil bitmiş/arızalı
Telefonunuz şarj cihazına takılıyken açılıyor ancak prizden çıkardığınızda açık kalmıyorsa, pilde bir sorun var demektir. Pilin nasıl değiştirileceğine buradan bakın.
Su hasarı
Telefonunuzu suya mı düşürdünüz?
Ne yapmalı
Telefonunuz suyla temas ettiyse cihazı hemen kapatın. İlk olarak, cihazı döndürüp sallayarak sıvının dışarı çıkmasını sağlamaya çalışın. Ardından, pili telefondan çıkarın. Cihazı birkaç gün boyunca pirinç dolu bir kapta bekleterek kurutmayı deneyebilir veya elinizde varsa iFixit'in Thirsty Bag ürününü kullanabilirsiniz.
Harici hoparlörden ses bozuk geliyor veya hiç ses gelmiyor
Telefonunuzun sesleri normal gelmiyor.
Arızalı hoparlör
Harici hoparlörden hiç ses gelmiyorsa, telefonda gevşek bir bağlantı olabilir. Telefonu üst ve alt kısımlarından tutun ve harici hoparlörden ses çalmaya çalışırken hafifçe bükün. Bu sorunu çözmezse hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için üst hoparlör veya alt hoparlör rehberlerimize bakın.
Şebeke sorunları
Telefonun şebekeye bağlanma sorunları var.
Kablosuz ağa bağlanmıyor
Aramalar gerçekleşmiyorsa ve ekranda şebeke sinyali görünmüyorsa, telefon Uçak modunda olabilir. Başlatma düğmesine basılı tutun ve Uçak modunu kapatın. Telefon Uçak modunda değilse, sorun anten kaynaklı olabilir. Anteni bulma ve değiştirme ile ilgili rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.
3G şebekesi yok
3G bağlantısı yoksa, telefonunuzun en iyi yerel şebekeyi aramasını sağlamak için kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Kamera sorunları
Telefonun kamerası fotoğraf çekmiyor.
Öz çekim modu
  • Kamera Öz Çekim modunda olabilir. Bu mod, yüz algılamaya dayalı olarak otomatik fotoğraf çeker. Kamerayı yüz olmayan bir alana doğrultursanız kamera fotoğraf çekmeyebilir. Bu durum, kamera Resim modunun Tek Çekim olarak değiştirilmesiyle düzeltilebilir. (Kamera vizör ekranından: Menü > Resim Modları > Tek Çekim seçeneğine basın)
  • Kamera açıldığında, en son başlatıldığında kullanılan resim moduna dönecektir. Kameranızı başlattığınızda fotoğraf çekmeye çalışırken bip sesi alıyorsanız, muhtemelen Öz Çekim modundadır. Kamera Resim modunu Tek Çekim moduna getirin. (Kamera vizör ekranından: Menü > Resim Modları > Tek Çekim seçeneğine basın)
Arızalı deklanşör
Başka her şey başarısız olursa ve vizör siyah görünüyorsa, kamera merceğini ve deklanşörü kontrol edin. Deklanşör (telefonun arkasında yer alır) kamera merceğini görebilmeniz için açık olmalıdır. Fotoğraf çekilirken otomatik olarak açılıp kapanmalıdır. Deklanşör otomatik olarak açılmıyorsa mekanik bir arıza olabilir ve onarılması gerekebilir.
Parmak izi tarayıcı arızalı
Parmak İzi Tarayıcı, Parmak İzini Okumuyor.
Telefonu yeniden başlatın
Aşağıdaki düzeltmelerden herhangi birini denemeden önce, telefonunuzu yeniden başlatın ve tarayıcıyı tüm kirlerden temizleyin.
Yazılım hatası
Sorun devam ederse, tarayıcıyla ilgili hatalar genellikle yazılım hatalarından kaynaklanır. Motorola, buradan indirilebilecek bir güncelle yayınlamıştır.
Verileri temizle
Parmak kaydırma işleminiz hala çalışmıyorsa veya "doğrulanamadı" hatası alıyorsanız, Menü > Uygulamaları Yönet > TÜMÜ sekmesini seçin, ardından parmak izi sensörüne gidin > Verileri Temizle seçeneklerini deneyin.
Dokunmatik ekran düzgün çalışmıyor
Dokunmatik ekran dokunulmadığı halde tuşlara basıyor
Ekran koruyucuyu çıkarın
Telefonunuzda bir kılıf veya ekran koruyucu varsa çıkarmayı deneyin. Ekrana baskı yaparak istenmeyen uyarıya neden oluyor olabilir. Bu sorun, ekranla temas eden aşırı nemden de kaynaklanabilir. Durum buysa, telefonu tekrar kullanmayı denemeden önce bir saat kurumaya bırakın. Sorunlar devam ederse ekranı değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bunun için talimatlara buradan ulaşabilirsiniz.
Dokunmatik ekranın bazı kısımları yanıt vermiyor'
Telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Sorun devam ederse, bu büyük olasılıkla donanımsal bir sorundur. Maalesef telefonun dokunmatik ekranını yeniden kalibre etmenin bir yolu yoktur. Ekranın hangi bölgesinin etkilendiğini öğrenmek için bu uygulamayı indirin. Etkilenen alanın cihazı kullanmaya devam edemeyecek kadar büyük olduğunu görürseniz, ekranı değiştirmeyi değerlendirin. Bunun için talimatlara buradan ulaşabilirsiniz.
Erik
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 üyesi
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Atrix phone won't charge tried four different charger and still nothing the little green light comes on for a few mins saying it is charging then goes off phone will not turn on even when plugged in to the charger is there a replacement part for the replacement Charger Port Micro USB Connector Flex Cable Ribbon for the phone
Tammy - Yanıt Paylaş
The external speaker on my Atrix was not working so I tried the fix you mentioned above and it worked. Thanks for your help!
Irv Murray - Yanıt Paylaş
Help please!!
I have downloaded a soccer game...playing it for a month one fine morning when I opened the game the phone switched off...after power on it again the red Motorola logo is coming then the dancing Android robot..then again my phone went off and doing this again and again...until I take out the battery...
The next time when I try to switch on my phone it does not.
One more...after this when my phone is off with the battery in it the back portion off the phone is heating...so i have to keep it without its battery inserted in it.
After giving it to various servicing centres..they can't repair it....please help me please because for nearly 1yr my phone is in this state...PLEASE HELP ME..
kskdgp - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 50
Her zaman: 26,043
