Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Atrix HD Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Atrix HD cihazınızı açamıyorsunuz.
Bitik/Arızalı Pil
Atrix HD cihazınız açılmıyorsa, piliniz basitçe bitmiş olabilir. Orijinal bir Motorola şarj cihazı kullandığınızdan emin olun ve telefonu 2-3 saat boyunca şarja takılı bırakın. Bu süreden sonra telefon açılmazsa, sorunu teşhis etmek için daha fazla adım atılması gerekecektir.
Duvar Şarj Cihazı
Telefonunuzu şarj etmek için duvar şarj cihazı kullanıyorsanız ve telefonunuz şarj olmuyorsa, soruna neden olabilecek öğelerin hızlı bir kontrol listesi aşağıdadır.
Önce duvar prizinin elektrik alıp almadığını kontrol edin:
Almıyorsa, prizin sıfırlanıp sıfırlanamayacağını kontrol edin.
Alıyorsa, sağlam olduğu bilinen bir prizi veya enerjili bir USB bağlantı noktasını deneyin.
Eğer cihaz yine de şarj olmuyorsa, cihazın duvar şarj cihazı artık çalışmıyor demektir ve atılmalıdır.
Yeni bir duvar şarj cihazına ihtiyacınız varsa, Atrix HD ile uyumlu bir Motorola şarj cihazına giden bağlantı aşağıdadır:
http://www.motorola.com/us/accessories/p...
Şarj Kablosu
Kablunuzu kontrol edin ve görünür bir hasar olmadığından emin olun.
Hasar görünürse, kabloyu değiştirin.
Görünür bir hasar yoksa, koruyucu dış kaplamanın içindeki kablolama, kablonun bükülmesinden veya hatalı kullanılmasından dolayı zarar görmüş veya yıpranmış olabilir. Yeni bir kablo gerekecektir.
Şarj Yuvası ve Anakart
Cihaz hala açılmıyorsa veya cihaz yalnızca kesintili bir şekilde şarj oluyorsa, şarj yuvası hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj yuvası düzgün çalışıyorsa ve şarj gerçekleşmiyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Anakartı değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen değişim talimatlarını bulmak için bu bağlantıyı izleyin:
Motorola Atrix HD anakart değişimi
Pil
Cihazı açabiliyorsanız ancak cihaz hızla kapanıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu bağlantıyı izleyin:
Motorola Atrix HD Değişim pili
Arızalı Ekran
Telefonun açılıyor olması ancak LCD ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünmesi mümkündür.
Telefon LCD ekranda hasar belirtileri gösteriyorsa ve hasar oluşmadan önce açılıyorsa, ekranı değiştirmek sorunu düzeltebilir.
LCD ekranı nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu bağlantıyı izleyin:
Motorola Atrix HD Dokunmatik Ekran ve LCD Değişimi
Arızalı Anakart
Bataryayı onaylı bir şarj cihazıyla şarj ettiyseniz, pil ve LCD ekran sağlamsa ve telefona güç geldiğini gösteren hiçbir LED ışığı yanmıyorsa, sorun büyük olasılıkla anakarttadır.
Anakartı nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu bağlantıyı izleyin:
Atrix HD Şarj Olmuyor
Bir güç kaynağına takılı olmasına rağmen Atrix HD şarj olmuyor.
Arızalı Şarj Kablosu
Benzer bir cihazı aynı kabloyla şarj etmeyi deneyin. Benzer cihaz da şarj olmazsa, şarj kablosu arızalıdır ve değiştirilmelidir.
Şarj cihazının Motorola markalı olduğundan emin olmak önemlidir. Diğer üreticilerin güç kaynakları, uygun olmayan amper veya voltaj ile şarj ederek cihaza zarar verebilir veya yavaş şarj durumuna neden olabilir.
Arızalı Pil
Atrix HD'yi sağlam olduğu bilinen bir Motorola marka güç kaynağı ve kablosuyla 2-3 saat şarj edin.
Telefon şarj almıyorsa, pilin ömrünü tamamlamış olması veya uygun olmayan bir şarj cihazı tarafından zarar görmüş olması çok muhtemeldir.
Arızalı Anakart
Diğer tüm adımları denediyseniz, anakartın arızalı olması muhtemeldir. Anakartı onarmak özel bilgi ve tamir aleti gerektirdiğinden, anakartı değiştirmek daha uygun maliyetlidir. Anakartı nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu bağlantıyı izleyin:
Atrix HD Hoparlörlerinden Ses Gelmiyor
Ne yaparsanız yapın, Atrix HD cihazınızdan ses alamıyorsunuz.
Ses Kısık veya Sessize Alınmış
Harici hoparlör ses seviyesinin ayarlar sekmesinden kapatılmadığından emin olun. Ses "sessiz" veya "sessize al" moduna ayarlanmış olabilir.
Harici Ses Düğmesi Hasarlı
Harici ses ayarlama ses düğmesi hasarlıysa, bu sesin değişmesini engelleyecektir. Ses düğmesi anakarta entegredir. Hasar görmüşse, anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Anakartı nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu bağlantıyı izleyin:
Hasarlı Hoparlör
Hoparlör, uzun süre yüksek ses seviyesinde kullanımdan dolayı zarar görebilir.
Hoparlör suya maruz kaldıysa, koni ve kablolamada hasar meydana gelebilir.
Hoparlör hasarlıysa, arka kılıfı çıkarılarak değiştirilebilir. Arka kılıfı çıkarma talimatlarını izleyin ve konum referansı için 3. adımdaki fotoğraftan yararlanın:
Motorola Atrix HD Arka Kasa Sökümü
Atrix HD Ekranı Okunamıyor
Telefondaki ekran okunamıyor.
Telefon Kapalı veya Şarjı Düşük
Telefonun açık olduğundan ve tam şarj edildiğinden emin olun. Telefon kapalıysa ekran siyah olacak ve görüntü göstermeyecektir. Telefonun şarjı düşük olduğunda, güç tasarrufu moduna girecek ve kalan şarjı korumak için arka aydınlatmayı kısacaktır. Cihazı şarj etmek, ekranın tam parlaklıkta görüntülenmesini sağlayacaktır.
Ekran Parlaklığı Düşük
Telefondaki ışık ayarlarını kontrol edin. Parlak, doğrudan güneş ışığında ekran sönük görünebilir. Ayarlar'a, ardından parlaklık bölümüne gidin ve telefonun arka aydınlatmasını artırın.
Su Hasarı
Telefon suya maruz kaldıysa, su hasarı almış olabilir. Su hasarı, ekranın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Su hasarı genellikle kapsamlı dahili hasara yol açar. Bunun muhtemelen basit bir çözümü yoktur ve telefonu değiştirmeyi gerektirebilir. Bir profesyonel, durumu daha detaylı değerlendirebilir.
Ekran Çatlak
Ekran çatlaksa ve telefonun işlevselliğini veya estetiğini etkiliyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekecektir. LCD ekranı ve dokunmatik ekranı değiştirme talimatları için bu bağlantıyı izleyin:
Atrix HD Kamera Arızası
Kamera tarafından görüntülenen görüntü bozuk
Kirli Lens
Bozuk kamera görüntülerine neden olan en yaygın sorun, basitçe kirli bir lens kapağıdır. Kamera lensi kirliyse, bulanık, bulutlu veya bozuk bir görüntüye neden olabilir. Lensi mikrofiber bir bez ve uygun bir temizleyici ile çizmeyerek nazikçe temizleyin.
Odaklanma Sorunu
Telefon sabit tutulmazsa kamera genellikle odaklanmaz. Kameranın istenen görüntüye odaklanmasına izin verirken kamerayı sabit tuttuğunuzdan emin olun. Fotoğraf ayarlarından görüntü sabitlemenin "AÇIK" olarak ayarlandığından emin olun.
Yansımalar ve doğrudan ışık da görüntü kalitesini etkileyebilir. Kamera odaklanmakta sorun yaşıyorsa, fotoğrafın mesafesini veya açısını ayarlamayı deneyin.
Kamera ayarlama yapamıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen kamera düzeneğini nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu bağlantıyı izleyin:
Motorola Atrix HD Ön ve Arka Kamera Değişimi
Kamera Lensi veya Muhafaza Hasarı
Kamera lensinde veya muhafazasında gözle görülür bir hasar varsa, bir bütün olarak değiştirilmesi gerekecektir.
Lütfen ön veya arka kamera düzeneğini nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu bağlantıyı izleyin:
Gabriel Agaman
597 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 üyesi
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I was told it may not turn on as it may be full memory, and the cookies may need deleting. I tried to hold the buttons down together as instructed while it is turned on without success. I will try charge it again tomorrow and try again, it has been a while since I last tried a fix. I need to access some data that is on the phone.
indieochre - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 49
Her zaman: 2,241
