Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
Cep telefonu başlatma düğmesine basılı tutulduğunda açılmıyor.
Pil bitmiş
Pil bitmiş olabilir, bu yüzden cep telefonunu şarj cihazına takın ve tekrar açmayı denemeden önce yaklaşık 10 dakika bekleyin. Eğer açılırsa, telefon pilin şarj olduğunu gösterene kadar şarj cihazında bırakın.
Bozuk pil
Telefonu şarj cihazına takmak hiçbir işe yaramıyorsa, pil bozulmuş olabilir. Pil değişimi ile ilgili kılavuzumuza buradan göz atın: (Motorola Defy XT değişim pili değişimi)
Bozuk ekran
Ekran veya görüntü paneli arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ekran değişimi ile ilgili kılavuzumuza buradan göz atın: (Motorola Defy XT ekran değişimi)
Arızalı anakart
Anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. (Motorola Defy XT anakart değişimi)
Hoparlörden ses gelmiyor
Telefon hiç ses çıkarmıyor ve aramalar tamamen duyulmuyor.
Ses kapalı
Ses düzeyi düşük veya kapalı olabilir. Telefonun sağ tarafındaki ses düğmelerini kullanarak medya veya arama sesinin açıldığından emin olun.
Hoparlör bozuk
Kulaklık ucunun sürekli kullanımı bazen telefon hoparlöründe kısa devreye ve arızaya yol açabilir. Eğer durum buysa, yardım için Motorola servis merkeziyle iletişime geçin.
Uygulamalar düzgün çalışmıyor
Bazı uygulamalar çalışmıyor gibi görünüyor veya performans hataları gösteriyor
Uygulamalarda hatalar var
Uygulamaların kendisi hatalı çalışıyor olabilir; sorun çıkaran belirli uygulamaları kaldırıp tekrar yükleyin.
SD kart düzgün çalışmıyor
SD (hafıza) kartı sorunlara yol açıyor olabilir; kılavuzumuza göre SD kartı yeniden takmayı deneyin: (Motorola Defy XT SD Kart Değişimi)
Yanlış SD kart
Bazı kullanıcılar DEFY XT cihazlarında daha fazla hafıza ve alan için 32 GB bir micro-SD kart takmayı tercih ederler. Ancak telefon bu kadar büyük bir hafıza kartına güç sağlamak üzere üretilmemiştir ve bu durum genellikle performans sorunlarına yol açabilir. Kartı orijinal 2 veya 4 GB kartla değiştirmeyi deneyin ve sorununuzun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Dorian Capps
64 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 üyesi
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 38
Her zaman: 4,654
