Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Droid RAZR MAXX yavaş çalışıyor
Daha yavaş yanıt süresi, ekrandaki video veya görüntülerde takılmalar veya genel olarak düşük performans.
Tüm programları ve uygulamaları kapatma
Bunu yapmak için ana sayfa düğmesini basılı tutun ve açık olan tüm programların üzerinde sağa doğru kaydırın.
Telefonu yeniden başlatma
Bu işe yaramazsa, telefonu normal şekilde yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
Fabrika ayarlarına sıfırlama
**UYARI** bu adımı uygulamak, daha önce indirilmiş uygulamalar, kişiler vb. dahil olmak üzere tüm ayarlarınızı silecektir.
Ardından bir fabrika ayarlarına sıfırlama gerekebilir; bunu aşağıdaki adımlardan herhangi birini kullanarak yapabilirsiniz.
Başlatma düğmesi ile ses açma ve sesi kısma düğmelerini aynı anda basılı tutun ve kurtarma (recover) seçeneğini seçin.
Ayarlara gidin, ardından gizlilik sekmesine girin ve fabrika verilerine sıfırlamayı seçin.
Droid Razr MAXX rastgele kapanıyor
Telefon, şarj durumuna veya ne kadar süredir açık olduğuna bakılmaksızın rastgele kapanıyor.
Telefon aşırı ısınıyor olabilir
Telefon aşırı ısınırsa, iç bileşenleri korumak için kapanacaktır.
Fazla sayıda açık program, harici ısı veya telefonun gerçekleştirmeye çalıştığı işlemin çok zorlayıcı olması nedeniyle telefonun aşırı ısındığını ve cihazın çok sıcak olduğunu anlayabilirsiniz.
Isınmayı azaltıp kapanmasını durdurmak için çalışan tüm uygulamaları kapatmayı deneyebilirsiniz.
***UYARI** bu adımı uygulamak, daha önce indirilmiş uygulamalar, kişiler vb. dahil olmak üzere tüm ayarlarınızı silecektir.
Telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz, bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
Harici hoparlör çalışmıyor
Ne yaparsanız yapın, telefonun harici hoparlöründen ses gelmiyor.
Telefon sessizde
Sağ kenarda bulunan ses düğmesini kullanın ve sesi artırmak için yukarı düğmesine basın.
Arızalı kulaklık ucu
Kulaklıkları kulaklık ucuna takın ve ardından çıkarın.
Donanım veya yazılım sorunu
Operatör ile ilgili bir bağlantı sorunu veya yakın zamanda indirilen bir uygulamanın neden olduğu bir sorun olabilir.
Bu durumda, telefonun sıfırlanması veya uygulamadan kaydedilen verilerin silinmesi gerekir.
Arızalı hoparlörler
Garanti veya sigorta kapsamındaysa, değişim için telefonu geri gönderin.
Telefon açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında telefon açılmıyor.
Başlatma düğmesini 3 saniye basılı tutun
Kritik bir işlem yapmadan önce, açılması için başlatma düğmesini en az 3 saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun.
Pil şarj edilmemiş
Telefonun şarjı bitmiş olabilir. Telefonu, verilen güç adaptörünü kullanarak şarj edin.
Arızalı pil
Telefonun pili arızalı olabilir ve üretici tarafından değiştirilmek üzere geri gönderilmesi gerekebilir.
Kusurlu başlatma düğmesi
Başlatma düğmesinin bozuk veya sıkışmış olması mümkündür ve değiştirilmesi gerekebilir.
Dokunmatik ekran çalışmıyor
Telefonun kilidini açmaya çalışırken, dokunmatik ekran girişi yanıt vermiyor.
Basit yeniden başlatma
Başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesini aynı anda basılı tutun; bu, telefonu yeniden başlatacaktır.
Telefonu kapatın ve yaklaşık 3-5 dakika soğumasını bekleyin. Ardından telefonu tekrar açın.
Olası sıvı teması
Telefonun her zaman kuru bir yerde olduğundan emin olun ve nemli veya ıslak ortamlardan kaçının.
Hasarlı anakart
Anakart hasarlı veya arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
WiFi ağına bağlanılamıyor
Telefon WiFi'a bağlanmıyor veya görünürde hiçbir neden yokken bağlantı kopuyor
WiFi konumunu doğrulayın
Başka bir cihazla kontrol ederek veya bilinen bir WiFi erişim noktasına giderek bulunduğunuz konumda WiFi'ın mevcut olduğundan emin olun.
Telefonu yeniden başlatın
Telefonu kapatıp açarak yeniden başlatmak sorunu çözebilir.
Önce SIM kartı çıkarın. Ardından yeniden başlatmak için başlatma ve ses düğmelerini aynı anda basılı tutun. Telefon tekrar açıldıktan sonra SIM kartı yeniden takın.
Olası Bluetooth çakışması
Bluetooth'un RAZR MAXX ile WiFi sorunlarına neden olduğu bilinmektedir, telefonunuzdaki seçeneklere giderek Bluetooth'u devre dışı bırakabilirsiniz.
sean crocker
341 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 üyesi
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
A green outline..unbroken line...appears around any choice I make. Double tap required to get response, Will not swipe up or down or right or left. Help!
suze1150 - Yanıt Paylaş
Try settings and turn off touch assist . should be under you assabity options. This is systems settings not google settings.
mrphixit252 - Yanıt Paylaş
Have been trying to turn on my RAZR Maxx hotspot but it has not been working since I newly bought the phone.
When I try to put the hotspot on it will show a costumer help line number to call and have call the number several times and the number is not work as said
Samson Atagana - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 26
Her zaman: 9,298
