Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Telefon şarj edildikten sonra dahi açılmıyor.
Arızalı pil
Telefon hiç açılmıyorsa, pil artık şarj tutmuyor olabilir. Bu durumda pilin değiştirilmesi gerekir.
Arızalı şarj yuvası
Telefon şarj olduğunu göstermiyorsa, şarj yuvası kirlenmiş veya tamamen bozulmuş olabilir. Öncelikle, yuvada biriken toz veya tiftiği temizlemek için şarj yuvasını pamuklu çubuk veya basınçlı hava spreyi ile temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, tüm şarj yuvasının değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı şarj kablosu
Farklı bir kablo kullanmayı veya kablonuzu farklı bir elektrik prizine takmayı deneyin.
Çalışmayan başlatma düğmesi
Telefon prize takıldığında şarj olduğunu gösteren uyarı ışığı yanıyor ancak ekran açılmıyorsa, başlatma düğmesi bozulmuş olabilir. Bunu onarmak için harici düğmeyi veya dahili düğme düzeneğini değiştirmek gerekir.
Cihazdan ses gelmiyor
Telefonun hoparlörlerinden ses duyulamıyor
Yazılım hatası
Cihaz ses üretmiyorsa, öncelikle telefonu güvenli modda başlatmayı ve önbellek bölümünü temizlemeyi deneyin. Bu, hataların çalışan veya daha önce çalışan herhangi bir uygulamadan kaynaklanmadığından emin olmak içindir.
Bozuk ses düğmesi
Telefonun sesini ayarlayamıyorsanız, ses düğmesi sıkışmış veya işlevini yitirmiş olabilir. Düğme sıkışmışsa ve basmıyorsa, ses düğmesinin yuvasına yeniden oturtulabilmesi için telefonun sökülmesi gerekecektir. Düğme sıkışmamışsa ve normal şekilde basılabiliyorsa, fiziksel düğme ve/veya dahili düğme düzeneği değiştirilmelidir.
Arızalı hoparlör
Telefondaki ses göstergesi sesin değiştiğini gösteriyor ancak ses düzeyi buna göre artıp azalmıyorsa, büyük olasılıkla fiziksel hoparlör ünitesi arızalıdır ve temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir. Hoparlörü değiştirmeyi denemeden önce, kir veya tiftikleri temizlemek için basınçlı hava spreyi veya pamuklu çubuk kullanın.
Kamera çalışmıyor veya bulanık çekiyor
Telefonun ön kamera veya arka kamerasından biri düzgün çalışmıyor
Ön kamera veya arka kamera bulanık, çatlak veya çalışmıyor
Öncelikle bulanıklığın kirlenmiş bir lensten kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için ekranı bir mikrofiber bezle temizlemeyi deneyin. Bu sorunu gidermezse, kameranın değiştirilmesi gerekebilir. Çatlak bir kamera lensinin tamamen değiştirilmesi gerekir.
Resim çözünürlüğü doğru ayarlanmamış
Resimleriniz bulanıksa, öncelikle kamera çözünürlüğünü kontrol edin. Bunun için kamera uygulamasına gidin, oradan ayarlara geçin; çözünürlük çubuğu en düşük seviyedeyse, resim kalitesini artırıp artırmadığını görmek için yükseltin. Ayrıca, cihazın düşük ışık sınırlamalarının farkında olun. Bu, düşük ışıkta net bir fotoğraf çekme yeteneğini etkileyecektir.
Odak doğru ayarlanmamış
Bulanık fotoğraflar, odakla ilgili sorunlardan kaynaklanabilir. Kamera uygulamasında Otomatik Odaklama modunu kontrol edin. Makro Modu açıksa, kapatın ve sorunun düzelip düzelmediğini test edin.
Kamera uygulaması hatalı
Sorun uygulamadan da kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için PlayStore'dan Motorola Droid MAXX 2'nize kamera uygulamasını tekrar indirin.
Cihaz şarj tutmuyor
Telefon şarj edildikten sonra bile pil ömrü çabuk tükeniyor
Pili tüketen uygulamalar
Öncelikle, pilin neyin tükettiğini görmek için cihazın pil yöneticisini kontrol edin. Bunu yaptıktan sonra, en çok pil tüketen uygulamaları kapatın. Bluetooth ve konum servisleri gibi özellikler pilin daha hızlı tükenmesine neden olabilir.
Kapatılmamış çok sayıda uygulama
Uygulamalar, özellikle akış uygulamaları, pili hızla tüketebilir. Pilden en iyi şekilde tasarruf etmek için tüm uygulamaların tamamen kapatıldığından emin olun.
Ekran parlaklığı çok yüksek
Pil ömrünün hızla tükenmesinin bir diğer nedeni, telefon ekran parlaklığının sürekli yüksek ayarlanmış olmasıdır. Pil ömründen tasarruf etmek için ekran parlaklığını düşürmek üzere ayarlarınıza gidin.
Ekran çatlak
Ekran kırılmış veya çatlamışsa, telefonun hala düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Telefon çatladıktan sonra da işlevsel olabilir. Çatlak bir ekran evde veya bir telefon tamir servisinde değiştirilebilir.
Cihaz yanıt vermiyor ve/veya düzgün çalışmıyor
Telefonun ekranı donmuş veya yanıt vermiyor.
Dokunmatik ekran arızalı
Telefonunuzun ekranı açılıyor ancak dokunuşlara veya düğme basışlarına yanıt vermiyorsa yeniden başlatmayı deneyin. Ekran kararana ve telefon yeniden başlayana kadar başlatma düğmesi ile ses düğmesine basılı tutun. Bu bir yazılımsal sıfırlamadır ve verileriniz silinmez. Ekran düzeneği bozuksa, bir profesyonele tamir ettirmenizi öneririz.
Hafıza kartı çalışmıyor
Hafıza kartını çıkarıp yerine yenisini takarak, kartla ilgili fiziksel sorunları veya kart bozulmasına neden olabilecek uygulamaları eleyebilirsiniz.
Düğmeler çalışmıyor
Düğmeler hala çalışmıyorsa, öncelikle fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Bunu ayarlar, Yedekleme ve Sıfırlama, Fabrika Verilerine Sıfırla menüsüne giderek yapabilirsiniz. Bu işe yaramazsa, dahili düğme düzeneğini veya ilgili düğmeleri değiştirmeniz gerekecektir.
Fabrika ayarlarına sıfırlamanın bir başka yolu da sesi kısma düğmesi ile başlatma düğmesine basılı tutmak, Önyükleme Modu Seçim Menüsünden kurtarma (recovery) seçeneğini seçmek, ses ve başlatma düğmesine tekrar basılı tutmak ve verileri sil (wipe data) seçeneğini seçmektir. (Fabrika Verilerine Sıfırlama işleminin tüm verilerinizi sileceğini unutmayın). Düğmeler hala çalışmıyorsa, sorun muhtemelen yazılımsal değildir ve düğmelerin değiştirilmesi gerekebilir.
Shane Mullins
162 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018 üyesi
USFT-NANCE-S18S2G6
3 Üyeler
2 Yorum
When I call theres no sound or even the phone ringing to the number I called no sound and also I cant hear when answer the phone. but if you use the speaker phone its working.
jessieraymundo19 - Yanıt Paylaş
The device restarts on its own, even when charged to 90+ percent. I hear it vibrate and look at it and the logo is on the screen and is restarting. Does NOT happen while plugged into the wall. Wondering if it's 100% certain I should replace the battery or if it could be a power circuit problem on the motherboard. I factory reset the device so there is very little running.
Joe Mirabile - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 44
Her zaman: 2,722
