Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ön kamera çalışmıyor
Ön kamerayı kullanmaya çalışırken bir hata mesajı çıkıyor veya uygulama ön kameraya geçiş yapmıyor.
Telefonun yeniden başlatılması gerekiyor
Bazen basit bir yeniden başlatma kameranızı düzeltebilir. Telefonunuzu yeniden başlatmak için telefonun sağ tarafında bulunan başlatma düğmesine basılı tutun ve ekranınızda bir pencere açılana kadar bekleyin. Ardından "Kapat"a basın. Telefonunuzu tekrar açın ve kameranın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Çok fazla arka plan uygulaması çalışıyor
Kameranın tekrar çalışması için kullanılmayan arka plan uygulamalarını kapatmanız gerekebilir. Bunu yapmak için ana ekrandan "Uygulamalar" simgesine tıklayın ve ardından "Ayarlar" simgesine tıklayın. Seçim menüsünde "Uygulamalar"ı seçin ve bu ekranın üst kısmından "Çalışan"ı seçin. Bu pencerenin altındaki "Tümünü Kapat"a dokunun ve onaylayın.
Çakışan üçüncü taraf uygulamalar
"Nova Launcher" gibi kamerayı kullanan üçüncü taraf uygulamaları kameranızla çakışıyor olabilir. Bu uygulamaları kaldırmak için "Uygulamalar" simgesine tıklayın, "Ayarlar" simgesine gidin ve üzerine dokunun. Ardından "Uygulamaları Yönet"e dokunun ve kaldırmak istediğiniz uygulamaya tıklayın. İstendiğinde "Tamam"a dokunun ve seçiminizi onaylayın.
Önbellek bölümünün temizlenmesi gerekiyor
Telefonunuzun önbellek bölümü verileri geçici olarak depolar. Burası zamanla dolabilir ve uygulamanın yavaş çalışmasına veya diğer uygulama sorunlarına yol açabilir. Önbellek bölümünü silmek için önce cihazınızı kapatın. Ardından sesi kısma düğmesine basılı tutun, başlatma düğmesine basıp bırakın. Yeni bir arayüz açılacaktır. Bu arayüzde sesi artırma ve sesi kısma düğmeleriyle gezinebilirsiniz. "Kurtarma Modu"na (Recovery Mode) kadar aşağı inin ve seçmek için başlatma düğmesini kullanın. Seçimden sonra Android logosu görünecek ve cihaz önbellek bölümünü silmeye başlayacaktır. Silme işlemi tamamlandıktan sonra sesi kısma düğmesine basılı tutun, başlatma düğmesine basıp bırakın. Önceki arayüz açılacaktır. "Sistemi Şimdi Yeniden Başlat" (Reboot System Now) seçeneğine kadar aşağı inin. Önbellek bölümünüz artık temizlenmiş olmalıdır.
Bozuk ön kamera
Yukarıda listelenen öneriler işe yaramazsa, ön kamera değişim kılavuzunu takip ederek fiziksel kamerayı değiştirebilirsiniz.
Arka kamera çalışmıyor
Arka kamerayı kullanırken bir hata mesajı çıkıyor veya kamera açılmıyor.
Bozuk arka kamera
Yukarıda listelenen öneriler işe yaramazsa, arka kamera değişim kılavuzunu takip ederek fiziksel kamerayı değiştirebilirsiniz.
Pil hızlı bitiyor
Pil çabuk bitiyor ve şarj tutmuyor gibi görünüyor.
Birden fazla arka plan uygulaması çalışıyor
Pil kullanım süresini korumak için kullanılmayan arka plan uygulamalarını kapatmanız gerekebilir. Bunu yapmak için ana ekrandan "Uygulamalar" simgesine tıklayın ve ardından "Ayarlar" simgesine tıklayın. Seçim menüsünde "Uygulamalar"ı seçin. Bu ekranın üst kısmından "Çalışan"ı seçin. Bu pencerenin altındaki "Tümünü Kapat"a dokunun ve onaylayın.
Hangi uygulamaların en çok pil tükettiğini görmek için "Uygulamalar" simgesine, ardından "Ayarlar"a dokunun. Aşağı kaydırın ve "Pil"i seçin. Mevcut pil kullanım süresini ve pil kullanım geçmişini göreceksiniz.
Pil tüketen özelliklerin kullanılması
Bazı özellikler telefonunuzun pil kullanım süresini hızla tüketebilir. GPS, Bluetooth ve Wi-Fi kullanımı pilin azalmasına neden olabilir. Pil kullanım süresini korumak için bu özellikleri kapatmayı veya daha az kullanmayı deneyin.
Yüksek ekran parlaklığı da pilin azalmasına katkıda bulunur. Ekran parlaklığını düşürmek için "Uygulamalar" simgesine tıklayın ve ardından "Ayarlar" simgesine tıklayın. Ardından "Ekran"ı ve ardından "Parlaklık Seviyesi"ni seçin. Parlaklığı düşürmek için kaydırıcıyı parmağınızla hareket ettirin.
Arızalı pil
Bu önerilerin hepsini denediyseniz ve pil hala şarj tutmuyorsa pili değiştirmeniz gerekebilir. Pili değiştirmek için pil değişim kılavuzunu kullanın.
Görüşme sırasında düşük ses
Telefonda konuşurken ses çok düşük çıkıyor veya hiç çalışmıyor.
Ses ayarı düşük
Ses ayarınız çok düşük olabilir veya kapalı olabilir. Bir görüşme sırasında telefonun yan tarafındaki ses düğmesine basarak sesi açın.
Arızalı kulaklık hoparlör
Çağrı sesinizin tamamen açık olduğunu belirlediyseniz ve hala düşük çağrı sesi sorunu yaşıyorsanız kulaklık hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir. Kulaklık hoparlörü değiştirmek için kulaklık hoparlör değişim kılavuzunu kullanın.
Natalie W
2.022 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 üyesi
UWT-ROSE-F16S1G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
it won't let me get on the internet to log on to the wifi, please help.....
Edward Robinson - Yanıt Paylaş
If you have a Droid Turbo 2 and the front facing camera isn't working go to your settings and check your display setting and make sure it's on the normal setting that it's not on a higher setting for larger text put it back to normal and your front face camera will work and your video will work
thomas maglich - Yanıt Paylaş
Omg freaking genius!! It worked right after I switched it back to default for the font text and display. Thank you so much!!! I was trying to figure it out for awhile, thought maybe I messed up my system or something.
Addy Omic - Yanıt Paylaş
Where exactly are you talking about
Alfred Sanders - Yanıt Paylaş
Where exactly in the settings are you talking about
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 42
Her zaman: 12,773
