Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Droid X açılmıyor
''Ne yaparsanız yapın Droid X'inizi açamıyorsunuz."
Başlatma düğmesini basılı tutun
Droid X'inizin iç kısımlarına girmeden önce telefonun üst kısmında bulunan başlatma düğmesini basılı tutun. Eğer bu sorununuzu çözmezse okumaya devam edin.
Bitmiş/arızalı pil
Droid X'iniz açılmıyorsa, cihazla birlikte gelen şarj kablosuna takmayı deneyin. Kablonuz ve telefonunuz hasar görmemişse, ekranınız birkaç dakika içinde açılmalıdır. Bu yine de sorununuzu çözmezse, güç kablonuz veya piliniz sorunun kaynağı olabilir. Kablo standart bir mikro USB kablosudur ve birçok çevrimiçi satıcıdan satın alınabilir. Kablo sorun değilse, piliniz arızalı veya bitmiş olabilir. Çoğu çevrimiçi elektronik satıcısında orijinal ekipman üreticisi (OEM) Motorola BH5X pili bulabilirsiniz. Pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Donanımsal sıfırlama (Hard reset)
Droid X'iniz hala açılmıyorsa, donanımsal sıfırlama yapmayı denemeniz gerekebilir. Droid'inizin arka kapağını aşağı kaydırıp çekerek açın. Kapağı kenara koyun. Şimdi, kapağın eskiden olduğu yerde sol üst köşede 'pull' yazan sarı bir şerit bulacaksınız. Pili çıkarmak için, pil yerinden çıkana kadar şeridi çekin ve tamamen çıkarın. Çıkardıktan sonra pili ön yüzü yukarı bakacak şekilde kasaya geri yerleştirin ve kapağı tekrar takın (adımları tersten uygulayın). Şimdi başlatma düğmesine birkaç saniye basın. Telefon açılmazsa ve kapalı kalırsa okumaya devam edin.
Bozuk ekran
Ekran bozuk olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünmesi mümkündür. Telefonunuz ses çıkarıyorsa veya ekran dışında her şey düzgün görünüyorsa, ekran bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Ekranı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Bozuk anakart
Herhangi bir elektronik cihazda bozulabilecek en kötü şeylerden biri anakarttır. Droid X'in anakartında bir sorun oluşursa, cihaz çalışmayı durdurur. Neyse ki Droid X'in anakartını değiştirmek kolaydır. Anakartı değiştirmek için gereken kılavuz burada bulunabilir.
Droid X açılıyor ancak donuyor
"Telefonunuz düzgün bir şekilde başlıyor ancak hemen veya kısa bir süre kullanımdan sonra donuyor. Telefonunuz önyükleme işlemini tamamlamıyor, beklenmedik şekilde kapanıyor veya bir önyükleme döngüsüne giriyor."
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Droid X'iniz açılışta donuyorsa veya önyükleme sırasını tamamlamıyorsa, Droid'inizi fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekebilir. UYARI: Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, telefonda bulunan tüm dosyaları silecek ve kaldıracaktır. SD karttaki dosyalar kaydedilecektir. Telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamak için önce telefonun kapalı olduğundan emin olun. Telefonun arka kapağını çıkarın ve pili çekip alın. (Daha fazla ayrıntı için Donanımsal sıfırlama bölümüne bakın) Pil çıkarıldıktan sonra, pil yuvasının sol alt kısmındaki küçük kartı çıkarın. SD kart çıkarıldıktan sonra pili ve kasayı orijinal konumlarına geri getirin. Şimdi telefonu kurtarma modunda başlatmak için başlatma düğmesini ve ana sayfa düğmesini aynı anda basılı tutun. Ekranda ünlem işaretli bir üçgen ve bir android grafiği gördüğünüzde düğmeleri bırakın. Şimdi telefonun sağ üst kısmında bulunan her iki ses düğmesini de basılı tutun. Menü görüntülendiğinde, menü seçenekleri arasında yukarı ve aşağı gezinmek için ses düğmelerini kullanın. Wipe data/Factory reset (Verileri sil/Fabrika ayarlarına sıfırla) seçeneğini bulun ve vurgulayın. Vurguladığınızda seçmek için başlatma düğmesine basın. Şimdi 'yes' yazan seçeneğe gidin ve tekrar başlatma düğmesine basın. Telefon şimdi kendini yeniden biçimlendirecektir; bu işlem 5 ila 20 dakika sürecektir. Biçimlendirme tamamlandığında yeniden başlatmak için başlatma düğmesine tekrar basın.
Motorola Droid X ekranı bariz bir şekilde kırık veya düzgün çalışmıyor
Bozuk ekran
Birçok elektronik cihaz zamanla bozulur, ne yazık ki buna ekranlar da dahildir. "Droid X açılmıyor" kılavuzunu takip ettiyseniz ve ekranı açamadıysanız, onu değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Droid X ekranını değiştirmek için adım adım talimatlar burada bulunabilir.
Kırık ekran
Kazalar olur, eğer Droid X ekranınız kırıldıysa, ekran değişimi kılavuzunu burada takip edin.
Ekran açıkken yarım daire şeklinde siyah noktalar görünür
Ekranda koyu halkalar varsa, bu LCD'deki sıvı kristallerin bir kısmının kırıldığı anlamına gelir. Bu sadece ekran değiştirilerek düzeltilebilir. Ekran değişimi kılavuzu burada bulunabilir.
Ekran dokunmatiğe yanıt vermiyor
Ekran dokunmatiğe yanıt vermiyorsa ve donanımsal sıfırlama sorunu çözmüyorsa, sorun sayısallaştırıcıdan (digitizer) kaynaklanıyor olabilir. Sayısallaştırıcıyı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Su hasarı
"Bir şekilde cihazınıza su veya başka bir sıvı döküldü"
Hasarı en aza indirme
Droid X'inize sıvı bulaştıktan sonra yapmanız gereken ilk şey onu kapatmaktır. Cihaz tamamen kapandıktan sonra pili arkadan çıkarın. Yardıma ihtiyacınız olursa pil çıkarma bölümüne bakın. Pil çıkarıldıktan sonra SD kartı çıkarın. Cihazı kurutmak için ya hava kurumasına bırakın ya da telefonu pirinç içine koyun. En az 24 saat bekleyin; en iyi sonuç için cihazı yeniden birleştirmeden önce 48 saat beklemeniz önerilir. Telefonunuz tamamen kuruyup tekrar birleştirildiğinde açmayı deneyin. Normal şekilde başlıyorsa su hiçbir şeye zarar vermemiş olabilir, ancak cihaz yanıt vermiyorsa kalıcı bir hasar olabilir.
Droid X bağlantıları çalışmıyor
"Droid X üzerinde birkaç giriş bulunur, bir süre sonra bir şeyler portlardan birini tıkayabilir."
Kulaklık ucu
Kulaklıklarınız veya hoparlörleriniz Droid X'e takıldığında düzgün çalışmıyorsa, kulaklık ucu ile ilgili bir sorununuz olabilir. Öncelikle cihazın üst kısmında bulunan kulaklık ucunun içine bakın, herhangi bir tıkanıklık görürseniz cımbız veya kürdan temin edin ve dikkatlice çıkarmaya çalışın. Herhangi bir tıkanıklık yoksa kulaklıkları başka bir cihazda kullanmayı deneyin. Kulaklıklar başka bir cihazda çalışıyorsa, kulaklık ucunuz bozuktur.
Mikro USB portu
Mikro USB portu düzgün çalışmıyorsa, önce portta herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tıkanıklık yoksa, bükülmüş parçalar olup olmadığına bakın. Bu sorunları çözmek için mikro USB portunu değiştirmeniz gerekecektir.
HDMI portu
HDMI portu düzgün çalışmıyorsa, önce portta herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tıkanıklık yoksa, bükülmüş parçalar olup olmadığına bakın. Bu sorunları çözmek için HDMI portunu değiştirmeniz gerekecektir.
Kamera çalışmıyor
"Kamera siyah veya boş bir ekran görüntülüyor ya da fotoğraf çekmiyor."
Kamera
Kamera çalışmayı durdurursa, fotoğraf çekmiyorsa veya sadece boş bir ekran görüntülüyorsa, kameranızın bağlantısı bozuk olabilir veya kamera arızalı olabilir. Kamerayı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
3 Yorum
Can we change it to Droid X will not turn on?
Sam Johnston - Yanıt Paylaş
When you press the home and power keys and then both volume buttons, what do the different options do?
Albert Einstine - Yanıt Paylaş
I opened my Droid X to clean the headphone contacts and in the process, a small silicone cover piece fell out. It’s about 1/2 inch long and 1/8 inch wide with a small hole for clearance for something. Any idea where it goes?
Dave - Yanıt Paylaş
