Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Monitör kameradan görüntü almıyor
Monitör hiçbir görüntü göstermiyor, ekran sadece siyah görünüyor.
Kamera kapalı
Kameranın açık olup olmadığını kontrol edin. Monitörün açma/kapama düğmesi, kamera gövdesinin sağ tarafının ortasında yer alır. “On” (açık) ve “off” (kapalı) kelimeleri, seçim düğmesinin her iki yanında bulunur. Kameraya güç sağlamak için verilen kablonun bağlı olduğundan ve adaptörün bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun.
Monitör kapalı
Monitörün açık olup olmadığını kontrol edin. Monitörün açma/kapama düğmesi, seçim düğmelerinin üzerinde, monitörün sağ üst köşesinde yer alır. Kameraya güç sağlamak için verilen kablonun bağlı olduğundan ve adaptörün bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun.
Kamera lensinde leke var
Lekeleri temizlemek için kamera lensini dikkatlice silin. Lekeler ekranın görünmesini engelliyor olabilir. Kamera lensi, kamera gövdesinin yuvarlak siyah merkezinin ortasında bulunur. İki lensten büyük olanı kamera lensidir.
Kamera lensi hasarlı
Kamera lensini inceleyin. Lenste bir çatlak veya çizik varsa, bu durum kameranın görüntüsünü engelliyor olabilir. Lenste hasar gözlemlerseniz kamerayı değiştirin. Kamera lensi, kamera gövdesinin yuvarlak siyah merkezinin ortasında bulunur. İki lensten büyük olanı kamera lensidir. Kamera lensi hasarlıysa, devre kartını değiştirmeniz gerekecektir. (Bakınız: değişim kılavuzu).
Ekranda yanlış kamera seçili
Monitörde doğru kameranın seçili olup olmadığını kontrol edin. Monitöre gidip menü seçeneğini açmanız, kamera seçeneklerine tıklamanız ve doğru kameranın seçili olduğundan emin olmanız gerekir.
Monitör WiFi bağlantısı koptu
Monitörün WiFi'ye bağlı olup olmadığını kontrol edin. Monitör WiFi'ye bağlı olduğu halde görüntü gelmiyorsa, monitörü yeniden başlatmayı deneyin ve bağlantının sıfırlandığını doğrulamak için yeniden başlatma sonrasında WiFi bağlanırlığını kontrol edin. Yönlendiricinizin (router) aktif olduğundan ve bir WiFi sinyali gönderdiğinden emin olmak için yönlendiricinizi inceleyin, yönlendiricinizle ilgili bağlantı sorunlarını gidermek için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Hoparlör çalışmıyor
Ebeveyn ünitesinden ses çıkmıyor.
Ses seviyesi düşük
Ses seviyesi düşük olabilir, bu yüzden tamamen açık olduğundan emin olun.
Hoparlör hasarlı ve çalışmıyor
Hoparlör hasarlıysa, devre kartını değiştirmeniz gerekecektir (devre kartına bir hoparlör bağlıdır). (Bakınız: değişim kılavuzu).
Hoparlörün önünde bir nesne var
Sesi engelleyen herhangi bir şeyin hoparlörün önünde olmadığından emin olun.
Ebeveyn ünitesi ile bebek monitörü arasındaki mesafe çok uzak
Cihazın optimum sinyal aldığından ve WiFi kapsama alanınız içinde olduğundan emin olun.
Ebeveyn ünitesi düşürüldü veya üzerine sıvı döküldü
Ebeveyn ünitesinin üzerine sıvı dökülüp dökülmediğini veya düşürülüp düşürülmediğini kontrol edin. Eğer öyleyse, bebek ünitesinin fişini çekin ve cihazı sıfırlamak için ebeveyn ünitesindeki pili 15 saniyeliğine çıkarın.
Pil kullanım süresi kısa
Pil kullanım süresi çok kısa görünüyor ve cihaz üreticinin teknik özelliklerinde belirttiği kadar uzun süre çalışmıyor.
Pil kablolaması koptu
Pili cihaza bağlayan siyah ve kırmızı kablolamanın yıpranmış veya hasarlı olmadığını ve aslında monitöre bağlı olduğunu kontrol edin. Kablolama hasarlıysa, bir değişim pili edinin.
Şarj kablosu hasarlı
Güç adaptörünün kablolamasında herhangi bir yıpranma veya hasar olmadığından emin olun. Eğer varsa, yeni bir güç adaptörü satın alın.
Piller hasarlı
Pilde herhangi bir delinme veya yanık izi olup olmadığını kontrol edin. Bu tehlikeli olabilir ve cihaz alev alabilir. Pili değiştirin. (Bakınız: değişim kılavuzu).
Piller tükendi
Şarj etmek için ebeveyn ünitesini güç adaptörüne bağlayın. Pil şarj edildikten sonra çıkarın ve yaklaşık 30 dakika dışarıda bırakın. Bu işlem pili sıfırlar. Süre dolduktan sonra pili tekrar bebek monitörüne takın. Pil kullanım süresi hala çok kısaysa, pil paketini yeni bir değişim pili ile değiştirin.
Kamera standdan düşüyor
Kamera tabandan düşüyor ve tekrar takılmıyor.
Kameranın veya kamera standının eklemleri gevşek
Kamera gövdesini kamera standına bağlayan eklemi inceleyin. Eklemin uçlarını kamera gövdesine veya kamera standına (hangi uç düzgün takılmamışsa) yerleştirin. Doğru takıldığında, eklemin ucundaki top görünmemelidir.
Eklemin takıldığı kamera gövdesi hasarlı
Eklemin kamera gövdesine takıldığı yeri inceleyin; eğer gövde çatlamışsa ve eklem kamera gövdesini sabitleyemiyorsa, kamera gövdesinin değiştirilmesi gerekecektir. (Bakınız: değişim kılavuzu).
Eklemin takıldığı kamera standı hasarlı
Eklemin kamera standına takıldığı yeri inceleyin; eğer stand çatlamışsa ve eklem kamera gövdesini sabitleyemiyorsa, kamera standının değiştirilmesi gerekecektir. (Bakınız: değişim kılavuzu).
Monitör WiFi'ye bağlanmıyor
Monitördeki videoda gecikme oluyor veya video bağlantısı kopuyor.
Yönlendirici internete bağlı değil
WiFi'nizin internete bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için yönlendiricinizi kontrol edin. Yönlendiricinin fişini 15 saniyeliğine çekin ve yönlendiriciyi bağladıktan sonra monitörün WiFi'ye bağlanıp bağlanmadığını test edin.
WiFi ağlarında yoğunluk
Monitörün komşularınızın WiFi ağlarından hiçbirine bağlanmadığından emin olun.
Evdeki diğer elektronik cihazlar etkiliyor
Aynı anda WiFi'ye bağlı çok fazla kişi olabilir ve bu durum monitörün WiFi bağlantısını engelliyor olabilir. Bağlantıyı test etmek için diğer cihazların WiFi bağlantısını kesmelerini rica edin.
Kyle Kramer
267 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I have done all of that and I still can't connect what do I do
Clarence Hughes - Yanıt Paylaş
And is there a way to still use discontinued Wi-Fi cameras that are no longer supported by their app
System cam with 2 cameras and one of them is not working, I tried resetting both monitor and camera and it still won’t connect. Please help.
viverette.mary - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 49
Her zaman: 4,899
