Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Zayıf veya Başarısız Bağlanırlık/Veri İletişimi
Motorola MC5590 cihazınız Wi-Fi'a bağlanmıyor
Hatalı Dahili Anten
Cihazınız kablosuz sinyal almıyorsa, dahili anten hatalı olabilir. Bu durum aşınma, yıpranma veya sert kullanımdan kaynaklanabilir. Anteni nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu bağlantıyı kullanın: Motorola MC5590 Dahili Anten Değişimi
Cihaz ana bilgisayardan ayrıldı
Bu sorun, cihazı şarj yuvasına (cradle) yerleştirerek veya iletişim kablosunu yeniden takıp sinyali tekrar ileterek çözülebilir. Cihazınız yeniden bağlandığında sinyali otomatik olarak tekrar iletmelidir.
Klavye yanıt vermiyor
Motorola MC5590 cihazınızda basıldığında algılanmayan tuşlar var.
Sıkışmış tuşlar
Tuşlarınız yanıt vermiyorsa, uzun süreli kullanımdan sonra sıkışmış olabilirler. Tuşları temizlemek için küçük bir hava hortumu kullanın. Bu işe yaramazsa, klavyeyi çıkarın ve tuşları fiziksel olarak temizleyin. Klavyeyi nasıl çıkaracağınızı gösteren bağlantı burada: Motorola MC5590 Klavye Değişimi
Klavye bağlantısı koptu
Klavye temizse ve tuşlar aslında çalışıyorsa, klavye dahili olarak bağlantısını koparmış olabilir. Bu durum bir değişim klavyesi takılmasını gerektirebilir. Talimatlar için yukarıdaki video bağlantısına bakın.
Ses Kesilmesi veya Hiç Ses Gelmemesi
Motorola MC5590 cihazınız 'Unattended Mode' (Gözetimsiz Mod) üzerinde bırakıldığında hatalı ses verecektir.
Ses ayarı düşük veya kapalı
Gezinme çubuğundaki hoparlör simgesini kullanarak sesi ayarlamaya çalışın. Sesi açmak veya kapatmak için "Açık" veya "Kapalı" düğmesini seçin. Ayrıca ses seviyesini ayarlamak için ses kaydırıcısına dokunup kaydırabilirsiniz.
Hatalı hoparlör
Sesin açık olduğundan emin olduktan sonra cihazın ses çıkışını kontrol edin. Hâlâ ses gelmiyorsa, hatalı bir hoparlörünüz olabilir. Bu durumda, bir değişim hoparlörü takılması gerekecektir. Bu bağlantı, hoparlörü değiştirmek için ona nasıl ulaşacağınızı gösterecektir: Motorola MC5590 Hoparlör Değişimi
Ekran/Arka Işık Çalışmıyor
Motorola MC5590 ekranınız çalışmıyor.
Düşük pil veya yanlış pil takılması nedeniyle cihaz kapalı
Cihazı şarj cihazına yerleştirin ve ardından açmayı deneyin. Ekran hâlâ çalışmıyorsa, pilin düzgün takıldığından emin olun. Bu, pilin (önce alt kısmı gelecek şekilde) cihazın arkasına yerleştirilmesi ve ardından pil serbest bırakma mandalı yerine oturana kadar bastırılmasıyla yapılır.
Patlak ampul
Ekran hâlâ hiçbir şey göstermiyorsa, arka ışık ampulü patlamış olabilir. Bu, LCD ekranın değiştirilmesini gerektirecektir. Bu bağlantı süreçte size yardımcı olacaktır: Motorola MC5590 LCD Ekran Değişimi
Pil Hatası
Motorola MC5590 cihazınız şarj olmuyor.
Doğru pil takıldığını kontrol edin
Doğru pil takma işlemi hakkındaki bilgiler için yukarıdaki bölüme bakın.
Cihaz şarj olurken yuvadan çıkarıldı
Cihazın şarj yuvasına düzgün bir şekilde yerleştiğinden ve şarj olurken yuvadan ayrılmadığından emin olun. Şarj yuvasına yerleştirildiğinde küçük bir tık sesi duymalı ve cihaz yuvanın üzerine tam oturmalıdır. Pil altı saat içinde tamamen şarj olmalıdır.
Hatalı şarj yuvası
Cihazınız kablo bağlıyken bile şarj olmuyorsa, şarj yuvası hatalı olabilir. Kablonun kendisinin hatalı olmadığından emin olmak için diğer şarj kablolarını test edin. Şarj yuvası arızalandıysa, yedek bir şarj yuvası satın almanız gerekecektir.
Aşırı sıcaklıklar
Pil, 40°C'nin (104°F) üzerindeki veya 0°C'nin (32°F) altındaki sıcaklıklarda şarj olmaz ve zarar görebilir. Cihazı güvenli bir iklime yerleştirin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
Pil hatası
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri sorununuzu çözmediyse, arızalı bir piliniz olabilir. Bu, bir değişim pili satın almayı ve takmayı gerektirir. Pili cihazın arkasındaki mandalından çıkararak yerinden alabilirsiniz. Ardından, yeni pili cihazın arkasındaki yerine kolayca oturtun.
Barkod Okuyucu Taramıyor
Motorola MC5590 cihazınız barkodları çözmüyor veya taramıyor.
Tarama uygulaması
Cihazınıza düzgün bir şekilde bir tarama uygulaması yüklediğinizden emin olun. Tarama uygulamasının düzgün çalıştığından emin olmak için yazılımı ve ayarları kontrol etmeniz gerekebilir. Bu, menü ekranlarında gezinerek ve "uygulamalar" veya benzer şekilde adlandırılmış bir bölüme dokunarak yapılabilir.
Barkod türü ve mesafesi
Okunamaz (bozulmuş) bir barkodu tarıyor olabilirsiniz. Program, taramaya çalıştığınız barkod türünü okumak üzere ayarlanmamış olabilir. Barkod tarama için maksimum menzilin dışında olabilirsiniz, cihazınızın doğru tarama mesafesinde olduğundan emin olun.
Quentin De Boever
135 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 üyesi
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
While dexing it comes up with cannot open serial point 2 with error 55. Can anyone tell us what error 55 means and how to fix?
Kathy Aebi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 42
Her zaman: 1,878
