Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat şarj olmuyor
Saatin şarj olduğuna veya şarj tutabildiğine dair hiçbir belirti yok.
Şarj pimleri tıkanmış veya kırılmış olabilir
Cihazınız şarj istasyonundayken şarj olmuyorsa, istasyonun üzerindeki şarj pimlerini kontrol edin. Toz ve kir bazen bu pimlerin etrafında birikerek istasyonun cihazınızla düzgün bağlantı kurmasını engelleyebilir. Şarj pimlerini yumuşak uçlu bir fırçayla temizlemeyi deneyin. Cihaz hala şarj olmuyorsa, yeni bir şarj istasyonu gerekebilir veya pilin değiştirilmesi gerekebilir.
USB-C kablosunda kısa devre olabilir veya şarj yuvası kirlenmiş olabilir
Cihaz düzgün şarj olmuyorsa şarj kablosunu kontrol edin. Şarj yuvası kirliyse şarj kablosu düzgün çalışmayabilir; yuvayı yumuşak uçlu bir fırçayla temizlemeyi deneyin. Kablo hala çalışmıyorsa, prize takılıyken ısınıyorsa veya açıkta kablolama varsa, kabloda kısa devre olabilir. Bu durumda kablonun değiştirilmesi gerekecektir.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Cihazın pili ciddi hasar gördüyse, düzgün bir şekilde şarj olamayacak ve değiştirilmesi gerekecektir.
Şarj bobininin değiştirilmesi gerekiyor
Saat şarj olmuyorsa, şarj yuvası temizse, pil hasarsızsa ve şarj pimleri tıkanmamış veya kırılmamışsa şarj bobini bozuk veya hasarlı olabilir. Bu durumda şarj bobininin değiştirilmesi gerekecektir.
Pil kullanım süresi aşırı kısa
Pil kullanım süresinin verimliliği azaldı.
Saatin yazılımı güncel olmayabilir
Eski yazılım, cihazın pil kullanım süresini kısaltabilir. Güncellemeleri kontrol etmek için şuraya gidin:
“Ayarlar” –> “Hakkında” –> "Sistem Güncellemeleri."
“Hakkında” bölümünü görmüyorsanız, önce “Sistemler”e, ardından hakkında kısmına seçin. Sistem güncellemeleri “Hakkında” bölümünde mevcut değilse şuraya gidin:
“Sürümler” –> “Wear Sürümleri.”
Bir güncelleme yüklemek için veri bağlantısına ve yeni yazılımı yüklemek için en az %50 pil seviyesine ihtiyacınız olacaktır.
Saat aşırı şarj olmuş
Cihazı şarj istasyonunda çok uzun süre bırakmak, zamanla pil kapasitesi kaybına neden olan aşırı şarja yol açabilir. Aşırı şarjı önlemek için pil %100 doluluğa ulaştıktan sonra cihazı şarj istasyonunda bırakmayın. Aşırı şarj meydana geldiyse, pilin değiştirilmesi gerekecektir.
Android Wear Uygulaması hatası
Android Wear uygulaması, saatinizin pil kullanım süresini etkiliyor olabilir. Bu sorunu gidermek veya nedenin bu olmadığından emin olmak için tüm Android Wear uygulamalarını ve saat arayüzlerini kaldırmalısınız.
Ardından, şuraya giderek cihazı sıfırlamanız gerekecektir:
"Ayarlar" -> "Cihazı Sıfırla."
Eşleştirmek istediğiniz cihazda Android Wear uygulamasını yeniden yükleyin. Ardından Bluetooth ve Wi-Fi'nin açık olduğundan emin olun ve eşleştirmek için cihazı seçin.
Pil ömrü sona erdi
Lityum iyon piller zamanla ve kullanımla doğal olarak bozulur. Diğer sorun giderme adımları tükendiyse, pili tamamen değiştirmeniz gerekecektir.
Saat şarj olurken ekran donuyor
Başlatma düğmesine basıldığında veya ekrana dokunulduğunda ekranda hiçbir değişiklik olmuyor.
Tepkisiz başlatma düğmesi
Cihazın dokunmatik ekranı ve başlatma düğmesi tepki vermiyorsa, cihazı kapatmak için başlatma düğmesini 26 saniye basılı tutmayı deneyin. Başlatma düğmesi tepkisizse, değiştirilmesi gerekebilir.
Ekranda piksel işaretleri görünüyor
Ekranımda koyu noktalar var veya ekranımda rastgele küpler var.
Ölü Pikseller
Parmağınızı kullanarak ölü pikselin olduğu yere hafif bir baskı uygulayın. Ekranda veya parmağınızda kir ya da pislik olmadığından emin olun. Cihazın ekranına zarar vermemeye dikkat edin. Bu sorunu çözmezse, ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj olurken ekranda hayalet görüntüler
Bir resmi kapattıktan veya bir uygulamadan çıktıktan sonra ekranımda bir art görüntü kalıyor.
Görüntü Yanması
Cihazın ekranını gece boyunca açık bırakmak, ekran üzerinde geçici veya kalıcı kalıntı görüntülere yol açabilir; buna görüntü yanması denir. Bu durum, saat şarj olurken saati ve şarj seviyesini gösterdiği için de olabilir. Android Wear için Slumber uygulamasını indirin; görüntü yanması devam ederse, ekranınızı değiştirmeniz gerekebilir.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 45
Her zaman: 1,207
