Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat Şarj Tutmuyor
Moto 360'ın pil kullanım süresi eskisi gibi değil.
Saat Şarj Olmuyor
Saatin şarj istasyonuna düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olun. Saat, başlatma düğmesi saatin üst kısmında kalacak şekilde yerleşmelidir.
Eğer saat doğru konumdaysa ve hâlâ şarj olmuyorsa, şarj istasyonunun değiştirilmesi gerekebilir.
Saat Aşırı Şarj Oldu
Her şarj edilebilir cihaz gibi, Moto 360 da şarj cihazında çok uzun süre bırakılırsa pil kullanım süresi azalabilir. Cihazınız %100 şarj seviyesine ulaştıktan sonra şarj cihazında bırakmamaya özen gösterin. Pil kullanım süresi çok kötüyse, Moto 360 pilini değiştirme hakkında bilgi almak için bu değişim pili kılavuzuna bakın.
Ekran Işığı Yanmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında ekran açılmıyor.
Pil Ölü
Saati, başlatma düğmesi gökyüzüne bakacak şekilde şarj istasyonuna yerleştirin. Ekran; saati ve cihazın şarj durumunu gösteren bir uyarı ışığı ile açılmalıdır.
Başlatma Düğmesi Bozuk
Düğmeye tam olarak basılmasını engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Düğmenin çevresinde kir veya tortu olup olmadığını kontrol edin ve elinizden geldiğince kazıyarak temizleyin. Saatin açıklıklarının etrafında su veya başka sıvılar kullanmamaya dikkat edin. Bu sorunu çözmezse, başlatma düğmesinin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Düzgün Görüntü Vermiyor
Bir veya birkaç küçük nokta dışında ekranın çoğu ışık alıyor.
Ekranın Ölü Pikseli Var
Ekranın üzerinde kir veya diğer küçük nesneler gibi herhangi bir şey olmadığından emin olun. Ekran temizse ve hâlâ bir ölü piksel varsa, küçük ve küt uçlu bir nesneyle ölü piksele baskı uygulayın. Ekranınızı çizmemeye veya başka bir şekilde zarar vermemeye dikkat edin. Bu hâlâ sorunu çözmezse, ekran değişimi hakkında bilgi almak için değişim ekranı kılavuzuna danışın.
Saat Sesli Komutları Algılamıyor
"Saatimle konuşuyorum ama sesime yanıt vermiyor. BENİ SEVEN VAR MI?!"
Kir veya Diğer Engeller
Cihazınızın dışını iyice temizleyin. Cihaz üzerinde kir veya toz olmadığından emin olun. Net ve kararlı bir tonda konuşun. Cihaz hâlâ yanıt vermiyorsa, arka kapağı çıkarın ve cihazın içini temizleyin. Elektronik parçaları ıslatmamaya dikkat edin. Moto 360'ın içini temizlemenin en iyi yolu basınçlı hava kullanmaktır.
Saat Bilgisayar Tarafından Tanınmıyor
Moto 360 bilgisayarımla bağlantı kurmuyor veya eşleşmiyor.
USB Yuvası Çalışmıyor
USB yuvaları hasar görürse içine takılan cihazları tanımaz. Yuvanın çalıştığından emin olmak için bir flash sürücü veya başka bir USB cihazı takın.
Sürücüler Eksik
Cihaz sürücüleri güncel değilse ve güncelleme gerekiyorsa, bilgisayar cihazı tanımaz ve veri aktarımına izin vermez. En güncel sürücüleri bulmak için Google'da arama yapın.
Cole Twitchell
1.697 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
USB port? Is this the new Moto 360 they havent announced yet?
subvertz - Yanıt Paylaş
Hello. Im having a problem with my moto 360 cognac leather won't work. I was using the chronometer and suddenly it is not working. I did not noticed it until a I tried to checked the chronometer.
It seems to be off and the battery was good
dilindaother2004 - Yanıt Paylaş
Hello, can anyone tell me why my screen went from blue to red while it's on the charger. I am talking about the charging screen that has time and the circle that indicates how much charge is left has turned red.
James Farias - Yanıt Paylaş
If you swipe down, the color changes and cycles through the 5 or 6 colors.
Elijah Roberts - Yanıt Paylaş
moto 360 1st gen. will not stay on for more than 5minutes after it show a full charge
won7045 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 50
Her zaman: 58,692
