Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Rastgele Yeniden Başlatmalar
Telefon kullanımdayken kendi kendine kapanıp yeniden açılıyor.
Telefondaki Hatalı Uygulamalar
Telefondaki bir uygulama telefonun yeniden başlamasına neden oluyor olabilir. Telefonu güvenli modda açmak yeniden başlatma sorununu çözebilir. Bunu yapmak için, güç menüsü gelene kadar başlatma düğmesini basılı tutun, ardından "Kapat" düğmesini basılı tutun ve açılan ekranda "Tamam"ı seçin. Bu işlem yapıldıktan sonra yeniden başlatmalar durursa, sorun büyük olasılıkla bir uygulamadadır. Soruna neden olan uygulamayı bulana kadar uygulamaları tek tek kaldırabilir ya da telefonunuzu sıfırlayıp tüm uygulamaları silebilirsiniz.
Donanım Arızası
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, bir diğer olasılık da telefondaki donanımın arızalı olmasıdır. Eğer durum buysa, yapılacak en mantıklı şey mağazayı/üreticiyi arayıp bir değişim cihazı gönderilip gönderilemeyeceğini sormaktır.
Şarj Olurken Aşırı Isınıyor
Cihaz şarj aletine takılıyken ısınıyor.
Arızalı Şarj Aleti
Farklı bir şarj aleti kullanmayı deneyin ve cihazın aşırı ısınmaya devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer sorun şarj aletindeyse, daha fazla sorun yaşamamak için onu kullanmayı bırakın.
Hasarlı Pil
Cihazın arkasındaki pil kapağını açın ve bağlantılarında veya pilin kendisinde herhangi bir hasar olup olmadığını inceleyin. Herhangi bir hasar görürseniz, cihazı kullanmayı bırakın ve Motorola'nın web sitesinden onarım talebinde bulunun.
Sıvı Teması
Cihazınızın sıvı temasından etkilenmediğinden emin olun. Herhangi bir sıvı teması belirtisi varsa, sıvı temas göstergesini (LDI) görmek için arka kapağı ve pili çıkarın. LDI, cihaz sıvı temasından etkilendiyse pembe veya kırmızı, etkilenmediyse beyaz görünecektir.
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Cihazınızı bir haftadan uzun süredir yeniden başlatmadıysanız, başlatma düğmesine basılı tutarak cihazı kapatın. Ardından tekrar açın ve şarj aletine geri takın.
Tepkisiz Pikseller
Motorola Moto E6 cihazınızdaki LCD ekranda tepkisiz pikseller var.
Üçüncü Taraf Bir Uygulama Arızalara Neden Oluyor
Sorunun üçüncü taraf bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için cihazı Güvenli Modda başlatın. Bunu yapmak için önce "Ana Ekran"a gidin, ardından "Kapat" menüsü görünene kadar başlatma düğmesine basılı tutun. Başlatma düğmesini bıraktıktan sonra "Kapat" seçeneğine dokunup basılı tutun. Ardından, "Güvenli modda yeniden başlat" mesajı görünmelidir. Onaylamak için "Tamam"a tıklayın. Cihaz şimdi kapanacak ve Güvenli Modda yeniden başlayacaktır. Cihazınızın kilidini açın ve güvenli moda geçmek için ekran kilidi parolasını girin.
Eğer cihazdaki sorun ortadan kalktıysa, sorun muhtemelen üçüncü taraf bir uygulamadan kaynaklanıyordu. Bunu düzeltmek için, soruna neden olabilecek güvenilmeyen veya yakın zamanda indirilmiş uygulamaları silmelisiniz.
Önbellek Bölümünün Temizlenmesi Gerekiyor
Ardından, Kurtarma Modu üzerinden önbellek bölümünü temizlemelisiniz. Bunu yapmak için önce cihazı kapatın, ardından cihaz açılana kadar sesi kısma düğmesi ve başlatma düğmesine aynı anda basılı tutun. Daha sonra, başlatma düğmesinin yanındaki işaret "Kurtarma Modu"nu gösterene kadar sesi kısma düğmesine basın. Cihazı Kurtarma Modunda yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basılı tutun, ardından ekranda bir logo belirecektir. Başlatma düğmesini basılı tutarken, ses açma düğmesine basıp bırakın. "Wipe cache partition" (Önbellek bölümünü sil) seçeneğini vurgulamak için sesi kısma düğmesine basın ve ardından seçimi onaylamak için başlatma düğmesine basın. Önbellek bölümü temizlendikten sonra "Reboot system now" (Sistemi şimdi yeniden başlat) seçeneğini seçin ve onaylamak için başlatma düğmesine basın.
Cihazın Fabrika Ayarlarına Sıfırlanması Gerekiyor
Eğer bu seçeneklerin hiçbiri sorunu çözmediyse, cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekebilir. Ayarlar -> Yedekle ve Sıfırla yolunu izleyin. Ardından, isterseniz "Verilerimi Yedekle" seçeneğini etkinleştirin. Sonrasında "Fabrika Verilerine Sıfırla" seçeneğine ve onaylamak için "Telefonu Sıfırla"ya dokunun.
Hasarlı Ekran Arızalara Neden Oluyor
Fiziksel olarak hasar görmüş bir ekran, tepkisiz piksellere ve LCD ekran içinde daha fazla soruna neden olabilir. LCD ekran fiziksel olarak hasar görmüşse, bir değişim ekranı gerekecektir.
Bulanık Fotoğraflar
Telefondan çekilen fotoğraflar bulanık veya bozuk görünüyor.
Kirli Lens
Çoğu temel temizlik için mikrofiber veya benzeri bir bez kullanılabilir, ancak çıkarılması daha zor lekeler için daha etkili bir temizleme yöntemi olarak pamuklu çubuk kullanılabilir.
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) Modu Kapalı.
Kamerada bir HDR modu bulunur ve bu kapalıysa telefon sürekli olarak daha düşük kalitede çekim yapar. Telefonda varsayılan olarak otomatik modda ayarlanmıştır, ancak HDR modunu sürekli açık tutmak fotoğrafların daha net olmasını sağlayacaktır.
Lens Çizilmiş veya Kesilmiş
Eğer lenste herhangi bir çizik veya kesik varsa, çözüm telefonun kamerasını yenisiyle değiştirmek olacaktır.
Ekran Donuyor veya Tepkisiz
Telefon ara sıra takılıyor, bu da ekranın donmasına veya dokunuşlara tepkisiz kalmasına neden oluyor
Cihazda Hata veya Virüs Var
Telefon hata kaynaklı bir sorun yaşıyorsa, bu indirilmiş belirli bir uygulamadan veya farklı web sitelerinden bulaşmış bir virüsten kaynaklanıyor olabilir. Sorunu geçici olarak çözmek için ekranı kapatmak üzere başlatma düğmesine basın, ardından ekranı tekrar açmak için düğmeye tekrar basın. Eğer bu sorunu çözmezse, cihazı yeniden başlatın. Ayrıca, üçüncü taraf uygulamaların güvenli bir şekilde silinebilmesi için bu kılavuzu kullanarak telefonu güvenli modda açmakta fayda vardır. Bu adımların hiçbiri işe yaramazsa, cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için ilgili adımları izleyin.
Arızalı SIM Kart
Yukarıdaki önceki adımlar sorunu çözmediyse, cihazda arızalı bir SIM kart olabilir. Mevcut SIM kartı bu kılavuzu kullanarak çıkarmayı ve ardından yenisiyle değiştirmeyi deneyin. Eğer hiçbir şey işe yaramazsa, Motorola Servis Merkezi ile iletişime geçin ve yazılımın yeniden yüklenmesini sağlayın.
[flag|student_owned}
Christopher Hoefer
210 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S2G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
42 Yorum
I plug my cell in and it goes to zero percent I unplug it and it turns off and then I turn it on and it's at 50 percent what would be causing this and the cell I got bran new 3 months ago
jordanhatheway - Yanıt Paylaş
Having volume issues when the rings plus when talking can't hear the without being on speaker all time can you help me?
John L. McDaniel IV - Yanıt Paylaş
mine had a security update, when i hit install, it loaded to 20% and stayed there for a few hours, i tried to restart but it just came up the same so i left it for the night, in the morning all i get is a black screen with n/a in the top left corner. the phone was perfectly fine before!!
Mary Klein - Yanıt Paylaş
I just received my new Moto e6 a few months ago, and have loved it. Recently, I have just a couple of issues that I would like to solve.
First, it just started “not sending” texts to one person or another. Will be able to send to others, but ones that I send to all of the time, will come back “not sent”. ???? I will call them to make sure all is well w/their phones, and they are getting texts from others, but mine wont send.
Ive rebooted, taken their names and info out of my phone and added again, & finally, it allows me to send texts to them, again. But, it seems to take alot of time & trouble.
Second, shortly after getting my new phone, I customized some rings for my family but their rings have gone back to my default setting. ??? And, for some reason, when I take them out & add the custom rings, again, it still goes back to my default.
Whats going on w/my new phone & how can I fix it & keep it fixed???
Thanks for your time to this…. I look forward to your reply.
JenC - Yanıt Paylaş
I have a gate that should open once the visitor put the code in but it doesn't open once I put my code in. I need help to solve this problem.
timmie.landry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 55
Her zaman: 17,441
