Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Hızlı Bitiyor
Telefonun pili normal kullanımda hızla boşalıyor.
Güncel Olmayan Yazılım
Android'in daha yeni sürümleri daha iyi optimize edilmiştir ve daha iyi pil kullanım süresi sağlar. Cihaz ayarlarına gidin ve mevcutsa en yeni yazılım sürümüne güncelleyin.
Yakın Zamandaki Yazılım Güncellemesi
Daha yeni yazılım sürümleri daha iyi pil kullanım süresi sağlamayı amaçlasa da, bir yazılım güncellemesinden sonra pil kullanım süresinin stabilize olması zaman alabilir. Pil kullanım süresinin normale dönüp dönmediğini görmek için güncellemeden sonra bir hafta ile 10 gün bekleyin.
Arka Planda Çok Fazla Uygulama
Bazı uygulamalar arka planda çalışıyor ve pili tüketiyor olabilir. Ayarlardaki pil kullanım bilgilerine gidin ve herhangi bir uygulamanın aşırı miktarda pil tüketip tüketmediğini kontrol edin. Gereksiz uygulamaları kaldırın veya arka planda çalışma izinlerini kısıtlayın.
Arızalı Pil
Telefonun pili eski, hasarlı veya arızalı olabilir. Pili nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için pil değişim kılavuzumuza göz atın.
Pil Şarj Olmuyor
Telefon şarj cihazına bağlandığında şarj olduğunu belirtmiyor veya pil yüzdesinde bir artış göstermiyor.
Arızalı Kablo ve/veya Güç Adaptörü
Farklı bir şarj kablosu kullanmayı deneyin ve tamamen takılı olduğundan emin olun. Telefon hala şarj olmuyorsa, farklı bir güç adaptörü ve priz kullanın.
Kirli veya Arızalı Şarj Yuvası
Bir el feneri kullanarak şarj yuvasının içine bakın, herhangi bir kalıntı veya tüy olup olmadığını kontrol edin. Yuvayı bir kürdan veya yumuşak bir fırça ile dikkatlice temizleyin. Bu işe yaramazsa, telefonun mikro USB yuvası bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Pil Arızalı Olabilir
Telefonun pili arızalı olabilir. Değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Telefon Kullanım Sırasında Isınıyor
Telefonun çalışma sıcaklığı dokunulamayacak kadar yüksek.
Arka Planda Çalışan Uygulamalar Olabilir
- Arka planda birden fazla uygulama çalışıp çalışmadığını görmek için çoklu görev menünüzü (kare gezinti düğmesi) açın
- Arka planda çalışan uygulamalar varsa "tümünü temizle" seçeneğini seçin
- Ana ekrana dönün
veya
- Ayarlarda "pil kullanımı" kısmına gidin
- Herhangi bir uygulamanın aşırı miktarda pil tüketip tüketmediğini kontrol edin
- Gereksiz uygulamaları kaldırın veya arka planda çalışma izinlerini kısıtlayın
Telefon Wi-Fi Erişim Noktası Olarak Çalışıyor Olabilir
- Telefon ayarlarını açın
- "Kablosuz ve Ağlar" bölümünün altında "diğer" seçeneğini seçin
- "İnternet Paylaşımı ve taşınabilir erişim noktası" seçeneğini seçin
- "Taşınabilir Wi-Fi erişim noktası" seçeneğiniz açıksa, kapatın
Telefon Kullanım Sırasında Şarj Ediliyor Olabilir
Telefonun şarj olurken kullanılması ısınmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için, kullanmadan önce telefonu şarjdan ayırın.
Telefon Sık Sık Donuyor ve Yeniden Başlıyor
Cihazınız sık sık donuyor ve kendi kendine yeniden başlıyor.
SIM Kart Performans Sorunlarına Neden Oluyor Olabilir
Mevcut SIM kartı telefonunuzdan çıkarın, farklı bir tane takın ve herhangi bir değişiklik olup olmadığına dikkat edin.
Pil Düzgün Kalibre Edilmemiş Olabilir
Rastgele yeniden başlatmalar pil sorunlarından kaynaklanıyor olabilir. Şu adımları izleyerek pilinizin düzgün kalibre edildiğinden emin olun:
- Telefon yeniden başlayana kadar başlatma düğmesini basılı tutun
- Telefonunuzu çalışan bir şarj cihazına takın
- Telefonunuz %100 şarj olana kadar bekleyin
- Telefonu en az bir saat daha şarjda bırakın
- Telefonu tekrar açın
SD Kart Performans Sorunlarına Neden Oluyor Olabilir
Yavaş veya arızalı SD kartlar cihazınızın performansına zarar verebilir. SD kartınızdaki sorunları gidermenin birden fazla yolu vardır. SD kartınızı biçimlendirmenin içindeki tüm verileri sileceğini lütfen unutmayın. SD kart sorun giderme adımları aşağıda listelenmiştir:
- Yeni bir SD kart deneyin
- Telefonun arka kapağını çıkarın (hafif kuvvet uygulamak sorun değildir)
- Pil bağlantısını kesin
- Mevcut SD kartı "microSD" etiketli konumdan çıkarın
- Yeni SD kartı takın
- Mevcut SD kartı biçimlendirin
- Telefonunuzda 'Ayarlar'a gidin
- 'Depolama'ya gidin
- 'SD Kart'a gidin
- 'Biçimlendir'e basın
- Mevcut SD kartı Windows kullanarak biçimlendirin
- SD kartı telefondan çıkarın (yukarıdaki adımları izleyin)
- SD kartı bilgisayarınıza takın (not: SD adaptörü gerekebilir)
- 'Windows Gezgini'ni açın
- Ekranın sol tarafına yakın bir yerde, SD kartınıza sağ tıklayın (varsayılan olarak D:\)
- Biçimlendir'i seçin.
- Format türü olarak 'fat32' seçili olduğundan emin olun.
- Biçimlendir'e tıklayın.
- SD kartı bilgisayarınızdan çıkarın ve telefonunuza takın.
Telefonun Yeniden Başlatılması Gerekebilir
Güç döngüsü, telefonunuzu tazelemenin bir yoludur. Motorola, en az 48 saatte bir yumuşak güç döngüsü önerir. Öncelikle yumuşak güç döngüsü adımlarını izleyin. Bu sorunu çözmezse, sert güç döngüsü adımlarını izleyin. Adımlar aşağıda listelenmiştir:
- Yumuşak Güç Döngüsü
- Başlatma düğmesini basılı tutarak telefonunuzu tamamen kapatın (sadece uyku moduna almayın)
- 30 saniye bekleyin ve ardından telefonunuzu tekrar açın
- Sert Güç Döngüsü
- Çalışırken telefonun pilini çıkarın. Pili çıkarmak için pil değişim kılavuzumuzu takip edin.
- 30 saniye bekleyin ve ardından pili tekrar telefona takın
- Telefonunuzu tekrar açın
Belirli Uygulamalar Soruna Neden Oluyor Olabilir
Sorun belirli bir uygulamayı kullanırken sık sık ortaya çıkıyorsa, uygulamanın yenilenmesi veya kaldırılması gerekebilir. Öncelikle uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin.
Eğer bu sorunu çözmezse, uygulamayı kaldırın ve tekrar yüklemeyin. Bunun sorun üzerinde bir etkisi yoksa, uygulamayı yeniden yükleyebilirsiniz.
Zorunlu Yeniden Başlatma Gerekebilir
Telefonunuzun işlemcisini ve belleğini temizlemek ve telefonunuzu yeniden başlatmak için şu adımları izleyin:
- SESİ KISMA düğmesini basılı tutun
- SESİ KISMA düğmesini basılı tutmaya devam ederken, BAŞLATMA düğmesini basılı tutun
- Her iki tuşu da en az 2 dakika basılı tutun (not: her iki tuşun da en az 2 dakika basılı tutulması önemlidir)
- Her iki tuşu da serbest bırakın
- Telefonunuzu yeniden başlatmak için SESİ AÇMA düğmesine basın
Telefon "Parmak izi tanınmadı" Hata Mesajını Gösteriyor
Parmak izleri tanınmıyor, ancak sensör dokunsal geri bildirim titreşimleri ve hata mesajı ile yanıt veriyor.
Kirli veya Islak Parmak İzi Sensörü veya Parmaklar
Sensör veya kullanıcının parmakları ıslak veya kirliyse sensör çalışmayacaktır. Hem sensörün hem de parmaklarınızın kuru ve temiz olduğundan emin olun.
Parmak İzleri Artık Doğru Değil
Sensörü ve parmaklarınızı temizledikten sonra hata mesajını almaya devam ederseniz, parmak izlerinizi güncellemek için şu adımları izleyebilirsiniz:
- Ayarları açın.
- Güvenlik > Parmak İzi yolunu izleyin.
- Çöp kutusu simgesine dokunarak tüm parmak izlerini silin.
- Yeni parmak izleri ekleyin
Telefonun Parmak İzi Sensörü Yanıt Vermiyor
Parmak izi sensörü kullanılarak kilit açılmaya çalışıldığında dokunsal geri bildirim titreşimi yok. "Parmak izi donanımı kullanılamıyor" mesajı görünebilir veya görünmeyebilir.
Bozuk Önbellek Dosyaları
Bozuk önbellek dosyaları parmak izi sensörünün arızalanmasına neden olabilir. Önbelleğe alınmış verileri temizlemek için şu adımları izleyin:
- Ayarları açın.
- Depolama > Dahili paylaşılan Depolama yolunu izleyin.
- Önbelleğe alınan verilere dokunun ve verileri temizlemek için "Tamam"a basın.
Önbelleğe alınmış verileri temizlemek yalnızca geçici dosyaları siler ve kişisel verilerinizi silmez.
Parmak İzi Sensörü Kırık veya Bağlantısı Kesilmiş
Diğer sorun giderme adımları sorunu çözmediyse, parmak izi sensörünüzün kablosu gevşemiş veya sensör kırılmış olabilir. Bu kılavuzdaki adımları izleyerek parmak izi sensörünüzü değiştirin.
4 Yorum
Remove the back cover of your phone (using slight force is okay, moto g5s plus can’t be removed!!!!!!!!!
Albert - Yanıt Paylaş
Moto G5s working fine except the images turned almost negative.
Ranajit Dhar - Yanıt Paylaş
Nothing of above ! After clicking the start button for navigation using Google Map…. The phone has shut down on its own , once again luckily restarted did the same activity and from then on , it is off for work.. it shows battery % charged, Moto logo but does not switch on … what is wrong ? Batter shows good in volum dn + power on setup screen
sanajivv jaggirdar - Yanıt Paylaş
O celular desliga sempre que recebe ligações e as vezes ele não carrega
Josivaldo - Yanıt Paylaş
