Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon şarj olmuyor
Moto G7 Play cihazınız şarj cihazına takıldığında şarj olmuyor.
Arızalı şarj cihazı
Cihaz şarj olmuyorsa, sorun fiziksel şarj cihazından kaynaklanıyor olabilir. Type-C kablosunun ucunu inceleyin ve girişi bir pamuklu çubuk veya ince bir bezle temizleyin. Yeni bir şarj kablosu takmayı veya duvar şarj cihazını değiştirmeyi deneyin. Şarj cihazını temizlemek veya değiştirmek işe yaramazsa, sorun büyük olasılıkla cihazın pilinden kaynaklanıyordur.
Arızalı pil
2 yıl sonra telefon pili uzun bir pil kullanım süresi sunmayabilir ve hızlı tükenebilir. Öncelikle pili inceleyin ve herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Değişim gerekliyse, değişim kılavuzumuza bakın.
Arka kamera düzgün çalışmıyor
Moto G7 Play cihazınızın kamerası bulanık veya küçük bir nesneye odaklanmıyor.
Kirli kamera
Cihazınızın kamerası odaklanmıyorsa ve fotoğraflar bulanıksa, kamera ayarlarını açın ve en düşük piksel yoğunluğu olan 19:9 (5MP) seçeneğinin seçili olmadığını doğrulayın. Bu sorunu çözmezse, lensin çizilmesini önlemek için kamera lensini yumuşak fiber bir materyalle temizlemeyi deneyin. Ayrıca, cihaz kamerayı otomatik olarak kapatacağından, pil seviyesi %10'un altındayken kamerayı kullanmaktan kaçının.
Hasarlı lens
Bulanıklık veya odaklanma sorunu hala devam ediyorsa, önceden takılmış cam koruyucuyu çıkarın. Çıkardıktan sonra kameranın hala bulanık olup olmadığını doğrulayın. Eğer öyleyse, cihazınızın lensinde bir sorun olabilir. Değiştirmek için kamera değişim kılavuzumuza bakın.
Telefon açılmıyor
Moto G7 Play cihazınız açılmıyor.
Şarjı bitmiş cihaz
Genellikle, bir cihaz uzun süre şarjsız bırakıldığında açılmayabilir. Cihazı 15 ila 30 dakika şarj cihazına takın, ardından açın. Cihaz hala açılmıyorsa, bu yazılımsal sorunlardan kaynaklanıyor olabilir.
Yanıt vermeyen ekran
Cihazınız yanıt vermiyorsa, siyah bir ekran görüntüleyebilir ve çalışmayabilir. Öncelikle başlatma düğmesini 20 ila 30 saniye basılı tutun ve cihazın açılmaya çalışıp çalışmadığını doğrulayın. Ekran pilin bittiğini gösteriyorsa cihazı şarj edin. Bu, yazılımsal sorunu çözmezse pil arızalı olabilir.
Arızalı pil
Açılmayan bir cihazı onarmak için son seçenek pili değiştirmektir. Arızalı bir pil için alternatifler için "Telefon şarj olmuyor" bölümüne bakın. Sorun devam ederse daha fazla talimat için pil değişim kılavuzumuza başvurun.
Anormal ekran görüntüsü
Moto G7 Play cihazınızın ekranı titremeye devam ediyor veya ekranda çizgiler var.
Ekran paraziti
Öncelikle cihazınızı kapatın ve tekrar açmadan önce birkaç dakika bekleyin. Sorun devam ederse, bu ayar veya yazılım kaynaklı bir sorun olabilir. Aşağıdaki bölümlere başvurun.
Yanlış parlaklık ayarı
Cihazınızda uyarlanabilir parlaklık ayarı olup olmadığını kontrol edin. Etkinse, devre dışı bırakın ve sorunun devam edip etmediğini doğrulayın. Sorun devam ederse, parlaklığı manuel olarak ayarlayarak tüm parlaklık seviyelerinde oluşup oluşmadığını doğrulayın.
Yazılım sorunları
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, cihazın işletim sisteminin en son sürümüne güncelleme yapıldığını doğrulayın. Ekranı değiştirmeyi düşünmeden önce yukarıdaki tüm çözümleri kontrol etmenizi öneririz. Ekranı değiştirmeniz gerekirse, bu değişim ekranı kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Hoparlörden vızıltı sesi geliyor
Motorola G7 Play cihazının hoparlörleri kullanıldığında vızıltı sesi çıkıyor.
Hoparlörde kalıntı
Hoparlör bölgesine bir el feneri tutun ve kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, vızıltıya neden olabilecek gevşek kir veya kum olup olmadığını görmek için telefonun şarj yuvasını ve kulaklık ucunu inceleyin. Görülen kalıntıları temizlemek için bir pamuklu çubuk veya ince bir bez kullanın. Hem hoparlör hem de şarj yuvası temizse ve sorun devam ediyorsa, yazılım veya hoparlör kaynaklı bir sorun olabilir.
Yazılım güncel değil
Çoğu zaman, eski bir yazılım sürümü ses sorunlarına neden olabilir. Cihazın ayarlar sayfasına gidin, sistem ayrıntılarına tıklayın ve mevcut Android sürümünü doğrulayın. Sistem eskiyse, yazılımı en son sürüme güncelle. Ancak, sürüm güncelse ve sorun devam ediyorsa, hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı hoparlör
Vızıltının tüm ses seviyelerinde oluşup oluşmadığını doğrulamak için ses düzeyini artırıp azaltmayı deneyin. Vızıltının yalnızca yüksek ses seviyelerinde oluşup oluşmadığını doğrulayın; bu genellikle sorunun nedenidir. Önceki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir. Bir hoparlör değişim kılavuzuna başvurun.
Monserath Casillas
1.215 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 üyesi
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
All my apps freeze and crash then I get the system UI is not working properly can someone help me please
Denese Belton - Yanıt Paylaş
Phone is powercycling every 3 seconds. Happened after a screen repair.
Problem persists, even after removing the battery and powering via charger.
Any ideas
Dimitri Hofman - Yanıt Paylaş
I do German classes. Sometimes I put my phone down whilst I quickly look something up. On three occasions my lesson has vaporised when I picked up the phone. The square icon and the home icon cannot find any trace of upto 30 minutes of work. Where is it going and why? The App is fine. Is it a screen gesture problem ?
Catherine Joy - Yanıt Paylaş
Anytime I post something the posting or you shared this bubble won't go away unless I restart phone
butterfly06990 - Yanıt Paylaş
I call my wife every night. She's deployed and getting a connection can be complicated sometimes. I have times where I'm on hold for a couple hours waiting for her. Well I say 2 hour because at exactly 120 minutes the call is disconnected .. Everytime at 120 minutes.. Help
Gerald Woodrow - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 42
Her zaman: 9,591
