Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Aşırı ısınma
Telefon kapanıyor, kilidi açılmıyor veya aşırı ısınma olduğuna dair bir bildirim görüntülüyor.
Aşırı şarj
Şarj cihazı telefona çok uzun süre takılı kalırsa telefon aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için, telefon tamamen şarj olduktan sonra fişten çekin. Ayrıca, ürünle birlikte verilen şarj kablosu dışında bir kablo kullanılması da şarj sırasında aşırı ısınmaya yol açabilir. Bunu düzeltmek için, ürünle birlikte verilen şarj kablosunu kullanın.
Ortam sıcaklığı çok yüksek
Aşırı ısınma belirtileri; doğrudan güneş ışığı, sıcak hava koşulları ve sıcaklığın önerilen aralığın üzerine çıkmasından kaynaklanabilir. Bunu düzeltmek için telefonu doğrudan güneş ışığından uzaklaştırın ve tüm uygulamaları kapatın.
Kısa pil kullanım süresi
Pil şarj tutmuyor veya şarj olmuyor.
Arızalı şarj kablosu/adaptörü
Şarj kablosu veya adaptörü çalışmıyorsa telefon şarj olmaz. Şarj cihazının arızalı olduğundan emin olmak için başka uyumlu cihazlarda test edin. Eğer cihaz şarj olmuyorsa, yeni bir şarj cihazı/adaptörü almayı düşünün.
Arızalı şarj yuvası
Şarj yuvası kirliyse telefon şarj olmaz. Şarj yuvasının temiz olduğunu, yani toz zerresi bulunmadığını doğrulayın. Şarj yuvasında yanlış hizalanmış parçalar varsa, bunları hizalamak için plastik kanırtma aparatını kullanın.
Arızalı pil
Telefonun şarjı çok çabuk bitiyorsa, pil arızalanmış olabilir. Bu, eski pillerde yaygın görülen bir sorundur. Pil değişimi için buradaki kılavuzumuza bakın.
Yavaş arayüz
Telefon arayüzü yavaş veya yanıt vermiyor.
Bozuk düğmeler
Düğmeler (ses düğmeleri veya ana sayfa ve geri düğmeleri) çalışmıyor veya yanıt vermesi uzun sürüyor. Bunu düzeltmek için, fiziksel düğmelere basmadan bu öğelere kolayca erişmek üzere “tek düğme ile gezinti” özelliğini etkinleştirin.
Aşırı yüklenmiş telefon
Telefonun ekranı düzgün çalışmıyor ve uygulamalar bir süre sonra çöküyor. Bu durumda, ekranı değiştirmeyi deneyin. Aksi takdirde, telefonun güncel olduğundan emin olun ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için önbellekleri temizleyin.
Bluetooth bağlantı sorunu
Bluetooth cihaz üzerinde düzgün çalışmıyor.
Cihaz eşleşmiyor
İki cihazın koordinasyonunda veya eşleşmesinde bir sorun olabilir. Bunu düzeltmek için, telefonun ve Bluetooth cihazının keşfedilebilir modda olduğundan emin olun. Ardından, Ayarlar > Bağlı cihazlar > Yeni cihaz eşle yolunu izleyerek mevcut cihazlar listesini yenileyin.
Müzik devre dışı
Müzik, Bluetooth cihazınızda özellikle çalmıyorsa, müzik özelliği devre dışı bırakılmış olabilir. Öncelikle, telefonunuzla eşleşmiş başka cihaz olmadığından emin olun. Yoksa, Ayarlar bölümüne gidin ve Bluetooth'a dokunun. Ardından “eşleşmiş cihazlar” kısmına gidin ve dişli simgesine dokunun. Buradan “medya sesi” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olabilirsiniz.
Aramalar devre dışı
Aramalar, Bluetooth cihazınızda özellikle iletilmiyorsa, aramalar devre dışı bırakılmış olabilir. Öncelikle, telefonunuzla eşleşmiş başka cihaz olmadığından emin olun. Yoksa, Ayarlar bölümüne gidin ve Bluetooth'a dokunun. Ardından “eşleşmiş cihazlar” kısmına gidin ve dişli simgesine dokunun. Buradan “Telefon sesi” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olabilirsiniz.
Wi-Fi bağlantı sorunu
Telefon Wi-Fi ağına bağlanmıyor.
Ağ bağlantısı koptu
Telefon ağı algılamıyor. Bunu düzeltmek için, telefonun üst kenarından aşağı kaydırarak Wi-Fi bağlantısını sıfırlamayı deneyin. Bu, kontrol menüsünü açar. Wi-Fi özelliğini kapatın ve ardından tekrar açın.
Wi-Fi ağı seçilmedi
Telefon bir Wi-Fi ağına bağlanmamış. Wi-Fi açık olduğunda, durum çubuğunda Wi-Fi kapsama alanı göstergesi belirecektir. Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi yolunu izleyip Wi-Fi düğmesini açın, ardından kullanılabilir ağları görmek için Wi-Fi seçeneğine dokunun. Bağlanmak için bir Wi-Fi ağı seçin.
Hücresel servis bağlantı sorunu
Telefon hücresel ağınıza bağlanmıyor.
Arızalı bağlantı yazılımı
Telefonun veya ağın yazılımında bir hata olabilir. Telefonunuzu yeniden başlatmak bağlantıyı sıfırlayacak ve sorunu çözebilir.
Zayıf SIM kart bağlantısı
SIM kart telefonun içinde kaymış olabilir ve bu yüzden düzgün çalışmıyor olabilir. Bu sorunu düzeltmek için SIM kartı çıkarın ve yeniden takın.
Arızalı hücresel servis sağlayıcısı
İlk 2 adım işe yaramazsa, sorun karşı tarafta olabileceğinden hücresel servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Kritika Sigdel
171 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 üyesi
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
My phone will not let me answer calls but can make phone calls
cappysldy - Yanıt Paylaş
Does anyone know where the microphone is located on this phone. I'm thinking it needs to be replaced.
Justin Jj - Yanıt Paylaş
You may first want to check if the filter in front of the mic is full of "pocket-dust".
I had that issue. My voice was chopped if I spoke quietly, but I could be heard and understood clearly, if I raised my voice. Like if a squelch function is present. This was fixed by gently, under a strong looking glass, removing the dust with a very thin needle, without severing the filter. Like scraping the dust off. The mic is a little to the left under the "M" in Motorola, near the charger input.
Jan Carsten Jorgensen - Yanıt Paylaş
Camera will not start
Jan-Eric Halvardson - Yanıt Paylaş
My phone is not working properly it keeps not letting me answer call and I can't dial calls.
Ted “Tedro” Hargis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 67
Her zaman: 3,426
