Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wi-Fi Bağlanmıyor
Telefon Wi-Fi'ye bağlanmıyor veya Wi-Fi'ye bağlı olduğunu söylüyor ancak internete erişemiyor
Yazılım Hatası
Zorla yeniden başlatma işlemi yaparak telefonun Wi-Fi bağlanırlığını geri yükleyebilirsiniz. Zorla yeniden başlatmak için başlatma düğmesine 10-20 saniye boyunca veya telefon ekranında Motorola logosu görünene kadar basılı tutun. Wi-Fi bağlanırlığının geri gelip gelmediğini kontrol edin.
Ağ Ayarlarını Sıfırlama
Bazen telefonun ağ ayarları fabrika ayarlarından sapar ve bunları sıfırlamak Wi-Fi bağlanırlığını geri yükleyebilir. Ağ ayarlarını sıfırlamak için telefonda ayarları açın. Ayarlar içindeyken sistem > gelişmiş > sıfırlama seçenekleri > Wi-Fi, mobil ve Bluetooth'u sıfırla > ayarları sıfırla > onayla yolunu izleyin. Bu işlem telefonun ağ ayarlarını sıfırlayacak ve Wi-Fi bağlanırlığını geri yükleyecektir.
Bozuk İndirilen Dosyalar veya Yazılım
Yukarıdaki çözümler sorunu gidermezse, sorun telefona indirilen bir şeyden kaynaklanıyor olabilir. Wi-Fi bağlantısını düzeltmek için telefonun fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekebilir. Bunun için ayarlar > yedekle ve sıfırla > telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürün yolunu izleyin. Bunu yapmadan önce, sıfırlama tamamlandıktan sonra yüklenebilmesi için telefonun verilerini yedekleyin.
Cihaz Tepkisiz
Ekrana dokunmak veya telefon üzerindeki düğmelere basmak hiç yanıt vermiyor veya çok yavaş yanıt veriyor
Yazılım Görüntü Hatası
Bazen bir sorunu çözmenin en iyi yolu telefonu basitçe yeniden başlatmaktır (soft reset). Basit yeniden başlatma için başlatma düğmesine 10-20 saniye boyunca basılı tutun; cihaz yeniden başlayacak ve açılış sırasını takip edecektir.
Depolama Dolu
Telefondaki depolama alanının dolu olması hızı yavaşlatabilir. Bu, resimleri veya metinleri silerek ya da ayarlar > depolama kısmına giderek nelerin yer kapladığını kontrol edip gerekmeyenleri silerek düzeltilebilir.
Güncel Olmayan Yazılım
Cihaz bir uygulama kullanırken tepkisizleşirse, telefonu yeniden başlatmayı unutmayın ve uygulama yazılımının Google Play Store'da en güncel sürüm olduğundan emin olun. Cihazın yazılımı da güncel olmayabilir. Ayarlar > sistem > gelişmiş > sistem güncellemeleri kısmına gidin ve mevcut bir güncelleme olmadığından emin olun.
Diğer öneriler işe yaramazsa ve sorun devam ederse fabrika ayarlarına sıfırlama gerekebilir. Muhtemelen daha derin bir yazılım sorunu mevcuttur. Ayarlar > yedekle ve sıfırla > telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürün yolunu izleyin. Bu, telefonun verilerini sileceğinden, telefon verilerini güvende tutmak için yedekleme yapmanız şiddetle önerilir.
Cihaz Siyah Ekranda Takılı Kaldı
Ekran siyah veya açılmıyor
Tepkisiz ekrana benzer şekilde, basit bir yeniden başlatma işlemi genellikle sorunu çözer. Basit yeniden başlatma için başlatma düğmesine 10-20 saniye boyunca basılı tutun; cihaz yeniden başlayacak ve açılış sırasını takip edecektir.
Batarya Yeterince Şarj Olmamış
Bazen bataryanın boşalması sistemin çökmesine yol açar. Bu, servislerin veya bileşenlerin düzgün kapatılmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için telefonu çalışan bir şarj cihazına takın, yaklaşık 10 dakika fişte bırakın ve bu süreden sonra başlatma düğmesine 10-20 saniye basılı tutun.
Batarya Şarj Olmuyor/Şarj Tutmuyor
Batarya beklenmedik şekilde hızlı boşalıyor veya hiç şarj olmuyor
Arızalı Güç Kablosu/Adaptör
Farklı, uyumlu bir cihazı şarj etmeyi deneyerek güç kablosunun çalışır durumda olduğunu doğrulayın. Cihaz şarj olmuyorsa, yeni bir adaptör almayı düşünün.
Arızalı Şarj Yuvası
Şarj yuvasının toz ve kirleticilerden arınmış olduğundan emin olun. Herhangi bir parçanın gevşek olup olmadığını ve USB yuvasındaki orta tırnağın kaymamış olduğunu kontrol edin. Kaymışsa, tırnağı nazikçe yerine oturtmak için plastik kanırtma aparatını kullanın.
Eksik İşletim Sistemi Güncellemesi
Sistem ayarlarınıza gidin ve tüm yeni yazılım güncellemelerinin yüklendiğinden emin olun. Ardından cihazı tamamen yeniden başlatın. Batarya performansı düşmeye devam ederse, Arızalı Batarya bölümüne geçin.
Arızalı Batarya
Güç kablosu çalışıyorsa ve cihaz sadece güç kablosu takılıyken açılıyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekebilir. Bataryayı bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Telefon Aşırı Isınıyor
Telefon kullanım veya şarj sırasında dokunulduğunda sıcak hissediliyor
İşlemci Meşgul
Bu durum, çok fazla uygulama açık olduğunda veya tek bir uygulama çok fazla bellek kullandığında meydana gelir. Uygulamaları kapatın ve telefon soğuyana kadar kullanımı azaltın. Sorun devam ederse, telefonun batarya sıcaklığını takip eden bir uygulama, olası aşırı ısınma konusunda uyarı verebilir.
Eski Batarya Aşırı Isınıyor
Telefon hala orijinal veya daha eski bir bataryaya sahipse, daha yeni bir bataryadan daha fazla ısı yayıyor olabilir. Bunu çözmenin en kolay yolu bataryayı değiştirmektir. Bunun için bu kılavuzu kullanın.
Telefon Şarj Olurken Aşırı Isınıyor
Bazen telefon şarj olurken aşırı ısınır; bu durum büyük olasılıkla orijinalinde telefonla birlikte gelmeyen bir şarj kablosunun kullanılmasından kaynaklanır. Bu, orijinal kabloyu tekrar kullanarak veya yeni bir kablo satın alarak çözülebilir.
Kamera Bulanık Fotoğraflar Çekiyor
Fotoğraflarınız odak dışı görünüyor veya tamamen siyah çıkıyor.
Kirli Lens
Fotoğraflarınız bulanık görünüyorsa veya kamera odaklanamıyorsa, lens üzerinde yağ veya kir birikmiş olabilir. Durum buysa, lensi temiz, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
Hatalı Kamera Ayarları veya Üçüncü Taraf Uygulama
Üçüncü taraf bir uygulama veya kamera ayarları nedeniyle kameranız hata mesajı veriyor olabilir veya açılmıyor olabilir. Kamerayı kullanabilecek tüm üçüncü taraf uygulamaları kapatın. Ayarlar > Uygulamalar > Kamera kısmına gidin ve Durmaya Zorla seçeneğine basın. Verilerinizi ve önbelleğinizi temizlediğinizde sorun çözülmelidir.
Fotoğraf Ayarları
Kamera uygulamasında çözünürlüğü (fotoğraf boyutu) artırın. Daha küçük bir fotoğraf boyutu düşük görüntü kalitesiyle sonuçlanır. Fotoğraf çekerken yakınlaştırmaktan kaçının, bu piksellenmeye neden olur. Seri çekim modunu devre dışı bıraktığınızdan emin olun; bu, görüntü kalitesini etkileyebilir.
Kırık Lens
Lensinizde gözle görülür bir çatlak, renk bozulması veya kamera açıldığında görüntüde bozulma varsa lensiniz kırılmış olabilir. Bu kılavuzu kullanarak lensinizi değiştirin.
Benjamin Fields
179 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
my phone got wet and wont start
Lonnie Hergenrider - Yanıt Paylaş
how do i start my phone after getting wet
Some of my apps aren't responding. How do I fix it? I have a Motorola Moto g7 play.
mamagray5352 - Yanıt Paylaş
Mine too! I have to constantly restart the phone to get the apps to work.
Robbie Moreland - Yanıt Paylaş
Call not working hang phone moto g7 any file install please tel me
Basheerahmad Shaik - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 79
Her zaman: 8,155
