Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
Moto X4'ü prize taktığımda şarj ışığı yanmıyor ve ekrandaki gösterge şarj olduğunu belirtmiyor
Şarj olması için daha fazla süre gerekiyor
Moto X4 fişe takıldığında şarj olmaya başlamadan önce birkaç saniye bekler. Pil tamamen boşaldıysa, Moto X4'ün şarj olmaya başlaması birkaç dakika sürebilir.
Arızalı şarj kablosu
Şarj kablosunu kontrol ederek aşınmadığından emin olun. Kablo kesilmiş veya kopmuşsa, bağlantıyı tekrar lehimlemek ve lehimleme işlemini uygun bir ısıyla daralan makaronla yalıtmak mümkün olabilir. Aksi takdirde, başka bir Moto X4 Turbocharger bulmayı düşünün.
Hatalı şarj
Şarj kablosunun sonuna kadar tam olarak takıldığından emin olun. Ayrıca şarj cihazının Moto X4'ünüzle birlikte gelen orijinal şarj cihazı olduğundan emin olun, çünkü bazı şarj cihazları Moto X4'ü şarj etmek için çok zayıf olabilir.
Ekran donmuş veya yanıt vermiyor
Ekran girişleri kaydetmiyor
Cihaz düzgün açılmadı
Moto X4'ün sağ tarafındaki başlatma düğmesini bulun. Cihazı kapatma seçeneği çıkana kadar 3 saniye basılı tutun ve ardından kapatın. Bir dakika bekletin ve tekrar başlatın.
Dokunmatik ekran ile kötü temas
Cihaza dokunmadan önce ellerinizi yıkayın ve iyice kurulayın. Ardından ekranda yabancı madde olup olmadığını kontrol edin ve mikrofiber bir bezle silin.
Cihaz ekranı hasarlı
Bu cihazı düşürmek veya önceki tamirlerden telefona su girmesi ekrana zarar verebilir. Ekran düzeneği hasar görmüşse değiştirilmesi gerekir. Ekran düzeneği değişim kılavuzumuza bakın.
Ses çalışmıyor veya çok kısık
Ses çalındığında veya telefon çaldığında, Moto X4 kullanıcı tarafından ayarlanan ses seviyesine ulaşmıyor
Cihaz sesi kapalı
Telefonun sağ tarafında bulunan en üstteki iki düğmeyi kullanarak sesi artırın veya azaltın. Düğmeler sesi sırasıyla artırır veya azaltır.
Zil sesi artmıyor
Bir uygulama çalışırken, zil sesi değil, yalnızca o anki medya sesi ayarlanabilir. Zil sesi seviyesini ayarlamak için ana ekrana geri dönün.
Yerleşik hoparlör temiz değil
Öncelikle kulaklık hoparlöründe bir engel olmadığından emin olun çünkü durum böyle değilse hoparlör daha fazla zarar görebilir. Eğer engel tüy veya daha büyük bir şeyse çıkarmak için cımbız kullanın. Kir veya tozu dışarı üflemek için basınçlı hava kullanın.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor ve cihaz açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Cihaz şarj edilmemiş
Telefonun altındaki şarj yuvasını bulun. Telefonu yanında gelen orijinal şarj cihazıyla prize takın. Prize taktıktan sonra uyarı ışığının yandığından emin olun ve telefon açılana kadar şarj olmasını bekleyin.
Pil düzgün çalışmıyor
Telefonu şarja takmak pil üzerinde hiçbir etki yaratmıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. değişim kılavuzumuza bakın.
Cihaz aşırı ısınmış
Cihaz bir süredir güneşte bırakıldıysa aşırı ısınmış olabilir. Telefonu serin bir alana yerleştirin ve tekrar açmayı denemeden önce birkaç dakika bekletin.
Wi-Fi ve Bluetooth'a bağlanılamıyor
Cihaz Wi-Fi ve/veya Bluetooth'a bağlanmıyor
Cihazınız düzgün açılmadıysa, cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Cihazı zorla yeniden başlatmak için Moto X4'ünüzü prize takın ve başlatma düğmesini 10-20 saniye basılı tutun. Bu, cihazı yeniden başlatmazsa, başlatma düğmesi ile sesi kısma düğmesini aynı anda 30-40 saniye basılı tutmayı deneyin.
Wi-Fi yönlendiricisi çalışmıyor
Cihazın Wi-Fi ayarlarına girin ve ağınızın üzerinde "Ağı Unut"a dokunun. Yönlendiricinizi yeniden başlatın ve aynı ağa tekrar bağlanın.
Bluetooth cihazı çalışmıyor
Bluetooth cihazının başka bir cihazda çalıştığını doğrulayın. Bluetooth sorunlarının çoğu uyumluluk sorunlarından kaynaklanır. Her iki cihazın da birbirleriyle uyumlu olduğundan emin olun. Cihaza yumuşak bir sıfırlama yapmayı deneyin, Bluetooth cihazını kapatıp açın, ardından eşleştirmeyi kaldırın ve tamamen yeniden bağlanın.
Brian Buchanan
1.056 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Hello , my moto x4 is not charging in turbo mode , and I can’t conect a pc througt the usb connection , is it possible the usb moto damage?
My email is : fernando_fanhanejr@yahoo.com
fernando_fanhanejr - Yanıt Paylaş
To file under "Device won't charge", for Moto X4 (Android One).
My household has five Moto x4 phones. There are times when my x4 won't take a charge. I have tried all of the manufacturer-supplied charge cords when this happens, but it doesn't matter, so I've ruled out a bad charger. With one of the charge cords plugged in, I am able to start the phone up in "service (?) mode" by pressing the Volume Down and Power buttons together for several seconds. The phone becomes usable (while the charge cord is supplying electricity) when you enter "Factory Mode". (*NOT* factory reset!)
(Comment #1 of 3)
iHATEnonReplaceableBattPhones - Yanıt Paylaş
The trick I've found to finally get the phone to start charging again is to drain the battery 100%. I found this out after I left the phone unplugged for about 4 weeks and then, on a whim, plugged it in again, at which point it started charging normally. The phone worked normally thereafter, charging normally as well, until about a month later, when it repeated the behavior. This time, instead of waiting 4 weeks, I kept the charge cord off and forced the phone on by pressing the Volume Down and Power buttons together. At first, the "service (?) mode" appears for 20 seconds or so before the phone powers off. Keep doing this, and soon the "service (?) mode" flickers for just a few seconds before the phone powers off. Eventually, the "service (?) mode" won't even pop up, but you shouldn't try to charge it just yet. I waited two days to ensure the battery was 100% drained. (If you can afford to wait, I would avoid trying to charge it for as long as possible.)
(Comment #2 of 3)
In total, I've been able to "resurrect" my phone three times using this method. It may well be that the way to avoid this is to start recharging before the battery drops below a certain point, say 20%.
Of course, all of this time-consuming power draining would probably be avoided if the battery were REMOVEABLE.
(Comment #3 of 3)
Battery is removable but it’s not like nokia phone that gave you 0 resistance on water. I drop mine in the sink full of water and didn’t find out about it for over minutes and it’s six month after. no sign of water damage when I changed the battery.
You just need to follow up the guide. ifixit sell the battery with replacement kit and every thing you need to do it.
Vafa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 50
Her zaman: 12,921
