Ana içeriğe geç
Telefon açılmıyor
"Ne yaparsanız yapın telefon bir türlü açılmıyor."
Pil bitmiş
Pil, sık kullanım nedeniyle veya uzun süre şarj edilmediğinde tükenebilir. Telefonu çalışan bir şarj cihazına takın ve bir saat bekleyin. Bir saat geçtikten sonra telefon hala çalışmıyorsa, pilin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Pil bazen telefondan gevşeyebilir ve yerine tekrar oturtulması gerekebilir.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Yukarıdakiler işe yaramadıysa pilin değiştirilmesi gerekir. Bu durum, pillerdeki kimyasalların artık şarj tutamaması nedeniyle tüm pillerde doğal olarak meydana gelebilir.
Yeni bir pil takmak için bu kılavuzu kullanın.
Telefon arama yapamıyor
"Telefon servis yok uyarısı veriyor veya sol üst köşede yalnızca bir ya da iki diş çekim gücü gösteriyor."
Telefon kötü çeken bir bölgede olabilir
İyi servis alan bir bölgede olduğunuzdan emin olun. Bu durum genellikle kırsal alanlarda, yer altında veya çelik çerçeveli binalarda meydana gelir. Aynı operatöre sahip başka bir telefon kullanarak ve arama yapmayı deneyerek bölgenizdeki çekim gücünü kontrol edebilirsiniz.
Telefonun yeniden başlatılması gerekiyor olabilir
Kırmızı "arama sonlandırma" düğmesini telefon yeniden başlayana kadar basılı tutarak telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Bazen telefonun operatör ağına tekrar bağlanması gerekir ve bu, telefon yeniden başlatılarak yapılabilir.
SIM kart bozuk
SIM kartı çıkarın ve bir silgi yardımıyla temizleyin. SIM kart pilin yakınında bulunur ve parmaklarınızla kolayca çekilerek çıkarılabilir. Bazen SIM kart günlük kullanımdan dolayı kir biriktirebilir ve düzgün çalışması için temizlenmesi gerekebilir.
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramadıysa veya SIM kartınızda bir yırtık varsa değiştirilmesi gerekebilir. Yeni bir SIM kart takmak için bu kılavuzu kullanın.
Dahili anten bozuk
Çekim ile ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorsanız, anteninizi değiştirmeniz gerekebilir. Telefon yüksek bir mesafeden sert bir yüzeye düştüğünde anten hasar görebilir. Ayrıca aşırı hava koşullarında veya daha az yaygın olarak günlük yıpranma ve aşınma nedeniyle de arızalanabilir.
Bu kılavuzu kullanarak yeni bir anten takabilirsiniz.
Telefonun tuş takımı yanıt vermiyor
"Tuş takımında neye basarsanız basın, telefon ekranda herhangi bir girdi kaydetmiyor."
Telefon kapalı
Telefon kapalıyken sadece "arama sonlandırma" düğmesi çalışır, bu nedenle diğer düğmelerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için telefonu açın. Telefon kapalıysa, kırmızı "arama sonlandırma" düğmesini basılı tutarak açmayı deneyin. Telefon açıldığında tuş takımı düzgün çalışmalıdır.
Ekran donmuş
Bazen telefon ekranı donabilir ve düğmelerin çalışması için telefonun yeniden başlatılması gerekebilir. Telefon kapanana kadar kırmızı "arama sonlandırma" düğmesini basılı tutarak yeniden başlatın. Bu işe yaramazsa pili çıkarın, bir dakika bekleyin, tekrar telefona takın ve ardından telefonunuzu yeniden açın.
Tuş takımı bozuk
Pili çıkarıp tekrar taktığınızda telefonun tuşları hala çalışmıyorsa tuş takımı bozuktur. Bu durum doğal aşınma ve yıpranma nedeniyle veya telefon sert bir yüzeye düşürüldüyse meydana gelebilir. Tuş takımını söküp değiştirmeniz gerekecektir.
Kamera düzgün fotoğraf çekmiyor
"Kameranız amaçlandığı gibi çalışmıyor."
Ortam fotoğraf çekmek için uygun olmayabilir
İyi aydınlatılmış bir ortamda olduğunuzdan emin olun. Kamerada flaş bulunmadığı için karanlıkta kötü fotoğraflar çeker. Ayrıca daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için telefondaki ayarları değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Lensin önünde engel olmadığından emin olun
Kamerayı kapatan parmak veya başka nesneler olmadığından emin olun. Kamerada toz varmış gibi görünüyorsa, mikrofiber bir bezle silmeye çalışın. Hala toz varmış gibi görünüyorsa, kamera camının iç kısmında toz olabilir. Bu cam, üst kılıf açılarak çıkarılabilir.
Temizlik için lense ulaşmak amacıyla bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Kamera bağlantısı kesilmiş veya bozuk olabilir
Kamerayı anakarta bağlayan şerit kablo yerinden çıkmış olabilir. Telefon yüksek bir mesafeden sert bir yüzeye düştüyse bu durum yaşanabilir. Bu, dahili kılıf açılarak ve şerit kablo tekrar takılarak düzeltilebilir. Kamera hala çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir.
Telefonunuza yeni bir kamera takmak veya şerit kabloyu yeniden bağlamak için bu kılavuzu kullanın.
Görüşme hoparlöründen arama sırasında ses gelmiyor
"Telefon görüşmesi sırasında karşı taraftaki kişiyi sürekli olarak duyamıyorsunuz."
Ses düzeyi düşük ayarlanmış
Arama sesi düzeyinin açık olduğundan emin olun. Bu, arama sırasında yan ses düğmelerine basılarak veya ayarlara gidip arama ses düzeyini yükselterek yapılabilir. Bu durum genellikle yan düğmeye cebinizde veya çantanızda basılması nedeniyle sesin kısılması sonucu oluşabilir.
Bluetooth eşleşmesi açık
Telefonunuz bir Bluetooth kulaklık veya cihaz ile eşleşmiş olabilir. Cihazınız "keşfedilebilir" olarak ayarlanmışsa ve başka biri telefonunuza bağlanıyorsa bu durum gerçekleşebilir. Eğer öyleyse, cihazınız sesi dahili hoparlör yerine kulaklığa gönderiyor olabilir. Ayarlar kısmından Bluetooth eşleşmesini kapatın.
Telefonu yeniden başlatmanız gerekebilir
Bazen telefon arıza yapar ve basit bir yeniden başlatma işlemi sorunu çözebilir. Kırmızı "arama sonlandırma" düğmesini telefon kapanıp açılana kadar basılı tutarak telefonu yeniden başlatın.
Görüşme hoparlörü bozuk
Telefonunuzda arama sırasında hala ses gelmiyorsa görüşme hoparlörünün değiştirilmesi gerekir. Bu durum genellikle sıvı teması veya telefonun sert bir yüzeye düşmesi sonucu meydana gelir. Hoparlörü değiştirmek için tüm LCD ekranların ve hoparlörün değiştirilmesi gerekir. Yeni bir görüşme hoparlörü takmak için bu kılavuzu kullanın.
Christian
281 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-S13S3G46
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - Yanıt Paylaş
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - Yanıt Paylaş
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - Yanıt Paylaş
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - Yanıt Paylaş
phone show emergency calls only
maxche hasan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 102
Her zaman: 32,062
