Ana içeriğe geç
Telsiz Açılmıyor
Sorun Pilde
Piller düzgün şarj edilmemiş olabilir veya değiştirilmeleri gerekebilir. Piller birkaç saattir şarjda olduğu halde telsiz hala açılmıyorsa, pillerin değiştirilmesi gerekebilir. Bkz. Pilleri Değiştirme Kılavuzu.
Sorun Batarya Terminali Konnektörlerinde
Piller değiştirildiği halde telsiz hala açılmıyorsa, sorun batarya terminali konnektörlerinden kaynaklanıyor olabilir. Konnektörler kötü durumdaysa, enerjiyi pilden telsize aktaramazlar. Sorunu çözmek için batarya terminallerini değiştirin. Bkz. Batarya Terminallerini Değiştirme Kılavuzu.
Pil Şarjı Sadece Birkaç Saat Dayanıyor
Pil Yanlış Şarj Edilmiş
Pil şarjı sadece birkaç saat dayanıyorsa, pil düzgün şarj olmuyor olabilir. Pili kullanmak üzere çıkarmadan önce şarj tamamlandı uyarı ışığının yandığından emin olun. Şarj tamamlandı ışığı yanmıyorsa veya şarj işlemi aşırı uzun sürüyorsa, şarj cihazı kontaklarının temizlenmesi gerekebilir. Telsizi kullanmadığınız zaman kapalı olduğundan emin olun. Telsizi şarj olurken asla açık tutmayın; bu, pillerin ömrünü hızla kısaltır ve şarj süresini uzatır.
Telsiz Sürekli Bip Sesi Çıkarıyor
Sorun Pilde
Telsiz bip sesi çıkarıyorsa, pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekir. Telsiz şarj cihazındaysa, düzgün şarj olup olmadığını kontrol edin.
Genel Telsiz Performansı Düşük
Sorun Pilde
Pil ömrünün bir yılı geçip geçmediğini kontrol edin. Eski bir pil birçok soruna neden olabilir. Telsiz pil ömrü genellikle 12-18 aydır.
Parazit
Sorun Pilde
Zayıf piller parazit sorunlarına neden olabilir. Zayıf piller yeterince güçlü bir sinyal üretilmesine izin vermez, bu da parazit alınmasına neden olur. Pil şarjını izleyin ve gerektiğinde pilleri şarj edin veya değiştirin.
Telsizler Birbirine Çok Yakın
Pil tam şarj edildiği halde parazit sorunu devam ediyorsa, telsizler birbirine çok yakın olabilir. Telsizler 3 metreden daha yakın mesafede kullanılırsa parazit bir sorun haline gelebilir. Telsizleri kullanırken, düzgün çalışmaları için aralarında en az 3 metre mesafe olmalıdır.
Ses Bozulması veya Ses Gelmemesi
Sorun Hoparlörde
Telsiz açılıyor ve diğer telsizlere yayın yapabiliyorsa ancak telsizden bozuk ses geliyorsa veya hiç ses gelmiyorsa, hoparlör hasar görmüş olabilir. Telsiz açıldığında ve çalışır durumdayken her zaman bir hışırtı sesi çıkarmalıdır. Telsizden bozuk ses geliyorsa veya hiç ses yoksa, hoparlör arızalı olabilir. Bkz. Hoparlörü Değiştirme Kılavuzu.
Düğmeler Çalışmıyor
Sorun Düğme Kontaklarında
Telsiz açılmış ve ekranı çalışıyor olsa bile düğmelere basıldığında tepki vermiyorsa, kalıntılar düğmelerin temas etmesini engelliyor olabilir. Düğme fonksiyonunu geri kazandırmak için düğme kontaklarını temizleyin. Bkz. Düğme Kontaklarını Temizleme Kılavuzu.
Sorun Devre Kartında
Düğme kontaklarını temizlemek düğmelerin basıldığında tepki vermesini sağlamıyorsa, sorun arızalı bir devre kartından kaynaklanıyor olabilir. Telsizi düşürmek devre kartının bir parçasının gevşemesine veya kırılmasına neden olabilir. Düğme fonksiyonunu geri kazandırmak için devre kartını değiştirin. Bkz. Devre Kartını Değiştirme Kılavuzu.
Telsiz Yayın Yapmıyor veya Sinyal Almıyor
Telsiz Açık Değil
Telsiz yayın yapmıyor veya sinyal almıyorsa, öncelikle iki telsizin de açık olduğundan ve ses seviyesinin tam olduğundan emin olun.
Telsizler Farklı Kanallarda
Telsiz tam ses seviyesinde açıldıysa ve hışırtı sesi çıkarıyorsa ancak yine de yayın yapmıyor veya sinyal almıyorsa, telsizler farklı kanallarda olabilir. Bazen kanal düğmelerine çarpma sonucu kanal yanlışlıkla değiştirilebilir. İki farklı kanaldaki telsizler sinyal yayınlayıp alabilirler ancak birbirleriyle aynı frekansta olmadıklarından, telsizler düzgün çalışmıyor gibi görünebilir. Sorunu çözmek için telsizleri aynı kanala getirin.
Telsizler Düzgün Kullanılmıyor
Telsizler aynı kanaldaysa ve ses seviyesi tam olduğu halde yine de yayın yapmıyor veya sinyal almıyorsa, birkaç temel kullanım kuralı yardımcı olabilir. Yayın sırasında antene dokunmak veya mikrofonu kapatmak yayın ve sinyal alma sorunlarına neden olabilir. En iyi iletim için telsizin ağzınızdan 5-7 cm uzakta olduğundan emin olun ve doğrudan mikrofona konuşun. Düzgün yayın yapmak ve sinyal almak için bu kurallara uyun.
Jack Harrison
188 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 üyesi
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - Yanıt Paylaş
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - Yanıt Paylaş
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - Yanıt Paylaş
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - Yanıt Paylaş
Same! How can we fix this issue?!
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 65
Her zaman: 32,707
