Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses bozuk geliyor
Kulaklığın yalnızca bir tarafı düzgün çalışıyor
Cihaz kapsama alanı dışında
Telefonunuz kulaklığın bağlı olduğunu gösterse bile, sesin net bir şekilde iletilebileceği belirli bir mesafe vardır. Bluetooth'un en iyi bağlantı mesafesi 33 metreye (100 fit) kadar kablosuz mesafedir. Sorun yalnızca telefon kulaklıktan uzak olduğunda meydana geliyorsa, Bluetooth bağlantısının maksimum menziline ulaşmış olabilirsiniz. Bu menzil, iki noktayı birbirine bağlayan nesnelere/malzemelere bağlı olarak da değişebilir.
Bağlantıda parazit
Cihazınız ile kulaklık arasındaki sinyal zayıf veya engellenmiş durumda. Radyo frekansına sahip diğer cihazlar, cihazınız ile kulaklık arasındaki bağlantıyı bozabilir veya zayıflatabilir. Güçlü radyo frekansına sahip başka hiçbir cihazın kulaklığa çok yakın olmadığından emin olun.
Arızalı anakart
Kulaklığınızın kablolaması kopmuş veya yanlış bağlanmış olabilir. Bunu düzeltmek için mevcut anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Bu süreçte size yardımcı olması için lütfen değişim kılavuzuna başvurun.
Bluetooth eşleştirme zorluğu
Kulaklığınız cihazla eşleşmiyor
Cihaz eşleşmiyor
  1. Kulaklığın kapalı olduğundan emin olun, ardından kırmızı ve mavi uyarı ışıkları sırayla yanıp sönene kadar başlatma düğmesine yaklaşık 4-5 saniye boyunca basın.
  2. Akıllı cihazınızın ayarlarına gidin ve Bluetooth seçeneğini belirleyin.
  3. Bluetooth seçeneklerini aldıktan sonra “MPOW-059” cihaz adını seçin.
Başka bir veya önceki bir cihaza eşlenmiş
Kullanım sırasında kesintili bir bağlantı yaşıyorsanız, kulaklığın başka bir Bluetooth cihazına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bu sorunu gidermek için kullanımda olmayan tüm cihazların Bluetooth özelliğini kapatın. Akıllı cihazınızın ayarlarından Bluetooth özelliğini kapatabilirsiniz.
Çip hafızası dolu
Kulaklık, çipinde aynı anda yalnızca 6-8 cihaz saklayabilir. Çip hafızası dolduğunda yeni bir cihaz eşleştiremezsiniz. Çip hafızasını temizlemek için kulaklığı fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekir. Fabrika ayarlarına döndürmek için, kırmızı ve mavi ışık sırayla yanıp sönene kadar başlatma düğmesini basılı tutmalısınız. Cihaz fabrika ayarlarına döndürüldükten sonra tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Arızalı Bluetooth anteni
Bazen Bluetooth antenindeki bir sorun bağlantı problemlerine neden olabilir. Bluetooth antenini nasıl bulacağınızı öğrenmek için Bluetooth anteni kılavuzuna göz atın.
Cihaz açılmıyor
Kulaklık açılmıyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şunlar olabilir:
Yanlış şarj cihazı
Kulaklık, yalnızca doğru şarj cihazına bağlandığında şarj olabilir. Kulaklığı şarj etmek için kullandığınız şarj cihazı düzgün çalışmıyorsa kulaklığınız açılmayabilir. Lütfen şarj cihazınızın kulaklıkla uyumlu olduğundan emin olun; kulaklığın kutusundan çıkan şarj cihazını kullanmanızı öneririz.
Arızalı pil
Kulaklığı 30 dakikadan fazla şarj ettikten sonra uyarı ışığı yanmıyorsa, bir pil sorunu olabilir. Pilin tam şarj olmamış olması mümkündür. Bu durumda, pili değiştirebilir veya buradaki talimatlarımızı izleyerek pil ile cihaz arasındaki bağlantıları kontrol edebilirsiniz.
Gevşek bağlantı
Kablolamanızın kulaklığınıza ve güç kaynağına güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Uygun bir bağlantı varsa sol kulak yastığının yakınındaki başlatma düğmesinin yanında kırmızı bir ışık yanmalıdır.
Mikrofon yanıt vermiyor
Dahili mikrofonu kullanmaya çalışırken giriş sisteminiz mikrofonu algılamıyorsa
Erişim izni verilmemesi
Bazı uygulamalar, bu işlevi açmak için mikrofonu kullanma iznini kabul etmenizi gerektirir. Cihazınızın mikrofona erişim izni olup olmadığını kontrol etmek için cihaz ayarlarınızdaki izin ayarlarını kontrol edin.
Cihaz oynatıcı soketinde toz veya kir
Kulaklığınızı bağladığınız medya oynatıcı cihazınızın veya cep telefonunuzun soketinde kir veya toz bulunabilir. Bu, kulaklık ucu ile cihaz soketi arasında net bir fiziksel bağlantı kurulmasını engelleyebilir ve mikrofonunuzun çalışmamasının yaygın bir nedenidir.
Eşleştirme başarısız
Cihazınızın kulaklıkla bağlantısında gecikme olabilir ve eşleşme sırasında düzgün bağlanamayabilir. Cihazınızı kulaklığa Bluetooth üzerinden yeniden bağlamayı deneyin. Cihazı Bluetooth üzerinden yeniden bağlamak için aşağıdaki talimatları izleyin:
  2. Akıllı cihazınızın ayarlarına gidin ve ardından Bluetooth seçeneğini belirleyin.
Ses yok / Gürültü engelleme
Çıkış sisteminizden hiçbir şey duyamıyorsanız
Bluetooth hatası
Bir Bluetooth hatası meydana gelmiş olabilir. Bunu gidermek için akıllı cihazınızı kapatıp tekrar açmanız gerekebilir. Akıllı cihazınızı tekrar açtıktan sonra kulaklığınızla yeniden bağlamayı deneyin.
Kulaklık veri hatası
Bazen ses gelmemesi kulaklıktaki bir veri hatasından kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmek için kulaklığı fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekebilir. Kulaklığı fabrika ayarlarına döndürmek için, kırmızı ve mavi ışık sırayla yanıp sönene kadar başlatma düğmesini basılı tutmalısınız. Cihaz fabrika ayarlarına döndürüldükten sonra tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Devre hasarı
Bazen ses gelmemesi kulaklıktaki bir devre hatasından kaynaklanabilir. Genellikle bu devre hataları kulaklığın normal aşınma ve yıpranmasından kaynaklanır. Kulaklığın devrelerini ve anakartını nasıl onaracağınıza dair bir kılavuz için tıklayın
Cihaz şarj olmuyor
Kulaklık, akıllı cihazlarla eşleşme bağlantısını algılayamıyorsa
Gevşek bağlantı
Kablolamanızın kulaklığınıza ve güç kaynağına güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Uygun bir bağlantı varsa sol kulak yastığının yakınındaki başlatma düğmesinin yanında kırmızı bir ışık yanmalıdır. Kırmızı ışık yanmıyorsa, şarj cihazını kulaklıktan çıkarıp tekrar takmanızı öneririz.
Kırık şarj yuvası
Diğer seçeneklerden hiçbiri işe yaramazsa, şarj yuvanız kırılmış olabilir. Bu sorunu, açıklanan değişim talimatlarını izleyerek çözebilirsiniz
Arızalı kablo
Fişi tekrar taktıktan sonra sol kulak yastığında hala kırmızı ışık yanmıyorsa, kablonuz arızalı olabilir ve değiştirmeyi düşünmelisiniz. En iyi sonuçlar için kulaklıkla uyumlu şarj kabloları ile değiştirmenizi öneririz.
Cindy Nguyen
169 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 üyesi
UMASSD-GURGEL-S22SEG1
3 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
How can I tell if the cable is compatible
Edward Gaffaney - Yanıt Paylaş
Nope. Worked fine for a long time, new laptop (HP), worked at first. Now shows up as MPOW "Headphones" and "Headset". I get sound when I first pair but mic doesn't work. As soon as I change <ANYTHING>, nothing works again until I un-pair (remove device) and then re-pair.
Richard Hales - Yanıt Paylaş
MPOW 059 Plus seems like it is always on, this she says “Power off.” Device does not hold a charge for very long now.
Help, please.
rhpowell43 - Yanıt Paylaş
MPOW 059 Plus will not hold a charge. When I turn off these earphones off,
I hear her say “headphones disconnected” but I can still hear a slight hum.
I've always taken care of my headphones, tonight my mpow 059 plus headset stopped working, they will not charge or power on, and the light isn't powering on either. The ANC still turns on and lights up, and I can hear it through both sides. The headphones seem to work when wired but like I said the power button and charging still remain broken which sucks cuz I only use bluetooth. Please help.
Paradox Animations - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 86
Her zaman: 23,152
