Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İkili Su Pencereleri Kapanmıyor
Su pencereleri sıkı ve güvenli bir şekilde kapanmıyor.
Su Penceresi Kırık
Plastikte bir çatlak olabilir ve bu durum pencerenin yerinden oynamasına neden olabilir. Bu durumda su penceresinin değiştirilmesi gerekir. Onarım rehberleri sayfamızda bir değişim kılavuzu bulabilirsiniz.
Menteşeler Kırık
Menteşeler kırılmış olabilir ve bu da su penceresinin hizasının bozulmasına neden olur. Bunların değiştirilmesi veya onarılması gerekir. Bu bilgiye de onarım rehberleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Olası Sıkışma
Mekanizmada küçük bir parça sıkışmışsa kapağı engelleyebilir ve kapanmasını durdurabilir. Su penceresinin kapandığı tüm alanları kontrol edin ve hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun. Eğer varsa, görünen parçaları çıkarın ve su penceresini tekrar test edin. Diğer bir çözüm yolu da cihazı temizlemektir.
Kahve Makinesi Açılmıyor
Makine açılmıyor ve hiçbir şekilde çalışmıyor.
Cihazın fişi takılı değil
Makineye elektrik gelmiyorsa, cihazın prize takılı olduğundan emin olun.
Devre Kartındaki Hasarlı veya Bağlantısı Kopmuş Kablolar
Cihaz hiç çalışmıyorsa devre kartı arızalı olabilir. İlk adım, kahve makinesinin içindeki tüm kabloların hasarsız olduğundan ve devre kartına bağlı olduğundan emin olmaktır. Ardından, eğer tüm kablolar sağlamsa ve bağlıysa, sorun devre kartının kendisinde olabilir. Devre kartı arızalıysa onarmanız veya değiştirmeniz gerekir. Devre kartını değiştirmek için onarım rehberleri sayfamızda bir kılavuz bulabilirsiniz.
Düğmeler Tepki Vermiyor
Düğmelere basılamıyor veya basıldığında herhangi bir işlem gerçekleşmiyor.
Düğmeler kırık
Düğmelere basılmıyor gibi görünüyorsa plastik kırılmış olabilir. Bu durumda düğmelerin değiştirilmesi gerekir; bunun için değişim kılavuzu sayfamıza bakabilirsiniz.
Düğmeler yapış yapış
Diğer yaygın bir neden de düğmelerin yapış yapış olmasıdır; bu, düğmelerin temizlenmesiyle giderilebilir.
Devre kartı arızalanmış ve düzgün çalışmıyor olabilir. Devre kartı asıl sorun olduğunda düğmeler çalışmıyor gibi görünebilir. Bu durum devre kartının değiştirilmesiyle düzeltilebilir.
Ekran Arızaları
Ekran açılmıyor veya yanlış görüntü veriyor.
Ekrandaki Hasarlı veya Bağlantısı Kopmuş Kablolar
Ekran dahili olarak bozulmuş olabilir; bunun için temel çözüm anakart ile ekran arasındaki kablolamayı kontrol etmektir.
Kahve Isınmıyor
Kahve soğuk akıyor ve işlem sırasında ısınmıyor.
Isıtma Elemanındaki Sigortalar Atmış
Isıtma plakasının altındaki ısıtma elemanında bulunan sigortaların atıp atmadığını kontrol edin. Eğer atmışsa, bunları değiştirmeniz gerekir.
Kırık Kablolama
Kablolardan herhangi birinin hasarlı veya yerinden çıkmış olup olmadığını kontrol edin.
James Patterson
333 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - Yanıt Paylaş
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - Yanıt Paylaş
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - Yanıt Paylaş
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 48
Her zaman: 10,255
