Ana içeriğe geç
Cihaz Açılmıyor
TF6, düğme AÇIK konumuna getirildiğinde çalışmıyor.
Güç Kablosunu Kontrol Edin
Güç kablosunun prize düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer takılı değilse, güç kablosunu yakındaki bir prize takın ve tam oturduğundan emin olun.
Elektrik Kesintisi
Hemen yakındaki diğer cihazlarda elektrik olup olmadığını kontrol edin. Hiçbiri çalışmıyorsa bölgede bir elektrik kesintisi olabilir. Doğrulamak için elektrik şirketinizle iletişime geçin.
Hasarlı Güç Kablosu
Güç kablosu boyunca herhangi bir kesik veya hasarlı kablolama teli olmadığından emin olun. Güç kablosu hasarlıysa TF6 Güç Kablosu Değişim Kılavuzuna başvurun.
Sadece Su Demleniyor
Demliğe sadece sıcak su akıyor.
Filtre Sepetinde Kahve Telvesi Yok
Filtre sepetinde kahve telvesi olup olmadığını kontrol edin. Yoksa, filtre sepetine kahve telvesiyle doldurulmuş taze bir filtre yerleştirildiğinden emin olun.
Filtre Sepetinde Eski Kahve Telvesi
Filtre sepetindeki kahve telvesi eskidir ve artık renk veya aroma vermez, bu da sadece renkli su demlenmesine neden olur. Filtre sepetine kahve telvesi içeren taze bir filtre yerleştirildiğinden emin olun.
Yavaş Demleme
Kahve çok yavaş ve olağan dışı bir hızda demleniyor.
Cihazın Temizlenmesi Gerekiyor
Zamanla, TF6'nın su pompası musluk suyundaki kireç ve mineral birikintileriyle dolabilir. Sirke kullanarak bir demleme döngüsü çalıştırılarak temizlenmelidir (Mr. Coffee TF Serisi Kullanım Kılavuzunun 8. sayfasına bakın).
Toz Kapağı Kırık
Toz kapağında bir çatlak veya delik olabilir. Bu durum buhar birikmesini engeller ve su kahve telvesinin içine düzgün şekilde akmaz. Herhangi bir hasar fark ederseniz lütfen TF6 Toz Kapağı Değişim Kılavuzuna başvurun.
Hasarlı Su Boruları
Cihazın içindeki su boruları hasar görmüş ve su akışını filtre sepetine etkili bir şekilde yönlendiremiyor. Aynı zamanda, TF6'dan su sızdığı gözlemlenebilir. Bu sorunu gidermek için TF6'nın dahili su borularının değiştirilmesi gerekir. TF6 Dahili Su Boruları Değişim Kılavuzuna başvurun.
Kahvenin İçinde Telve Var
Demlenmiş kahvenin içinde kahve telvesi görünüyor.
Kâğıt filtre sepete düzgün yerleştirilmemiş
Kahve telvesi filtre sepetinden dışarı kaçıyor ve demliğe düşüyor. Kâğıt filtrenin sepete sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin. Oturmuyorsa, eski kahve filtresini ve demlenmiş kahve telvelerini atın; alt kısmı filtre sepetine düz bir şekilde oturan yeni bir kâğıt filtre yerleştirin.
Çökmüş Filtre
Kâğıt filtre çökmüş ve filtre duvarları katlanmış, bu da kahve telvesinin filtre sepetinden sızarak demliğe karışmasına neden oluyor. Filtreniz çöktüyse, eski filtreyi çıkarın ve filtre sepetini kalan kahve telvelerinden temizleyin. Son olarak yeni bir filtre alın, içini dışına çevirin ve yeni filtreyi filtre sepetine yerleştirin.
Hasarlı Filtre Sepeti
Filtre sepetinde kahve telvesinin demliğe kaçmasına neden olan delikler veya çatlaklar olabilir. Bu sorunu gidermek için TF6 Filtre Sepeti Değişim Kılavuzuna başvurun.
Cihazın Tabanı Çevresinde Su Görünüyor
Cihazın altından çevreye su sızıyor.
Haznede Aşırı Su
TF6'nın haznesine çok fazla su dökülmüş olabilir ve taşıyor olabilir. Su eklerken TF6'nın su penceresini izleyin ve su çizgisinin her zaman görünür olduğundan emin olun. Bu, suyun TF6'nın haznesinden taşmasını önleyecektir. Yardım için Mr. Coffee TF Serisi Kullanım Kılavuzuna başvurun.
Hasarlı Su Boruları
Cihazın içindeki su boruları hasar görmüş ve suyun TF6'nın içinden dışarı sızmasına neden oluyor. Aynı zamanda, yavaş demleme akışı gözlemlenebilir. Bazı durumlarda demleme tamamen durabilir. Bu sorunu gidermek için TF6'nın dahili su borularının değiştirilmesi gerekir. TF6 Dahili Su Boruları Değişim Kılavuzuna başvurun.
Johnny Romeka
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 üyesi
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 36
Her zaman: 2,389
