Ana içeriğe geç
Yüksek sesli, sarsıntılı vites değişimi.
Vites değiştirirken bir sürtme sesi duyuyor ve dişliler değişirken ani bir sarsıntı hissediyorsunuz.
Vites Değiştirirken Aşırı Güçle Pedal Çevirmek.
Vites değiştirirken pedal çevirmek bu sorunun en basit nedeni olabilir; vites geçişlerinizi boşa pedal çevirirken veya yokuş aşağı inerken yapmayı deneyin.
Eğer yüksek sesli, sarsıntılı vites değişimi devam ederse, okumaya devam edin.
Yağlama Eksikliği.
Zincirin yetersiz yağlama veya aşırı kir nedeniyle sıkışması ve kayması oldukça yaygın bir durumdur. Eğer herhangi bir kir birikimi veya yağ eksikliği varsa, sorununuz bu olabilir. Zincirinizi temizleme ve yağlama talimatlarını içeren bir video için buraya tıklayın.
Eğer incelemeniz sonucunda görünür bir hasar tespit ederseniz, okumaya devam edin.
Görünür Hasar.
Aşağıdaki bileşenleri görünür hasar açısından inceleyin:
Vites
Arka vites aktarıcısı
Kaset (dişli grubu)
Ön dişli
Eğer bu bileşenlerden herhangi birinin tamir edilemeyecek düzeyde hasar gördüğünü fark ederseniz, şu bağlantıya tıklayarak yedek parça bulabilirsiniz: Bizrate.com
Frenler düzgün çalışmıyor.
Frenler bisikletinizi etkili bir şekilde yavaşlatmıyor veya durdurmuyor.
Sadece Arka Frenleri Kullanmak.
Bu yöntem frenleme potansiyelinizin tamamını kullanmanızı sağlamaz; ön frenlerinizi de kullanmayı deneyin, bu durma kapasitenizi büyük ölçüde artıracaktır.
Eğer bu durma yeteneğinizi iyileştirmezse, okumaya devam edin.
Gevşek/Çıkmış Fren Kablosu
Kablo bağlantılarının gidon ve fren kaliperlerinde güvenli bir şekilde bağlı olduğundan ve kabloda gevşeklik olmadığından emin olmak için kontrol edin.
Eğer bu bağlantılar gevşekse, ilgili onarım kılavuzlarına bakın. Mt. Fury Roadmaster Fren Kablosu Sıkılaştırma
Aşınmış Fren Balataları
Fren balatalarını bozulma ve/veya aşınma açısından inceleyin. Eğer bunlardan herhangi biri gözle görülüyorsa, fren balatalarını değiştirmeniz gerekir.
Fren balatalarını değiştirme talimatları için ilgili onarım kılavuzuna bakın. Mt. Fury Roadmaster Fren Balatası Değişimi
Yanlış Hizalanmış Pivot Fren Kaliperi
Fren balatalarınızda düzensiz aşınma fark ederseniz, tek pivotlu fren kaliperinizde yapılacak basit bir ayarlama bu sorunu çözecektir. Mt. Fury Roadmaster Fren Kablosu Sıkılaştırma onarım kılavuzunun dördüncü adımına bakın.
Zincir sık sık düşüyor.
Vites değiştirirken veya pedal çevirirken zincir dişlilerden çıkıyor.
Gevşek Zincir
Zincirinizde bir sarkma fark ederseniz, bir bakla çıkarmanız mümkündür. Rehberlik için şu bağlantıya bakın: Bikebooboos.com
Yanlış Hizalanmış Vites Aktarıcısı.
Bu, vites aktarıcısının devreden çıkmadığı ve biraz hassas ayara ihtiyaç duyduğu anlamına gelebilir. İlgili onarım kılavuzuna bakın. Parktool.com
Sorun hasarlı bir vites aktarıcısından da kaynaklanıyor olabilir, değiştirme talimatları için yukarıdaki bağlantıya bakın.
Bisiklet Sallanıyor
Daha yüksek hızlarda, Mt Fury Roadmaster'ınızın "sallandığını" hissediyorsunuz.
Jant Tellerinin Gerginliği Düzgün Değil
Jantlarınızı incelediğinizde bazı jant tellerinin gevşek olduğunu fark ederseniz, onları tekrar gerginleştirmek için uygun adımları atın. Talimatlar için aşağıdaki YouTube videosuna bakın: Bisiklet Jant Teli Nasıl Gerginleştirilir
Eğilmiş Jant
Bazı durumlarda, jant teli gerginliğini ayarlamak yeterli olmayacaktır. Eğer jantınız eğilmişse, değiştirilmesi gerekebilir; jantı çıkarma talimatları için Mt. Fury Roadmaster Lastik Değişimi kılavuzundaki 1'den 6'ya kadar olan adımları takip edebilirsiniz.
Gidonla İlgili Sorunlar
Bisiklet, gitmek istediğiniz yönden sapıyor.
Patlak lastik
Elinizle her iki lastiğe de baskı uygulayın. Eğer lastik şeklini korumuyorsa lastiklerinizi şişirmeniz gerekebilir. Lastiğinizi şişirirken pompa üzerindeki göstergenin 40-50 psi'dan fazla değer göstermediğinden emin olun.
Eğer lastiğiniz önerilen basıncı tutmuyorsa, iç lastiği değiştirmeniz veya yama yapmanız gerekecektir. İç lastiği nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatlar için onarım kılavuzuna bakın: Mt. Fury Roadmaster Lastik Değişimi
Yanlış Hizalanmış Gidon
Gidonunuzun ön lastiğinize dik olup olmadığını kontrol edin. Eğer değilse, aşağıdaki YouTube videosu yardımcı olabilir: Gidon Ayarlama 1:40'tan itibaren Mt Fury Roadmaster için geçerli olan gidon ayarlama talimatlarını bulabilirsiniz.
Jacqueline Dulken
67 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 40
Her zaman: 3,419
