Ana içeriğe geç
Lazer açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, lazer açılmıyor.
Pil takılı değil
Blaster içinde pil olduğundan emin olun. Piller el tutamağının içindedir; tutamağın alt kısmındaki yıldız vidayı sökerek pillere ulaşabilirsiniz.
Bitmiş/arızalı pil
Şarj edilmiş pillerin kullanıldığından emin olun. İki adet AA pili yeni AA pillerle değiştirin.
Pil takma hakkında bilgi için Pil Değişimi Kılavuzu sayfasına bakın.
Yanlış Pil Takılması
Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun. Pil takma şemalarını pil bölmesinin içinde bulabilirsiniz. Eğer şema yoksa, arkadaki pil artı terminale, namluya bakan pil ise eksi terminale gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
Kablo Bağlantıları
Pilleri LED lazer ışığına bağlayan kablolar kopmuş olabilir. Sökme talimatları için onarım kılavuzuna bakın, ardından tüm kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından ve kablolarda kopukluk olmadığından emin olun.
Arızalı bir kabloyu değiştirme hakkında bilgi için Kablo Değişimi Kılavuzu sayfasına bakın.
Tetik Lazer Aktivasyonu
Tetiğe basıldığında pil ile artı kutup kablosu arasında elektriksel bağlantı sağlandığından emin olun. Hatalı bir bağlantı; eksik veya hasarlı bir bağlantı noktasından ya da aşınmış veya yerinden çıkmış bir tetikten kaynaklanıyor olabilir. Hasarlı bir bağlantı için elektrik konnektörünü (yaprak yay anahtarı) değiştirin. Tetik hasarlıysa, tetiği değiştirin. Eğer tetik yerinden çıktıysa, tetiğin düzgün hareket ettiğinden emin olmak için tetik vidasını sıkmanız yeterlidir.
Yaprak yay anahtarını değiştirme hakkında bilgi için Yaprak Yay Anahtarı Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Tetiği değiştirme hakkında bilgi için Tetik Değişimi Kılavuzu sayfasına bakın.
LED Ampul
Piller ve kablo bağlantıları çalışır durumdaysa, LED lazer ampulü yanmış olabilir. LED'i değiştirmek için yeni bir devre kartı/LED düzeneği satın almanız gerekecektir.
Nerf Blaster ateş etmiyor
"Ne yaparsanız yapın, Blaster ateş etmiyor."
Piston geride kilitli kalmıyor
Piston oluğunun aşınmış veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Piston kurulduğunda, piston tutucu yayının piston oluğunu yakalayabildiğinden emin olun. Piston tutucu üzerindeki mandalın yuvarlaklaşmadığından veya kırılmadığından emin olmak için onu da kontrol edin. Eğer tetik ateşleme konumunda sıkışmışsa, piston tutucunun pistonu geride tutmasına izin vermeyecektir. Tetiğinizin çalışır durumda olduğundan emin olun.
Pistonu veya O-ring'i (sızdırmazlık halkası) değiştirme hakkında bilgi için O-ring ve Piston Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Tetik, Blaster'ı ateşlemiyor
Tetik tutucu vidanın hâlâ tabanca içinde sabitlendiğinden emin olmak için Blaster'ın içine bakın. Eksik bir vida, tetiğin yerinde kalmasına ve düzgün çalışmamasına neden olur. Ardından, tetik yayının mevcut ve çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin. Yay, ateşlemeden sonra tetiği orijinal konumuna geri getirir. Tetiğin arka kısmını aşınmış veya kırılmış olup olmadığı konusunda kontrol edin. Tetiğin bu parçası, piston tutucuyu yukarı iter ve bu da pistonu serbest bırakarak Blaster'ın ateşlenmesini sağlar.
Piston sıkışıyor/ateşlendiğinde dartı atmıyor
Tabanca çalışır durumda görünmesine rağmen dart ateşlenmiyorsa, piston üzerindeki O-ring'i (sızdırmazlık halkası) kontrol edin. O-ring, dartı ateşlemek için gereken hava basıncını oluşturan, piston haznesindeki hava sızdırmazlık contasıdır. Bu conta hasarlıysa veya yoksa dart zorlukla ateşlenir veya hiç ateşlenmez. O-ring üzerinde herhangi bir hasar varsa değiştirilmesi gerekir. Piston ateşlendiğinde sıkışıyorsa, bu durum büyük olasılıkla kırık bir O-ring'in pistona takılmasından kaynaklanıyordur. Eğer durum buysa O-ring'i değiştirin.
Cihaz Sayfasına Geri Dön
Kyle Schober
640 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 üyesi
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 29
Her zaman: 6,059
