Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz ne yapılırsa yapılsın açılmıyor.
Pilin Şarjı Bitti
Öncelikle şarj cihazınızı NABI XD'ye takmayı deneyin, sadece pilin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Eğer uyarı ışığı yeşilse cihazı şarj cihazına bağlıyken kapatmayın, şarj cihazı arızalı olabilir (bkz. Arızalı Şarj Cihazı). Eğer ışık önce yeşil sonra kırmızı yanarsa, cihazınız şu anda şarj oluyor demektir; en az 4 saat şarj olmasına izin verin.
Arızalı Şarj Cihazı
Cihaz şarj cihazına takılıysa ve uyarı ışığı ne yeşil ne de kırmızı yanıyorsa, şarj adaptörünüz veya kablonuz hasarlı ya da arızalı olabilir. Öncelikle farklı bir priz deneyin, cihaz hâlâ şarj olmuyorsa USB'yi bilgisayarınıza takmayı deneyin; eğer şarj olmaya başlarsa adaptörünüz arızalı demektir. Ardından, ışık hâlâ yanmazsa adaptörünüz ve kablonuz arızalı demektir; bu durumda yeni bir şarj cihazına ihtiyacınız vardır. Cihazınıza zarar verebileceği için yan sanayi bir şarj cihazı kullanmayın. NABI'nin web mağazasından doğrudan şarj cihazı almak için bir sonraki bağlantıya bakın. NABI Web Mağazası
Pil Arızalı
Eğer pil çatlamış veya arızalı görünüyorsa, değiştirmek için NABI XD değişim pili değişimi kılavuzunu kullanın.
Şarj Yuvası Hasarlı
Şarj yuvasının şeklinin bozulup bozulmadığını kontrol edin, eğer bozulmuşsa yuvayı değiştirmek için NABI XD şarj yuvası değişimi kılavuzunu kullanın.
Hafıza Kartı Okuma Hatası
NABI XD'de dosya kaydetmek için yeterli kullanılabilir alan yok.
SD Hafıza Kartı Okunamıyor
Farklı bir SD hafıza kartı deneyin; NABI XD sadece 32 GB'a kadar olan kartlarla uyumludur.
Yazılım Sorunları
Yazılım sorunları, cihazınızın bir uygulama çalıştırırken aniden çökmesi veya donması durumudur. Sizi ana menüye veya uygulamanın dışına atıyorsa cihazınız çökmüş demektir. Bu durum, işletim sisteminin güncel olmamasından kaynaklanıyor olabilir ve NABI XD'yi güncellemenizi gerektirir. (Bkz. Cihaz En Son Güncellemeye Sahip Değil)
NABI XD'nizi güncelleyecekseniz, cihazda en az %45 pil kullanım süresi olduğundan emin olun. Şu adımları izleyin: cihazınızda "All apps" (Tüm uygulamalar) -> Settings (Ayarlar) -> About Tablet (Tablet Hakkında) bölümüne gidin -> Update (Güncelle) kısmına dokunun -> ardından Check Update (Güncellemeleri Denetle) seçeneğine dokunun -> Tabletinizin en son sürüm versiyonu ile çalışıp çalışmadığını kontrol edin -> Download (İndir) seçeneğine dokunun -> indirmeyi onaylayıp Tamam'a basın -> Son olarak, NABI XD güncellenirken birkaç dakika bekleyin, ekranda bir android robotu göreceksiniz; güncellemeyi bağlantıyı keserek veya durdurarak kesintiye uğratmayın.
Cihazın Fabrika Ayarlarına Sıfırlanması Gerekiyor
NABI XD'nizi fabrika ayarlarına sıfırlamak için şu adımları izleyin. NABI XD'nizi kapatın -> Önce ses düğmesinin ses açma (+) kısmına basın, ardından başlatma düğmesine basın ve sistem menüsü ekranın sol üst köşesinde görünene kadar ikisini de basılı tutun; ayrıca ekranın ortasında NABI logosu belirecektir -> Ardından, "Recovery Kernel" (Kurtarma Çekirdeği) seçeneğini vurgulamak için sesi kısma düğmesini (-) kullanın, sonra seçmek için ses açma düğmesine (+) basın -> Android ekranından, sesi kısma düğmesine (-) ve ardından ses açma düğmesine (+) basın -> Sonra, "Wipe Data Factory Reset" (Verileri Sil ve Fabrika Ayarlarına Dön) seçeneğini vurgulamak için sesi kısma düğmesini (-) kullanın, ardından seçmek için başlatma düğmesine basın; "Yes, Delete All User Data" (Evet, Tüm Kullanıcı Verilerini Sil) seçeneğini vurgulamak için sesi kısma düğmesini (-) kullanın ve seçmek için başlatma düğmesine basın -> Veri silme işlemi tamamlandığında, "Reboot System Now" (Sistemi Şimdi Yeniden Başlat) seçeneği vurgulanmış olmalıdır; NABI XD'yi yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basın -> NABI XD'nin yeniden başlaması yaklaşık beş dakika sürecektir. Başlatma tamamlandığında karşılama ekranını göreceksiniz. Son olarak, NABI hesabınızla giriş yapmak için adımları izleyin veya yeni bir hesap oluşturmak için kaydolun. Fabrika ayarına sıfırlama işlemi için görsel anahtarları görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. NABI XD Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Pil Uyarı Işığı Yanmıyor
Şarj cihazınızı taktığınızda ekranınızda pil göstergesi görünmüyorsa, NABI XD'niz şarj olmuyor demektir. NABI onaylı bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olun, çünkü farklı şarj cihazları NABI XD'nize zarar verebilir. Nabi XD'nizi başarılı bir şekilde şarj etmek için şu adımları deneyin
Priz Çalışmıyor
Kullandığınız prizi değiştirmeyi deneyin. Eğer şarj göstergesi ekranda hâlâ görünmüyorsa, sadece USB kablosunu kullanın ve bilgisayara bağlayın.
Arızalı Şarj Cihazı
Eğer NABI XD hâlâ şarj olmuyorsa, şarj cihazınızın arızalı olması muhtemeldir. NABI onaylı bir şarj cihazı almak için bir sonraki bağlantıya bakın, NABI Şarj Cihazı.
Ekranla İlgili Sorunlar
Ekran donuyor, rastgele anlarda çöküyor veya kırık.
Bir Uygulama Ekranı Donduruyor
Nabi XD'yi en son yazılım sürümüne güncelleyin, bu sayfadaki "Cihaz En Son Güncellemeye Sahip Değil" kısmına bakın.
Güncellemeye ulaşamıyorsanız, Fabrika Ayarlarına Sıfırlama yapın. (Bkz. "Fabrika Ayarlarına Sıfırlama")
Ekranda Çizgiler Var veya Titreme Yapıyor
Bu sorun, NABI XD en son yazılımla çalışmadığında ortaya çıkar. Cihazın en son yazılımla çalıştığından emin olun.
Nabi XD'yi güncelleyemiyorsanız, cihazda Fabrika Ayarlarına Sıfırlama yapın.
Ekran Yanıt Vermiyor veya Çatlak
Eğer ekran kırıksa, değiştirmek için bu kılavuzu izleyin NABI XD ekran değişimi
Genel Bir Ağa Bağlanılamıyor
WiFi ararken cihazınız hiçbir ağa bağlanamıyor.
Bazı WiFi Ağları Şifre Gerektirir
Tarayıcıyı açın ve web tarayıcısı talimatlarını izlediğinizden emin olun, bir şifre gereksinimi olabilir.
WiFi'yi kapatıp on saniye bekleyip tekrar açarak ağ bağlantınızı yenileyin.
Marissa Schiereck
638 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I have tried several times to manually update software and it keeps saying it is up to date although i know there has been an update since purchase. The software is at 1.0 and there is a 1.5 update but it does not want to update. How do I get the tablet to update software? I have tried doing a factory reset and it still does not work. Please help.
Thank You,
Isabel E.
Isabel Elliott - Yanıt Paylaş
Mon nabi ne démarre et ne charge pas et quand je le connecte à l'ordinateur, il y a becoup de disque apparu qui a besoin de formatage, qu'est je dois faire pour cela
Rado rabe - Yanıt Paylaş
i need softwere
karim sayed - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 47
Her zaman: 2,161
