Ana içeriğe geç
Ekranda görüntü yok
Monitörde görüntü yok ve ekran boş, ancak monitöre güç geliyor (ışığı yanıyor).
Monitör ekranı çatlak
Eğer ekran üzerinde bir çatlak varsa, görüntü bozuk görünecektir. Ekran değişim kılavuzumuza göz atın.
Monitör herhangi bir giriş sinyali almıyor
Monitörün bir bilgisayara bağlı olup olmadığını kontrol edin ve bilgisayarın açık olduğundan emin olun. Bilgisayar açık değilse, monitör hiçbir şey göstermeyecektir.
Ekrandaki görüntü titriyor
Ekranda görünen görüntü tutarsız, dalgalı veya bozuk olabilir.
Giriş kabloları monitöre tam takılmamış
Monitörün arkasındaki görüntü giriş kablosunu kontrol edin. Kabloları çıkarıp tekrar takın ve kablonun monitöre iyice oturduğundan emin olun.
Renkler doğru görünmüyor
Monitörde görüntülenen renkler hatalı (örneğin; yeşiller sarı veya maviler mor görünüyor).
VGA kablosu çalışmıyor
Elinizde varsa, aynı VGA kablosunu farklı bir monitörle kullanmayı deneyin. DVI veya VGA kablosu, düzgün çalıştığından emin olduğunuz bir monitörle çalışmıyorsa kablonuz arızalı olabilir. Bu, VGA kablolarında sık rastlanan bir sorundur ve tek çözümü yeni bir kablo satın almaktır.
Monitör açılmıyor
Ekranda hiçbir şey görünmüyor ve uyarı ışığı yanmıyor.
Monitör kapalı
Monitörün bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun ve başlatma düğmesine basmayı deneyin; yeşil güç LED'i yanmalıdır.
Güç kaynağı arızalı
Monitörün içindeki güç kaynağı bozuk olabilir. Bunu nasıl düzelteceğinizi buradaki kılavuzumuzdan öğrenebilirsiniz.
Uyarı ışığı yanmıyor
Monitör açılıyor ancak yeşil uyarı ışığı yanmıyor.
LED arızalı
Eğer LED ışığı arızalıysa, değiştirilmesi gerekir.
Ekran görüntüsü düzgün görüntülenmiyor
Ekranda görünen görüntü ekrana tam oturmuyor. Resmin kenarlarında siyah sütunlar görünüyor veya görüntünün bir kısmı kesik çıkıyor.
Monitör yanlış yapılandırılmış
Bilgisayarınızın çözünürlük ayarlarına gidin ve önerilen 1280 x 1024 çözünürlüğüne ayarlayın. Microsoft Windows yazılımında başlat düğmesini seçin ve denetim masasına gidin. "Görünüm ve Kişiselleştirme" başlığı altında "Ekran çözünürlüğünü ayarla" seçeneğini belirleyin.
Monitör standı ayarlanmıyor
Monitör stand üzerinde düzgün şekilde kaymıyor, eğilmiyor veya dönmüyor.
Stand sıkışmış
Düzgün ayarlanmıyorsa, standın bir parçası sıkışmıştır. Eğer dönmüyorsa, standın altında çıkarılması gereken bir engel olabilir.
John Patterson
271 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 69
Her zaman: 9,707
