Ana içeriğe geç
NETGEAR yönlendiricim açılmıyor
NETGEAR cihazına güç gelmiyor.
Güç bağlantısı yok
Yönlendiricinin fişi takılı değilse açılmayacaktır. Güç kablosunun hem prize hem de yönlendiriciye takılı olduğundan emin olun.
Hatalı güç bağlantı noktası
Güç giriş portu arızalıysa yönlendiricinizi çalıştıramazsınız. Bunu test etmenin en kolay yolu, cihazınızı denemek için başka bir güç adaptörü ödünç almaktır. Aynı sorunu başka bir adaptörle de yaşıyorsanız güç kaynağını değiştirmeniz gerekir.
İnternetim çok yavaş yükleniyor
İnternetim gerçekten çok yavaş.
Sinyal çakışması
Yavaş internet, mikrodalga fırınlar ve telefonlar gibi aynı frekansta çalışan diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan sinyal çakışması nedeniyle olabilir. Sinyal çakışmasını azaltmak için bu cihazları yönlendiriciden daha uzağa koymayı deneyin.
Yanlış takılmış kablolar
Giriş/çıkış kabloları yanlış takılmışsa zayıf bir sinyal oluşabilir. Ethernet kablosu yönlendiricinin arkasına takılmalı ve tüm çıkış kabloları siyah çıkış yuvalarına takılmalıdır. Tüm kabloların tam olarak takıldığından emin olun.
Hatalı anten
Zayıf sinyal, hatalı veya kırık bir antenden kaynaklanıyor olabilir. Anten artık düzgün bağlanmamış veya arızalanmış olabilir. Bu durumda, anteni değiştirmeniz gerekir.
Bellenimi güncelleyin
Bellenimi güncellemek, yavaş internet hızına neden olabilecek yazılım hatalarını düzeltebilir. Bellenimin en son sürümünü indirin ve ardından yönlendiriciyi sıfırlayın.
LED ışıklar hiç sönmüyor
Yönlendirici açıldığında tüm LED ışıklar 10 saniye boyunca yanmalı ve ardından sönmelidir. LED ışıklar sönmeden yanmaya devam ediyorsa, yönlendiricinin içinde bir sorun var demektir.
Yönlendirici yapılandırmasını fabrika ayarlarına döndürün.
Varsayılan ayarlarda ışıkların sürekli yanmasına neden olan bir değişiklik yapılmış olabilir. Yapılandırmayı fabrika ayarlarına döndürerek, LED ışıklarla ilgili ayarları cihazın satın alındığı zamanki haline getirebilirsiniz.
Yönlendiriciden vızıltı sesi geliyor
Yönlendiriciden beklenmedik sesler geliyor.
Vızıltı sesi
Yönlendiriciden vızıltı sesleri duyuyorsanız, bu arızalı bir kapasitörden kaynaklanıyor olabilir. Cihazdaki kapasitörlerden herhangi biri üstten hafifçe şişmişse veya sıvı sızdırıyorsa arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Kapasitörü değiştirmek rahatsız edici sesleri giderebilir ve cihazın ömrünü uzatabilir.
Ethernet takılıyken bağlantı noktası LED ışıkları yanmıyor
Bir Ethernet bağlantısı yapıldığında LED ışıklar yanmalıdır.
Bağlantıların sağlam olduğunu kontrol edin
Cihazın düzgün çalışması için Ethernet bağlantısının tam olarak yapılması gerekir. Ethernet kablosu doğru takıldığında, yerine kilitlendiğine dair bir tık sesi duyulur.
Gücün açık olduğundan emin olun
Ethernet kablosunun bağlı olduğu hub veya iş istasyonunun gücü açık değilse, LED ışıklar yanmayacaktır.
Corey Worthington
50 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 14
Her zaman: 2,837
