Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tuşlar Yanıt Vermiyor
Diğerleri çalışırken belirli tuşlar çalışmıyor.
Hatalı Bilgisayar Bağlantısı:
Sorunun klavyede değil, bilgisayarınızda olması mümkündür. Sorunun kaynağını bulmak için klavyeyi başka bir bilgisayara bağlayın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa, problemin klavyeden kaynaklandığını anlayabilirsiniz.
Hatalı Klavye Düzeni:
Tuşlarınız farklı komutlar olarak algılanıyorsa veya yanıt vermiyorsa, klavye düzeni bozulmuş olabilir. Ne yazık ki klavye bir Microsoft ürünü olmadığından, düzeni değiştirmek için indirebileceğiniz bir uygulama yoktur. Ayrıca, sürücü bulunmaması ve değiştirilebilir bir anakartın olmaması nedeniyle, klavye düzeni bu seçeneklerle de ayarlanamaz. Yeni bir klavye satın almanız gerekecektir.
Takılan Tuşlar
Klavye bir kez basılsa bile harfleri/rakamları tekrar ediyor. Tuşlar hızlı bir şekilde yukarı kalkmıyor.
Kirli Klavye:
Tuşların takılması genellikle klavyenin altına veya anahtarların içine kaçan yemek kırıntıları, toz veya diğer yabancı maddelerden kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için tuş kapaklarının altını etkili bir şekilde temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın. Bu spreyleri yerel kırtasiyelerden veya süpermarketlerden bulabilirsiniz. Klavyenin daha derinlemesine temizlenmesi gerekiyorsa, tuş kapaklarını çıkarın ve kulak çöpü veya küçük bir fırça kullanarak anahtarların etrafını manuel olarak temizleyin. Temizlik için SIVI maddeler KULLANMAYIN!
Arızalı Yaylar:
Boşluk tuşu (spacebar), yayları olan tek tuştur. Arızalı bir boşluk tuşu, ya yaylara sıkışmış toz veya kirden ya da yayların bozuk olmasından kaynaklanır. Öncelikle boşluk tuşunun tuş kapağını çıkararak altını temizleyin ve yukarıda listelenen "Kirli Klavye" bölümüne başvurun. Yaylar kırılmışsa veya düzgün çalışmıyorsa, yayları değiştirin ve boşluk tuşunun doğru çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
Yanıt Vermeyen Klavye Aydınlatması
Tuş LED göstergeleri yanmıyor, renk değiştirmiyor, çok parlak veya çok sönük.
Düşük Parlaklık Ayarları:
Işıklar açık olabilir ancak parlaklık çok düşük olabilir. Durumun bu olup olmadığını görmek için parlaklığı manuel olarak artırmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, farklı bir USB bağlantı noktasına yeniden bağlamayı veya bağlantı noktasını temizlemeyi deneyin. Eğer bu sorunu çözmezse, sorun büyük olasılıkla LED'lerin kendisindedir ve muhtemelen değişim gerektiriyordur.
Kötü USB Bağlantısı:
Klavyeyi çıkarıp başka bir USB bağlantı noktasına yeniden bağlayın veya tozdan temizlemek için bağlantı noktasına hava üfleyin; çünkü tuş girişi kötü bir bağlantı nedeniyle engelleniyor olabilir. Yeniden bağlamak bu sorunu çözmezse, "Tuşlar Yanıt Vermiyor" bölümüne başvurun.
Arızalı LED Gösterge Kartı:
Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa, aydınlatma LED gösterge zarından kaynaklanıyor olabilir. LED göstergeye erişmek için önce klavye panelini sökmeniz gerekir. Klavyenin ön ve arka kısmındaki vidaları ve tüm tuş kapaklarını çıkararak başlayın. LED gösterge zarı, beyaz mekanik anahtar panelinin altında ve klavyenin arka siyah panelinin üstündedir. Elektronik devre yollarını kontrol edin. Hiçbir yerin yanmadığından emin olun. Eğer yanmışsa, LED gösterge zarı ışık vermeyecek veya bazı bölümler çalışmayacaktır. Eğer klavyenizin ışık vermemesinin nedeni LED gösterge zarınızsa, bu parça değiştirilemez olduğundan yeni bir klavye satın almanız gerekecektir.
Tekrarlayan/Gecikmeli Girişler
Yazarken karakterler gecikiyor veya birden fazla istenmeyen giriş yapılıyor.
Gevşek veya Kötü Bağlantılar:
Kötü bir bağlantı, yazarken gecikmeye veya hatalı girişlere neden olabilir. Klavyenin USB bağlantı noktasına tam oturduğundan ve kabloda gözle görülür bir hasar veya bükülme olmadığından emin olun.
Takılan Tuşlar:
Kirli ve toz/kalıntılarla tıkanmış tuşlar, tuşların mekanik olarak düzgün çalışmasını engelleyebilir. Yukarıdaki takılan tuşlar belirtisi bölümündeki "Kirli Klavye" kısmına başvurun.
Hatalı Klavye Ayarları:
Gecikmeyi veya tekrarlayan girişleri en aza indirmek için klavyenizin uygun ayarlarının yapılması gerekebilir. Microsoft/Windows cihazları için, tekrarlanan tuş vuruşları, ana bilgisayar/dizüstü bilgisayar ayarlarınızdaki filtre tuşları devre dışı bırakılarak göz ardı edilebilir; klavye özellikleri ise farklı bir konumdadır. Öncelikle, başlat menüsünden "ayarlar" araması yaparak veya "Windows" ve "I" tuşlarına birlikte basarak Ayarlar'ı açın. Ayarlar içindeyken "Erişim Kolaylığı"nı seçin ve "Klavye" bölümüne kadar aşağı kaydırın. "Klavye"ye sol tıklayın ve "Filtre Tuşları"nı arayın; burada bunları açmanız veya kapatmanız için bir istem göreceksiniz. Sorunu çözmek için kapalı konuma getirin.
Klavyeden Yanıt Yok
Klavye bağlantısı bilgisayar tarafından tanınmıyor.
Hatalı Giriş Ayarları:
Klavyeyi taktığınızda ışıklar yanmıyorsa ve tuşlara basıldığında hiçbir şey yazılmıyorsa, USB bağlantısında bir sorun olduğunu varsaymak güvenlidir. Bilgisayarınızın ayarlar menüsüne girip cihazlara giderek ve giriş bölümüne bakarak "Gaming KB"yi görebiliyor olmalısınız. Klavye giriş bölümünde görünüyorsa, o zaman "Tuşlar Yanıt Vermiyor" ve "Cihaz Tuş Aydınlatması Çalışmıyor" bölümlerine başvurun; aksi takdirde sorunu bir USB sorunu olarak tanılamaya devam edin.
Arızalı USB:
Klavye kullanım sırasında rastgele aralıklarla bağlantıyı kesiyorsa, bu da USB bağlantısı ile ilgili bir sorun olabilir. Bilgisayar veya klavye sorunu olup olmadığını belirlemek için "Hatalı Giriş Ayarları"ndaki tanı adımlarını izleyin. Sorunun klavyede olduğunu belirlerseniz, USB kablosundan daha kolay onarılabildikleri için önce diğer tanı bölümlerine başvurun ve kabloda bükülme, kesik veya görünür bir hasar olmadığından emin olun.
Benjamin Farrar
57 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 üyesi
UMASSD-KONN-S24S2G6
5 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 61
Her zaman: 1,583
