Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet Şarj Olmuyor
Nabi 2 tabletiniz şarj olmuyor
Tamamen Boşalmış Pil
Nabi 2 cihazınızın pili tamamen boşaldıysa, cihazı tekrar açabilmek için şarjda on ila on beş dakika kadar bekletmeniz gerekebilir.
Güç Adaptörü Şarj Etmiyor
Güç adaptörünüz cihazınızı şarj etmiyorsa, öncelikle güç adaptörünün prize tam olarak takılı olduğundan emin olun. Kısmi bir bağlantı cihazı şarj etmeyecektir. Bu sorunu çözmezse, adaptörün arızalı olup olmadığını kontrol edin. Bunu, kabloyu güç adaptöründen çıkarıp kabloyu elektrikli bir USB girişine bağlayarak test edebilirsiniz. Cihazınız artık şarj oluyorsa, sorun adaptördendir ve değiştirilmesi gerekir.
Güç Kablosu Şarj Etmiyor
Güç kablonuz cihazınızı şarj etmiyorsa, kablonun hem Nabi 2 cihazınıza hem de güç kaynağına tam olarak takıldığından emin olun. Nabi 2 cihazınızı şarj etmek için bilgisayarın USB girişini kullanmanın, duvar tipi güç adaptörü kullanmaktan daha uzun süreceğini unutmayın. Cihazın tamamen şarj olması için birkaç saat beklemeniz gerekecektir. Nabi 2 hala şarj olmuyorsa, sorun kabloda veya Nabi 2'nizin şarj yuvasında olabilir.
Çatlak Şarj Yuvası
Yukarıdaki bölümler Nabi 2 cihazınızın şarj olmaması sorununu çözmediyse, şarj yuvasında hasar olabilir. Bunu kontrol etmenin bir yolu, şarj yuvasına bakmak ve içindeki metal ucun gevşek veya eksik olmadığını doğrulamaktır. Bu metal uç eksikse, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekecektir. Görünür bir hasar yoksa, şarj yuvasını incelemek için cihazın arka kapağını açmanız gerekecektir. Her iki işlem için talimatları burada bulunan kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Tabletten Ses Gelmiyor
Nabi 2'nizin dahili hoparlörleri veya kulaklığı ses çıkarmıyor
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Tabletin hoparlörlerinden ses gelmiyorsa, öncelikle kulaklık ucuna hiçbir şeyin takılı olmadığını kontrol edin. Cihaza bir kulaklık seti takılıysa hoparlörler otomatik olarak kapanacaktır. Hoparlörler hala çalışmıyorsa, hoparlörleri değiştirmeniz gerekebilir. burada bulunan kılavuzu kullanarak hoparlörü nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatları bulabilirsiniz.
Kulaklık Bağlantısı
Kulaklığınızı taktığınızda ses duyamıyorsanız, öncelikle bağlantıyı kontrol edin. Kulaklığınızı çıkarın ve bağlantıyı kesintiye uğratabilecek tozları temizlemek için kulaklık ucuna hafifçe üfleyin. Şimdi kulaklığınızı tekrar yuvaya takın. Bu işe yaramazsa, kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekebilir. burada bulunan kılavuzumuzu kullanarak kulaklık ucunu nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatları bulabilirsiniz.
Kirli Kulaklık Ucu
Kulaklık ucunu temizlemenin en basit yolu, yuvaya hafifçe üflemektir. İçeri üflenen hava, bağlantıyı kesintiye uğratabilecek her türlü tozu yerinden çıkaracaktır. Bu yöntem sorunu çözmüyorsa, kulaklık ucunu temizlemenin başka bir yolu da kulak çöpü kullanmaktır. Kulak çöpündeki pamuğu, kulaklık ucuna girebilecek boyuta gelene kadar çıkarın. Kulak çöpünü kulaklık ucuna yerleştirin ve kalan tozları temizlemek için çevirin.
Tablet Dondu veya Yanıt Vermiyor
Nabi 2 cihazınız girdilere yanıt vermiyor ve/veya ekranı donmuş durumda.
Cihazın Yazılımsal Sıfırlamaya İhtiyacı Var
Nabi 2 cihazınızda yazılımsal sıfırlama yapmak için küçük bir nesneyle cihazın arkasında bulunan sıfırlama düğmesine basın veya cihaz kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Sıfırlama düğmesi yöntemini kullanırsanız, cihaz otomatik olarak tekrar açılacaktır; başlatma düğmesini basılı tuttuysanız, cihazı manuel olarak tekrar açmanız gerekecektir.
Güncel Olmayan Yazılım
Bazen yanıt vermeyen bir ekranın nedeni güncel olmayan yazılım olabilir. Nabi 2 cihazınızın yazılımını güncellemek için Wi-Fi bağlantınızın olduğundan emin olun ve anne/baba moduna girin. Ardından Ayarlar > Tablet Hakkında > Güncelle > Güncellemeleri Denetle > İndir yolunu izleyin. İndirme işlemi bittiğinde, Nabi 2 cihazınız otomatik olarak yeniden başlayacak, güncellemeleri yüklemeyi tamamlayacak ve nabi moduna girecektir.
Yanlış Kalibre Edilmiş Ekran
Nabi 2 ekranınızı kalibre etmek için öncelikle cihazın lastik kılıfını çıkarın. Ardından, ekran kalibrasyonunu başlatmak için sesi açma düğmesini ve başlatma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kalibrasyon işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Tablet Ekranı Dokunuşları Algılamıyor veya Hatalı
Nabi 2 dokunmaya yanıt vermiyor veya yanıt hatalı
Ekran Kirli
Ekran kirliyse veya yüzeyinde nem varsa, cihaz yanıt vermeyebilir veya düzensiz davranışlar sergileyebilir. Ekranı nemli, tüy bırakmayan bez ile temizlemeyi deneyin. Ekranı, başka bir tüy bırakmayan bez ile tamamen kurulayın.
Ekranın Yeniden Kalibre Edilmesi Gerekiyor
Ekranı temizledikten sonra sorun devam ederse, ekranın yeniden kalibre edilmesi gerekebilir. Ekranı kalibre etmek için öncelikle Nabi 2 cihazının lastik kılıfını çıkarın. Ardından, sesi açma düğmesini basılı tutun ve düğmeyi bırakmadan başlatma düğmesine basarak basılı tutun. Son olarak, Nabi 2 dokunmatik ekranını kalibre etmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Tablet Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Nabi 2'nizin Wi-Fi özelliği açık ancak ağa bağlanamıyor veya mevcut ağları göstermiyor
Tablet Wi-Fi Ağına Bağlanmıyor
Nabi 2 cihazınız bir Wi-Fi ağına bağlanmıyorsa, öncelikle yönlendiricinin açık ve düzgün çalıştığından emin olun. Ayrıca en az 2 çubuk sinyal seviyesine sahip olduğunuzdan emin olun, bu nedenle yönlendiricinize yaklaşmanız gerekebilir. Sorun bu değilse, Ayarlar'a dokunun, ardından Wi-Fi'ye dokunun, ağ adınızı seçin ve ağı unut seçeneğine dokunun. Aynı ağa tekrar dokunarak yeniden bağlanın.
Listelenen Ağ Yok
Hiçbir ağ listelenmiyorsa, Wi-Fi'niz uçak modunu etkinleştirerek sıfırlanabilir; başlatmadan önce Wi-Fi'nizin açık olduğundan emin olun. Başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutun. Uçak Modu'na dokunun ve etkinleştirin. Birkaç saniye bekleyin ve Uçak modunu kapatın. Wi-Fi, seçtiğiniz ağa otomatik olarak bağlanmayı denemelidir. Hiç bağlanmıyorsa, cihazınıza yazılımsal sıfırlama yapmanız gerekebilir.
Wi-Fi özelliğiniz açıksa ve listelenen ağları göremiyor veya seçtiğiniz ağa bağlanamıyorsanız, cihazınızı kapatmanız gerekebilir. Başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutun, Kapat'a ve ardından Tamam'a dokunun. 30 saniye bekleyin ve başlatma düğmesini dört veya beş saniye basılı tutarak cihazınızı açın. Cihazınız açıldıktan sonra listelenen ağ olup olmadığını kontrol edin. Sorun çözülmediyse fabrika ayarlarına sıfırlama yapmanız gerekebilir.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Nabi 2 cihazınız bahsedilen çözümlerin hiçbirine yanıt vermiyor ve sıfırlanması gerekiyor
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Gerçekleştirin
Başlamadan önce, donanımsal sıfırlamanın tabletinizdeki tüm verileri sileceğini unutmayın; bu nedenle saklamak istediğiniz dosyaları tableti USB kablosuyla bilgisayara bağlayarak yedekleyin. Fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak için sesi açma düğmesine basın, ardından başlatma düğmesine basın. Her ikisini de Android logosu görünene kadar basılı tutun. Kurtarma ekranını açmak için sesi açma düğmesi ve sesi kısma düğmesine aynı anda basın. Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla (Wipe Data/Factory Reset) seçeneğini vurgulamak için sesi kısma düğmesini kullanın. Seçmek için başlatma düğmesine basın. Sıfırlama bittiğinde, sistemi şimdi yeniden başlat (Reboot system now) seçeneğini belirlemek için başlatma düğmesini kullanın. Yeniden başlatma tamamlandıktan sonra hesabınızla tekrar giriş yapmanız gerekecektir.
Brendon
25 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 üyesi
USFT-LACY-S16S4G3
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
31 Yorum
there is no option to calibrate the nabi 2. where is this located?
RILEY SANDERSON - Yanıt Paylaş
My Daughter just got the nabi 2. It wouldn't update to 4.4 like we were told it would and the website states. Messaged them and now we're told Nabi 2's no longer get OTA updates and there is no way to do it via a computer. I mean come on. This thing was still sealed in the box as a gift. No receipt but they can tell when it was registered etc. I was offered a voucher for games. How about a tablet she can use. SMH
Sabrina - Yanıt Paylaş
When I try to bring up the maxthon browser the screen turns black I think I turned on night screen
Michael - Yanıt Paylaş
My grandsons Nani is only showing bottom half of screen
Jane Nadin - Yanıt Paylaş
My grandson has a nabi and it’s only showing bottom half of screen
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 55
Her zaman: 30,349
