Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet Açılmıyor
Tablet açılmaya dair hiçbir belirti göstermiyor.
Şarj Olmamış
Güç adaptörünü bir prize bağlayın ve adaptör üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Bağladıktan sonra güç adaptörünü tablete takın ve tabletin pilin şarj olduğunu gösterdiğinden emin olun.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün prize takılı olduğundan emin olun. Prize takılıysa ve adaptör ışığı yanmıyorsa adaptör arızalıdır. Yeni bir güç adaptörü satın almanız gerekebilir.
Hatalı Pil
Adaptörün prize takılı ve adaptör ışığının yanıyor olduğundan emin olun. Ardından tablete takın ve pil göstergesinin şarj olduğunu belirttiğinden emin olun. Tablet, şarj süresinden bağımsız olarak sadece şarj cihazı takılıyken açılıyorsa piliniz arızalı olabilir. Yeni bir değişim pili satın almanız ve değiştirmek için bu kılavuzu kullanmanız gerekebilir.
Bozuk Başlatma Düğmesi
Tableti başlatma düğmesinin üzerine düşürdüyseniz başlatma düğmesi hasar görmüş olabilir. Kaç kez basarsanız basın yanıt vermeyecektir. Yeni bir başlatma düğmesi satın alın ve bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Wi-Fi Erişim Sorunu
Tablet açık ancak internet bağlantısı gerektiren uygulamalara erişemiyorsunuz.
Uçak Modu Açık
İnternet bağlantınız yoksa yanlışlıkla uçak modunu açmış olabilirsiniz. Ayarlara gidin, uçak modunu bulun ve kapalı olduğundan emin olun. Uçak modu açıksa kapatın ve Wi-Fi ağınıza yeniden bağlanın.
Yönlendirici Sorunu
Hala internete bağlanamıyorsanız yönlendiricinizde (modem) sorun olabilir. Yönlendiricinizi/modeminizi kapatıp tekrar açın ve tabletinizle yeniden bağlanmayı deneyin.
Tepkisiz Ekran
Ekran tek bir görüntüde takılı kalmış ve dokunuşlara yanıt vermiyor.
Ekran Kirli veya Islak Olabilir
Islak veya kirli bir ekran, dokunmatik ekranın tepkisiz kalmasına neden olabilir. Ekran ıslaksa temiz bir bezle kurulayın. Ekran kirliyse, üzerindeki kir veya tozu temizlemek için temiz ve hafif nemli bir bez kullanın.
Çok Fazla Uygulama Çalışıyor
Kullanmadığınız açık uygulamaları kapatmayı deneyin. Sorun devam ederse, o an kullandığınız uygulamayı kapatmayı deneyin. Yanıt vermesi biraz zaman alabilir. Hiçbir şey olmazsa, ana sayfa düğmesine basmayı deneyin ve arka planda çalışan diğer uygulamaları kapatın. Bunu yapamıyorsanız tableti kapatıp yeniden başlatın.
Hatalı Ekran
Ekranınız arızalı olabilir. Ekranınızdaki çatlaklar da dokunmatik ekranın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Yeni bir değişim ekranı satın almanız ve bu kılavuzu izleyerek değiştirmeniz gerekecektir.
Görüntü Yok
Tablet açık olmasına rağmen ekran hiçbir şey göstermiyor.
Hatalı Ekran Paneli
Tabletinizi yeniden başlatmayı deneyip açtığınızda ekran hala tepkisiz kalıyorsa, ekran paneliniz çalışmayı durdurmuş olabilir. Ekran değişimi için olan aynı kılavuzu izleyerek parçayı değiştirmeniz gerekecektir.
Nabi Portları Çalışmıyor
USB adaptörü taktığınızda Nabi portları yanıt vermiyor.
Portlarda Toz Olabilir
Portların içi tozlanmış olabilir; bu yüzden Nabi portunun içini ve çevresini temizlemek için küçük, kuru bir bez kullanın. Çalışıp çalışmadığını görmek için adaptörünüzü tekrar porta takmayı deneyin.
Yazılım Güncel Olmayabilir
Yazılımınız güncel değilse portlara takılan cihazları kullanamayabilirsiniz. Güncellemek için yeni bir yazılım güncellemesi olup olmadığını görmek üzere "Ayarlar" kısmını kontrol edin. Bu, tabletinize takılan cihazların kullandığı programları çalıştırma yeteneği kazandıracaktır.
Kablo Arızası
Bir kablo taktıysanız, kablonun her iki ucunun da düzgün takıldığından emin olun. Her iki ucu da takılı olduğu halde tabletten hala yanıt alamıyorsanız kablo düzgün çalışmıyor olabilir. Farklı bir kablo kullanmayı deneyin veya bağlantının çalışıp çalışmadığını görmek için diğer Nabi portlarına takmayı deneyin.
Hatalı Port
Yukarıdaki tüm önerileri denediyseniz ve Nabi portunuz hala çalışmıyorsa port arızalıdır. Yeni bir port satın almanız ve değiştirmek için bu kılavuzu kullanmanız gerekecektir.
Hoparlörler Çalışmıyor
" Müzik çaldığından emin olduğunuz halde hoparlörlerden ses gelmiyor. "
Hatalı Hoparlörler
Hoparlörleriniz bozulmuş ve ses üretmeyi durdurmuş olabilir. Islanmış olabilir ve bu yüzden çalışmayı durdurmuş olabilir. Yeni hoparlörler satın alın ve değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Kelvin Cao
449 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
all apps crash I have done many factory resets but the same problem persists it means that I can only use it for a minute or so till it crashes any help would be great it seems to want an os upgrade but there appears to not be one avaliable.
john smith - Yanıt Paylaş
I am having the same issue. Started a few weeks ago and can not find a solve. Please help
Prochaska Family - Yanıt Paylaş
Was you able to get your tab fix, I habe having the same kinda issues
Wesley - Yanıt Paylaş
I had the same problem...The problem is with the Google Play Store app that was updated sometime in February 2017. Your tablet will freeze at times, and apps will not work/open correctly, and go to a black screen when you try to open them (Netflix etc) TO FIX THIS SIMPLY: Try resetting the tablet to factory setting, and do not log/sign into the Google Play Store when you are first setting it up. If you log into it, & update, it will mess your tablet up again, & you will have to start over - DO NOT DOWNLOAD ANY APPS FROM THE UPDATED PLAY STORE AT THIS TIME - Any apps that you want or need, can be downloaded from the internet or from an alternative app store that you can also download. Just search the internet for any specific app or Android APK by typing the name in Like "Netflix APK downdoad" or "Avast Mobile Security APK", games etc. You can down load pretty much anything that you can get from Google Play Store if you find an alternative store HOPE THIS HELPS - THIS SHOULD FIX YOUR PROBLEM :)
Kevin
hunter636363 - Yanıt Paylaş
I am having the same issue none of my apps will load when I try to load it just goes to a black screen and freezes up and won't let me on it kicks me off the internet or the app if I do finally get it open I've done several Factory resets and it doesn't help can someone please let me know what's going on or tell me how to fix it
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 43
Her zaman: 8,581
