Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Görüş engellendi
Robot kısa bir mesafe ilerliyor, duruyor ve ardından kullanıcıdan yolunu temizlemesini istiyor
Arızalı Lazer
Robotunuzu çalıştırın ve odadaki tarama işlemini yapmak için üst kısımdaki lazerin dönüp dönmediğini kontrol edin. Eğer lazer dönüyorsa, lazeri temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin. Eğer dönmüyorsa, Neato Botvac 80 Lazer Değişimi rehberini kullanarak lazeri değiştirmeyi düşünün.
Yol Engellendi
Robotun önünde hiçbir şeyin olmadığından, zeminde düz durduğundan ve dolanmış kablolar bulunmadığından emin olun. Sorun devam ederse, uyarı ışığı sabit yeşil yanana kadar robotu şarj edin.
Şarj olmuyor
Robot pil şarjını tutmuyor veya açılmıyor
Arızalı Batarya
Robot açılmıyorsa, şarj olmuyorsa, şarj istasyonundan ayrılıp birkaç dakika içinde geri dönüyorsa, bu Neato Botvac 80 değişim pili değişimi rehberini kullanarak bataryayı değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Şarj İstasyonu
Şarj istasyonunun fişe takılı olduğundan ve robotun şarj temas noktalarına tam olarak değdiğinden emin olun. Robot üzerinde hiçbir uyarı ışığı yanmıyorsa, yeni bir şarj cihazı satın almanız gerekebilir.
Cihaz verimli temizlemiyor
Robot temizlik sırasında etkisini kaybediyor gibi görünüyor
Filtre ve/veya Emiş Bölgesinde Tıkanıklık
Sık kullanımdan sonra biriken kalıntıları temizlemek için fırçaları ve filtreyi temizlediğinizden emin olun.
Batarya Kalibrasyonu Gerekli
Zaman zaman robot, batarya performansını artırmak için bir kalibrasyona ihtiyaç duyar.
Botvac yanıt vermiyor
Robot düğme komutlarına yanıt vermiyor ve hatta hiç açılmıyor olabilir
Batarya Yanlış Yerleştirilmiş
Bataryanın doğru şekilde oturduğundan emin olun. Eğer batarya düzgün takılmadıysa, çıkarıp tekrar yerine yerleştirin.
Yazılım Hatası
Robot tam şarj olmuş gibi görünmesine rağmen hareket etmiyorsa veya LCD ekran görüntü vermiyorsa, yazılımla ilgili bir sorun olabilir. Ne yazık ki Neato, Botvac 80 için artık yazılım güncellemesi sağlamıyor; ancak bazı kullanıcılar robotun bataryasını tamamen bitirip tekrar tam şarj ederek sonuç alabilmiştir.
Sürekli takılıyor
Robot sürekli olarak bir yerlere takılıyor veya kapılara/duvarlara çarpıyor.
Kirli Robot
Robot kirlenmiş olabilir; tozları gidermek için sensörleri kulak çubuğuyla temizleyebilir, filtreyi ve toz haznesini üflemek için basınçlı hava kullanabilir ve fırçaları temizleyerek görebildiğiniz her yerden saçları çıkarabilirsiniz. Fırçayı Neato Botvac 80 fırça değişimi rehberini kullanarak değiştirin.
Arızalı Tekerlekler
Robotun tekerleklerinde bir sorun olabilir; kirlenmiş olabilirler ve basit bir temizlik yardımcı olabilir. Bunun dışında tekerlekler hasar görmüş olabilir ve onları değiştirmeniz gerekecektir. Tekerlekleri Neato Botvac 80 Tekerlek Değişimi rehberi ile değiştirmeyi deneyin.
Corbin Olmstead
76 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 üyesi
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
47 Yorum
The problem I have with my Neato is, it continually gives an error message saying, “My brush is stuck, free my brush.” I have cleaned the brush three times now, it’s very clean, including the bearings. I am still getting the Free my brush error message.
Any help is welcome
shelbyclay3 - Yanıt Paylaş
I have the same problem, we’re you ever able to fix it?
Jeremy Pryor - Yanıt Paylaş
If you pull out the brush, you’ll see that little orange piece sticking out of the side. Pull on that to free it and make sure it spins.
https://youtu.be/fPZ7EuvsyxQ
Jordan Herring - Yanıt Paylaş
My Neato keeps getting stuck on the wall. I’ve cleaned the sensor with a Q-tip and dust spray. It’s still doing the same thing. I just runs right into the first wall it encounters and says it’s stuck. What should I do? It’s only 6 months old.
Lindsay Slimski - Yanıt Paylaş
Neato show put my dirt bin error when the filter is fixed and won’t run. If I remove the filter it runs properly. What could be the reason?
Karthikeyan Rajendran - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 47
Her zaman: 25,222
