Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge şarj olmuyor
Süpürge, şarj ünitesine bağlı olmasına rağmen düzgün şekilde şarj olmuyor.
Şarj ünitesi fişe takılı değil
Neato Botvac Connected şarj ünitesine tam olarak takılı mı? Bu, kullanıcı hatası olabilir ve süpürge şarj ünitesine tam yerleştirilmemiş olabilir.
Şarj ünitesi kirli
Botvac'in tabanla güvenli bir bağlantısı olmayabilir. Tabanı temizlemek için Neato Botvac'i tabandan alın ve şarj tabanı ile süpürge üzerindeki gümüş şeritleri temizleyin.
Şarj ünitesi elektriğe bağlı değil
Şarj ünitesini başka bir prize takmayı deneyin ve şarj olup olmadığını kontrol edin; şarj istasyonunun uygun bir prize takılı olduğundan emin olun.
Batarya arızalı
Hala şarj olmuyorsa, muhtemelen bataryayı değiştirmeniz gerekir. Bataryalar zamanla yıpranma eğilimindedir, bu yüzden değiştirilmeleri önerilir. Bataryanın nasıl değiştirileceğine dair bir rehber için buraya tıklayın.
Süpürge kirleri düzgün şekilde toplamıyor
Neato Botvac Connected, kirlere doğru ilerlemesine rağmen kirleri düzgün şekilde toplamıyor.
Filtre kapasitesine ulaşmış
Süpürge dolmuş olabilir; bu durumda filtreyi kontrol edin ve tamamen boş olduğundan emin olun. Doluysa, filtreyi çıkarıp çöp kutusuna boşaltarak temizleyin.
Ön fırça silindirinde kir var
Ön fırça silindirine herhangi bir şeyin takılı olup olmadığını kontrol edin. Hafifçe döndürün ve çıkarabileceğiniz herhangi bir kir olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Kiri nazikçe temizleyin ve hala ses yapıp yapmadığını kontrol edin.
Yan fırçada kir var
Yan fırçaya herhangi bir şeyin takılı olup olmadığını kontrol edin. Hafifçe döndürün ve çıkarabileceğiniz herhangi bir kir olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Kiri nazikçe temizleyin ve hala ses yapıp yapmadığını kontrol edin.
Yan fırça veya ön fırça silindiri arızalı
Hala kirleri düzgün şekilde toplamıyorsa, buna uygun olarak ön fırçayı veya yan fırçayı değiştirin. Hareket etmeyen parçayı değiştirin. Yan fırçayı değiştirmek için buraya ve ön fırça silindirini değiştirmek için buraya tıklayın.
Süpürgeden aşırı gürültü geliyor
Neato Botvac Connected düzgün çalışıyor ancak süpürgeden aşırı gürültü geliyor.
Ön fırça silindirine herhangi bir şeyin takılı olup olmadığını kontrol edin. Hafifçe döndürün ve çıkarabileceğiniz herhangi bir kir olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Kiri nazikçe temizleyin ve şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Yan fırçada kir var
Yan fırçaya herhangi bir şeyin takılı olup olmadığını kontrol edin. Hafifçe döndürün ve çıkarabileceğiniz herhangi bir kir olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Kiri nazikçe temizleyin ve şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Filtrede kir var
Filtre arızalı
Muhtemelen filtreyi değiştirmeniz gerekiyor. Filtre çok hassas bileşenlerden yapıldığı için çıkarılamayan birçok kir birikebilir, bu yüzden her iki ayda bir değiştirilmesi önerilir. Filtrenizi değiştirmek için bir rehber istiyorsanız buraya tıklayın.
Süpürge hareket etmiyor
Neato Botvac Connected hareket etmiyor.
Süpürge tam şarj olmamış
Süpürgenin tam olarak şarj olduğundan emin olun. Tamamen şarj olması genellikle iki-üç saat sürer, bu nedenle etkili bir şekilde şarj olduğundan emin olarak şarj istasyonunda bırakın.
Süpürgenin yeniden başlatılması gerekiyor
Neato Botvac Connected'ı yeniden başlatmak için robotu şarj istasyonundan alın. Tüm ışıkları sönene kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Ardından, başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutun, ardından sesli uyarı gelmesini bekleyin ve şimdi hareket edip etmediğini kontrol edin.
Tekerleklerde kir var
Tekerleklere kir takılmışsa, temizlemeyi deneyin ve şimdi hareket edip etmediğine bakın.
Tekerlekler arızalı
Neato Botvac Connected hala hareket etmiyorsa, tekerlekleri değiştirmeniz gerekebilir. Tekerlekleri değiştirmek için buraya tıklayın.
Süpürge açılmıyor
Neato Botvac Connected, başlatma düğmesine basılmasına rağmen açılmıyor.
Şarj etme bölümüne tekrar başvurun ve istasyona tam oturduğundan ve istasyonun elektrik aldığından emin olun.
Batarya arızalı
Süpürge hala açılmıyorsa bataryayı değiştirmeniz gerekebilir. Bataryayı değiştirmek için buraya tıklayın.
Justin Silva
645 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,210
