Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Botvac şarj olmuyor
Robot prize takılıyken şarj olmuyor.
Prize Takılı Değil
Cihazınızın şarj kablosunun prize ve cihaza düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihaz şarj olmayacaktır.
Arızalı Priz
Kullandığınız prize başka bir cihaz takın; o cihaz da güç almıyorsa priz arızalı olabilir ve robotunuzu başka bir prize takmalısınız.
Kirli Şarj Barı
Cihazınızın şarj barı kirliyse çalışmayacaktır. Hem robotun üzerindeki hem de şarj istasyonundaki şarj barlarını kuru bir bezle silin. Ardından bölgenin kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun ve robotunuzu tekrar prize takın.
Arızalı Pil
Cihazınızın pili sürekli kullanımdan sonra yıpranmış olabilir. Bu durumda pili değiştirmek için Botvac'ın altındaki pil kapağını bulup çıkarmanız, eski pilleri çıkarmanız ve yerlerine aynı tipte yeni piller takmanız gerekecektir.
Pil değişim kılavuzumuz için buraya tıklayın
Botvac'ın navigasyonu düzensiz
Robot rastgele yönlere gidiyor ve nesnelere çarpıyor.
Arızalı Sensörler
Cihazınızın sensörleri kirli olabilir veya bilgiyi düzgün bir şekilde iletemiyor olabilir. Cihazınızdaki 2 düşme sensörünü ve 1 duvar sensörünü mikrofiber bir bez veya kulak çubuğu kullanarak temizleyin. Sorun devam ederse, kulak çubuğu veya yaklaşık 15 cm mesafeden kısa süreli basınçlı hava kullanarak Botvac'ın üst kısmındaki ana lazeri temizleyin. Ayrıca cihazın 4 omuz tuşu sensörünü de kontrol etmek isteyebilirsiniz. Her birine bastırıp bırakın; bunu yaparken 2 tık sesi duymalısınız. Omuz tuşlarından biri takılırsa, serbest bırakmak için birkaç kez hızlıca bastırıp bırakın. Sorunlar hala devam ediyorsa cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Kirli Tekerlekler
Tekerlekler kirli olabilir ve hareketi bozuyor olabilir. Toz ve kalıntıları temizlemek için tekerlekleri döndürün.
Tekerlek sökme kılavuzumuz için buraya tıklayın
Aydınlatma Arızası
Odadaki aydınlatma sensörleri etkiliyor olabilir. Cihazı, yansıtıcı yüzeylerin ve doğrudan güneş ışığının en az olduğu bir odada test ederek bu faktörlerin birimin navigasyonunu etkileyip etkilemediğini görün.
Botvac çalışmıyor
Robot başlamıyor veya açılmıyor
Bitik Pil
Cihazın pili şarj olmamış olabilir. Botvac'ınızı manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirin. Kendi başına ulaşamamış olabilir.
Engellenmiş Şarj İstasyonu
Cihazın şarj istasyonunun önünde bir şey olabilir. Şarj istasyonunuzun fişini duvardan çekin. Ardından şarj yuvasını herhangi bir engel olup olmadığını görmek için gözle kontrol edin.
Arızalı Pil
Cihazınızın pili sürekli kullanımdan sonra zarar görmüş veya yıpranmış olabilir. Bu durumda pili değiştirmek için Botvac'ın altındaki pil kapağını bulup çıkarmanız, eski pilleri çıkarmanız ve yerlerine aynı tipte yeni piller takmanız gerekecektir.
Tekerlekler hareket etmiyor
Robotun tekerlekleri düzgün dönmüyor
Tekerlekte Kalıntı
Tekerlek yuvalarına kalıntı sıkışmış olabilir. Botvac'ınız kapalıyken ve ters çevrilmiş durumdayken, tekerlek yuvalarını gözle kontrol edin ve herhangi bir engeli kaldırmaya çalışın.
Arızalı Motor
Tekerleklerdeki motor arızalı olabilir. Her iki tekerleği birkaç saniyeliğine zıt yönlerde hareket ettirmeyi deneyin, ardından yönleri değiştirin. Botvac'ınızı tekrar açmayı deneyin.
Motor değişim kılavuzumuz için buraya tıklayın
Yan fırça dönmüyor
Robotun yan fırçası yavaş çalışıyor veya hiç hareket etmiyor
Kir Birikimi
Botvac'ınızın içinde kir ve kalıntı birikmiş olabilir; bu durumda cihazı açıp temizlemeniz gerekecektir.
Arızalı Fırça
Temizlemek için fırçayı çıkarın ve mıknatısın yerinde olup olmadığını kontrol edin. Ardından fırçayı tekrar takın ve elle döndürdüğünüzde direnç olup olmadığını kontrol edin. Sonra, yan fırçanın yakınındaki metal pimin temiz olup olmadığını görmek için bir temizleme döngüsü başlatın. Sorun devam ederse, cihazı kapatıp tekrar açın ve durumu yeniden değerlendirin.
Fırça değişim kılavuzumuz için buraya tıklayın
Arızalı O-ring
Yan fırça modülündeki O-ring gevşemiş veya yıpranmış olabilir. Sorun buysa, değiştirmeyi düşünmelisiniz. Mağazalarda veya Amazon'da #33 O-ring arayın.
Elijah Baker
220 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 üyesi
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
D5 with solid red light. Flashing orange light under neath. Does this mean I need a new battery?
Gail Matulevich - Yanıt Paylaş
Put in a new battery got a new charging station. No lights will come on now at all.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 68
Her zaman: 1,604
