Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Robot Açılmıyor
Neato Botvac cihazı açılamıyor.
Pil Bitti
  • Öncelikle şarj istasyonunun fişe takılı olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihaz, prizden pil şarjı alamaz.
  • Cihazın şarjını hafife almayın!
    • Genel pil ömrünün azalmasını önlemek için robotun her seferinde birkaç saat şarj olmasına izin verin.
    • Bu, robotun ev genelinde çalışırken kapanmamasını sağlar ve doğru şekilde şarj edildiğinde gereksiz takılma tehlikelerini önler.
Robotun Açık Olduğundan Emin Olun
  • Şarj ettikten sonra robotu tamamen açmak için toz haznesinin içindeki güç düğmesinin açık olduğundan emin olmalısınız.
    • Düğmeye erişmek için parmaklarınızı toz haznesinin arka tarafındaki açıklığın altına yerleştirin.
Robot Şarj Olmuyor
Botvac'ın pili düzgün bir şekilde yeniden şarj edilemiyor.
Şarj İstasyonu Fişe Takılı Değil
  • Şarj istasyonunun tamamen fişe takılı olduğundan emin olun. Robotu şarj ederken, şarj işlemini başlatmak için robotun arkasını şarj cihazına yasladığınızdan da emin olun.
  • Kabloda kırık olmadığından emin olun. Kabloların aşınmadığından ve iyi durumda olduğundan emin olun.
Temas Noktaları Kirli
  • Tüm temas noktalarını temizleyin. Şarj cihazının temas noktalarını temizlemek için nemli bir pamuklu bez kullanabilirsiniz. Temizledikten sonra robotu tekrar şarj cihazına yerleştirin.
Robot Şarj Tutmuyor
  • Bu durum sık yaşanıyorsa, bunun nedeni pilin kullanım ömrünü tamamlamış olması olabilir. Bu durum, pilin tüm şarjını düzgün bir şekilde kullanmadan sürekli aşırı şarj edilmesiyle gerçekleşir. Eğer robotunuzda bu durum yaşanıyorsa, birinden sistemin pilini değiştirmesini istemeniz veya genel olarak robotu değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran Açılmıyor
Botvac ekranı ışık vermiyor veya herhangi bir bilgi göstermiyor.
Robot Ölü
  • Robotu şarj cihazının temas noktalarına doğru daha fazla iterek şarj cihazında olduğundan emin olun. Ayrıca robotun aşırı ısınmış olabileceğini göz önünde bulundurarak biraz dinlenmesini bekleyin. Robot hala şarj olmuyorsa, sorun şarj cihazının kendisinde olabilir.
Ekran Çalışmıyor
  • Neato'yu uyandırmak için ana sayfa düğmesine basın. Eğer işe yaramazsa, muhtemelen şarj edilmesi gerekiyordur. Ana sayfa düğmesine bastıktan sonra ekran hala siyahsa ve şarj olması gerekmiyorsa veya bir hata mesajı vermiyorsa, ekranı değiştirmeniz gerekecektir. 1(877) 296-3286 numaralı telefondan neato'yu arayabilirsiniz.
Robot WiFi'ye Bağlanmıyor
Botvac kablosuz ağınızla entegre olmuyor.
Yönlendirici Kapalı Olabilir
  • Yönlendiricinizin fişe takılı olduğundan ve cihazların ağa bağlanabildiğinden emin olun. WiFi'ye bağlanırken doğru şifreyi girdiğinizden de emin olun.
  • Robot hala bağlanmıyorsa, robotu ve yönlendiriciyi yeniden başlatmayı deneyin.
  • Telefonunuzdaki uygulamaya giderek bağlantıyı geçici olarak kesin ve tekrar bağlanın.
Fırçalar Sıkıştı
  • Fırçaları robotun alt kısmından çıkarın ve cihazı temizlemeye başlayın. Tüm kirleri çıkarırken fırçayı taramak için temizleme aletinin bıçağını kullanın. Fırça uçlarını temizleyin ve fırçayı ve fırça koruyucusunu yerine takın.
  • Dikkat etmeniz gereken bazı kalıntılar şunlar olabilir: küçük taşlar, kıl yumakları, küçük plastik parçaları ve daha fazlası.
  • Temizlikten sonra, bir sonraki kullanımdan önce fırça mekanizmasının robota düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Robot Süpürme Yapmıyor
  • Öncelikle toz haznesini dışarı çekin ve tepsiyi boşaltın. Ardından hava yollarını/açıklıkları ve filtreyi temizlemek için sağlanan temizleme aletini kullanın. Bunu her kullanımdan sonra yapmalısınız. Ayrıca kağıt havlu ve/veya basınçlı hava da kullanabilirsiniz.
  • Fırçaları robotun alt kısmından çıkarın ve cihazı temizlemeye başlayın. Tüm kirleri çıkarırken fırçayı taramak için temizleme aletinin bıçağını kullanın. Fırça uçlarını temizleyin ve fırçayı ve fırça koruyucusunu yerine takın. Fırçanın da robota düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
  • Robotunuzun filtresini en az 1-2 aydır kullanılıyorsa değiştirin.
Jerome
365 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
"Screen Is Non Functional"? There is no screen. Commen problems are missing. But I cannot change the text. Only the German translation.
Broken Pi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 128
Her zaman: 4,615
