Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Botvac Açılmıyor
Robot kısa bir mesafe ilerliyor, duruyor ve ardından kullanıcıdan yolunu temizlemesini istiyor
Şarjı Yok
Eğer Botvac açılmakta zorlanıyorsa, robot süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirmeyi deneyin. Şarjı bitmiş olabilir.
Arızalı Pil
Şarj etmek sorunu çözmüyorsa veya Botvac bir saniyeliğine açılıp tekrar tamamen kapanıyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pil değişimi konusunda yardım almak için lütfen Neato Botvac D8000 Pil Değişim Rehberi'ne başvurun.
Botvac Tam Şarj Tutmuyor
Robot pil şarjını korumuyor veya çalışma sürelerini tamamlamıyor
Kirli Robot
Doğru mekanik ve sensör çalışmasını garanti etmek için robotunuzu tamamen temizleyin. Aşırı birikmiş moloz, kir veya toz, robotun normal çalışma yeteneğini etkileyebilir ve kısa çalışma sürelerine neden olabilir.
Pil Yeniden Kalibrasyonu
Tam şarj ve çalışma sürelerinin tamamlanmasını sağlamak için robotunuzun pilini yeniden kalibre edin. Pili yeniden kalibre etmeden önce tüm zamanlanmış temizlikleri kapatın. Yeniden kalibrasyon, şarjlar arasındaki çalışma süresini ve kapasiteyi artıracaktır.
Ölü Pil
Robotunuzun pilinin ölü olduğunu tespit ederseniz, pili yenisiyle değiştirin. Pili değiştirmek için pil değişim rehberine başvurun. Pil ömrünü uzatmak için, pil değiştirildikten sonra yeniden kalibrasyon yapın.
Botvac Hareket Etmiyor
Robot belirlenen alanda ilerleyemiyor veya hareket edemiyor
Tekerlekler Gevşek Olabilir
Eğer tekerlek gevşek görünüyorsa, basit ekipmanlarla sıkılarak sabitlenebilir veya düzgün çalışmadığı için tekerleği tamamen değiştirmeniz gerekebilir. Tekerleğin değiştirilmesi gerekiyorsa, lütfen Neato Botvac D8000 Tekerlek değişim rehberi'ne başvurun.
Toz Haznesi Doğru Yerleştirilmemiş
Toz haznesi doğru yerleştirilmemiş veya dolu olabilir; bu durum cihazın açılmamasına neden olabilir. Bu cihazda bir güvenlik özelliğidir, bu nedenle toz haznesini boşaltmak bir çözüm olabilir veya toz haznesinin robota düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
Botvac Tozları Çekmiyor
Robot yüzeylerin üzerinden geçiyor ancak kalıntıları toplamıyor
Filtre Dolu
Toplama haznesini kontrol edin ve haznenin kirle dolu olup olmadığına bakın. Hazne doluysa, boşaltın ve filtreyi temizleyin. Filtre boşsa ve hasarlı görünüyorsa filtrenin değiştirilmesi gerekebilir. Filtrenin değiştirilmesi gerekiyorsa, lütfen Neato Botvac D8000 Filtre değişim rehberi'ne başvurun.
Fırça Sıkışmış
Robotu alt kısmı yukarı bakacak şekilde ters çevirin. Fırçayı kontrol edin ve fırçanın kir toplamasını engelleyen kir veya kalıntıları temizleyin. Eğer fırça hasarlı görünüyorsa değiştirilmesi gerekebilir. Fırçanın değiştirilmesi gerekiyorsa lütfen Neato Botvac D8000 Fırça değişim rehberi'ne başvurun.
Botvac Şarj İstasyonunu Bulamıyor
Robotun şarj olması gerektiğinde veya temizliği bitirdiğinde şarj istasyonunu bulamıyor.
Botvac Üzerinde Hala Koruyucu Film Var
Botvac'in ekranındaki ve şarj tabanındaki koruyucu filmi çıkarmak önemlidir. Bu filmler üzerinde bırakılırsa robot evinizi veya şarj tabanını göremeyebilir.
Kirli Sensörler
Robotun altındaki iki düşme sensörü penceresini kuru bir pamuklu çubukla temizleyin. Sensörler, fırça kapağının hemen üzerindeki siyah dikdörtgenlerdir.
İstasyona Dönmek İçin Yeterli Gücü Olmayabilir
Botvac'in rotasını bitirebildiğinden ve şarj tabanına geri dönebildiğinden emin olmak için rotasına başlarken tam şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca şarj tabanının yerini değiştirin.
Şarj Tabanı Hatalı Bir Yerde Olabilir
Şarj tabanının hem yanlarında hem de önünde bir metre (üç fit) boşluk olan bir priz seçtiğinizden emin olun. Tabanı mobilyaların altına veya tenha yerlere yerleştirmekten kaçınmak önemlidir, çünkü bu kenetlenmeyi engelleyebilir. Botvac'inizin odanın her yerinden algılayabilmesi için tabanı görünür bir alana yerleştirmeniz önerilir.
Yeritza Quiroz
159 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
10 Yorum
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - Yanıt Paylaş
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - Yanıt Paylaş
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - Yanıt Paylaş
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - Yanıt Paylaş
Same issue for.me. Did you get a reply??
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 32
Her zaman: 2,764
