Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Duvarlara/Mobilyalara Çarpıyor
Robotunuz duvarlara, mobilyalara veya çevresindeki nesnelere çarpmayla ilgili sorunlar yaşıyor
Yetersiz Aydınlatma
Ortam ışığı çok düşükse robot "kaybolabilir" ve çevresini düzgün bir şekilde göremeyebilir.
Bunu test etmek için vakum çalışırken ortamdaki ışığı artırmayı deneyin.
Aynalar ve Camlar
Robotun görüş açısı içinde aynalar, camlar veya diğer parlak/metalik nesneler varsa, lazerler düzgün yansımayabilir ve robot önündekini göremeyebilir.
Bunu test etmek için bu nesneleri görüş açısından uzaklaştırın; ancak bu nesneler cam kapı gibi sabitse, üzerlerini mat bir malzemeyle örtün.
Güç açılmıyor
Neato XV-21 robotunuz ya kısa bir süre için açılıyor ya da hiç açılmıyor.
Pillerin şarj edilmesi gerekiyor.
Robot hiç açılmıyorsa, pilleri şarj etmek için robotu şarj istasyonuna yerleştirmek çözüm olabilir.
Pillerin değiştirilmesi gerekiyor
Robot yalnızca kısa bir süre için açılıyorsa, yeni piller çözüm olabilir. Neato XV serisi robotlar için bir batarya kiti satın almanız gerekebilir.
Pilin yeniden kalibre edilmesi gerekiyor
Robot yeniyse ve açılmıyorsa ya da yazılımı yakın zamanda güncellendiyse, pil kalibrasyonu yapılması gerekecektir. Piller yeni değiştirildiyse de bu işlem gerekli olacaktır. Ayrıca, robotunuzun çalışma süresi kısaysa ve temizlik sırasında kapanıyorsa pil kalibrasyonunu deneyin.
Havalandırma Fanı Durdu
Cihazınız "Yeniden başlatmak için tamam düğmesine basın" uyarısı veriyor. Bu, havalandırma fanındaki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir.
Filtre Düzgün Takıldı mı?
Vakumu çalıştırdığınızda fanın çalıştığını duymuyor veya görmüyorsanız, yapılması gereken önemli bir işlem filtre yerleşimini kontrol etmektir. Filtrenin cihaza yanlış yerleştirilmesi hava akışını engelleyerek fanın vakum içinde olması gerektiği gibi hava üflemesini önleyebilir.
Kirli Havalandırma Izgaraları
Kontrol etmeniz gereken başka bir şey de robotun arka kısmındaki havalandırma ızgarasıdır; ızgaranın tozdan arınmış olduğundan emin olun. Havalandırma ızgarası tozla doluysa fanınız düzgün çalışmıyor veya hiç çalışmıyor gibi görünebilir, ancak durum bu olmayabilir. Neato'nun havalandırma ızgarasını basit bir şekilde temizlemek, üreticinin amaçladığı doğru hava akışını elde etmenizi sağlayacaktır.
Şarj İstasyonuna Bağlanmıyor
Neato XV-21 cihazınız şarj istasyonunu tanımıyor veya ona bağlanmıyor.
Kirli Sensörler
Hem vakum sensörlerinin hem de şarj sensörlerinin kalıntılardan temizlenmiş olduğundan emin olun. Bağlantı hattını engelleyen herhangi bir şey varsa, vakum şarj olmayabilir.
Düz bir yüzeyde değil
Şarj cihazı ve vakumun şarj olabilmesi için düz bir yüzeye ihtiyacı vardır. Şarj istasyonu veya vakum, sensörlerle düzgün hizalanmamışsa bağlantı kurulmaz. Vakumu halı yerine ahşap veya fayans gibi daha düz bir yüzeye taşımayı deneyin. Eğer gerçekten düz bir yüzeyiniz yoksa, cihazların altına bir parça kontrplak koymayı deneyin.
Hatalı Kablolama
Neato XV-21'inizin şarj istasyonuyla bağlantısında hâlâ sorun yaşıyorsanız, bir sonraki adım cihazı parçalarına ayırmak olmalıdır. Kablolama ve sensör sisteminde bir kısa devre olabilir, bu da sistemin yeniden kablolamasını gerektirebilir.
Blake Klein
75.395 İtibar
50 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
My robot starts running then it stops what is the problem
Jerry Wall - Yanıt Paylaş
Neato xv-21 My Robot well startup then it will run for a little bit then it will stop what is the problem
My Neato will run in circles and say a clear left wheel of debris there is nothing to clear all is clean
Tammy - Yanıt Paylaş
My neato xv21 stops in the middle of the floor saying it has been paused. Seems to happen when first starting. Sometimes runs with no problem. Restarting it manually it will run.
Keith Peddycoart - Yanıt Paylaş
My Neato xv21 is running too slow, anyone know how to speed it up ?
Sean Le - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 32
Her zaman: 4,352
