Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Neo3DO açılmıyor
Neo3DO, başlatma düğmesine tepki vermiyor.
Neo3DO şarj değil
Neo3DO'nun açık kalması için 5 volt DC adaptör ile şarj edilmesi gerekir. Neo3DO'yu en az dört saat şarj edin.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün Neo3DO'ya takılı olduğundan emin olun. Eğer takılıysa, Neo3DO üzerinde kırmızı bir ışık yanmalıdır. Işık yeşilse, Neo3DO'yu açmayı deneyin. Kırmızı ışık yanmıyorsa ve güç adaptörü takılıysa, adaptör hatalıdır. Güç adaptörünü değiştirmeyi düşünün.
Batarya kabloları bağlı değil
Batarya kabloları, Neo3DO'nun hasar görmesi veya darbe alması nedeniyle yerinden çıkmış olabilir. Lütfen Neo3DO Kablolama Değişimi kılavuzuna başvurun.
Hatalı Batarya
Neo3DO'nun üretici onaylı, düzgün çalışan bir DC adaptör kullandığından emin olun. Neo3DO hiç şarj almıyorsa, batarya hatalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Hatalı Anakart
Güç adaptörü takılı olmasına rağmen Neo3DO şarj olmuyorsa, aynı güç adaptörüyle başka bir cihazı şarj etmeyi deneyin. Diğer cihaz şarj oluyor ancak Neo3DO olmuyorsa, anakart hatalıdır. Bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekir.
Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
Neo3DO dokunuşlara tepki vermiyor ve LED ekran çalışmıyor.
Dokunmatik Ekran Kir, Leke veya Sıvı ile Kaplı
Ekran kirliyse veya üzerinde sıvı varsa dokunmatik ekran tepki vermez. Ekranı bir havlu veya nemli bir bezle silerek temizleyin.
Yazılım veya donanım yazılımı tepki vermiyor
Ekran donmuşsa ve dokunmatik ekran tepki vermiyorsa, Neo3DO'yu kapatıp otuz saniye beklemeyi deneyin. Ardından, Neo3DO'yu tekrar açmayı deneyin.
Çatlak veya Hasarlı Ekran
Dokunmatik ekran, artık kullanıcının dokunuşlarına yanıt vermeyecek kadar hasar görmüş olabilir. Bu durumda dokunmatik ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
Hatalı LED Ekran
Neo3DO'nun dokunmatik ekranını oluşturan donanım, ekranın üzerinde yer alan kızılötesi LED ışıkları ve alıcılardan oluşan bir ızgaradır. Parmağınız ızgaraya belirli bir noktada çarptığında, cihazda bir "dokunuş" kaydedilir. Bu işlevden sorumlu devre kartının hatalı olması ve değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Neo3DO belirli bir süre kullanıldıktan sonra ısınıyor.
Cihaz uygun şekilde saklanmıyor
Neo3DO havalandırması az olan bir alanda saklanırsa, bu durum ısının birikmesine ve Neo3DO'nun aşırı ısınmasına neden olur. Neo3DO'nun yüksek sıcaklıktaki hiçbir alanda saklanmadığından emin olun.
Yetersiz Miktar Termal Macun
Neo3DO'da, cihazların aşırı ısınmasını önleyen sıvı olan termal macun eksikliği nedeniyle soğutucu ve işlemci arasında yeterli temas sağlanamıyor olabilir.
Kamera Tepki Vermiyor
Neo3DO kamerası düzgün çalışmıyor.
Lens Kir, Leke veya Sıvı ile Kaplı
Kamera lensi, temizlenmesi gereken kir, leke veya sıvı içerebilir. Nemli bir bez veya havlu kullanarak, Neo3DO'nun koruyucu lensindeki istenmeyen kirleri temizleyin.
Hatalı Kamera Lensi
Kamera lensi çatlak veya hasarlıysa, Neo3DO'nun kamera özelliğini kullanabilmek için kamera lensinin değiştirilmesi gerekir.
Ses Bozukluğu
Neo3DO kullanım sırasında kötü ses veriyor veya hiç ses vermiyor.
Ses Kısık veya Kapalı
Neo3DO'dan ses alabilmek için sesin açık olması gerekir. Ses kapalıysa açın.
Kulaklık ucu gevşek veya tepkisiz
Neo3DO kulaklık ucuna kulaklık takılıysa, kulaklık ucunun gevşek olması nedeniyle ses alamıyor olabilirsiniz. Sesin açık olduğundan ve kulaklık ucunun tam oturduğundan emin olun. Kulaklık ucu doğru şekilde takılıysa ve ses gelmiyorsa, kulaklık ucu arızalıdır.
Hatalı Sürücü
Sesin hem hoparlörden hem de kulaklıktan bozuk gelmesi durumunda, ses sürücüsü bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Bu durumda sürücünün tamamen değiştirilmesi gerekecektir.
Hatalı Hoparlörler
Hoparlörlerin hatalı olup olmadığını test etmek için bir kulaklık takın ve sesin hala bozuk olup olmadığına bakın. Kulaklık kullanırken ses bozuk gelmiyorsa hoparlörler hatalıdır, bu nedenle hoparlörlerin değiştirilmesi gerekir.
Neo3DO Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Neo3DO internete bağlanmıyor.
Wi-Fi etkin değil
İnternete bağlanmak için Wi-Fi'nin açık olması gerekir. Açmak için Neo3DO menüsünde "Ayarlar" kısmına gidin ve ardından "Kablosuz bağlantılar" seçeneğine girin. Ardından Wi-Fi için açma düğmesine basın.
Yönlendirici/Modem ile ilgili sorunlar
Öncelikle Neo3DO'yu yeniden başlatmayı deneyin; eğer Neo3DO hala Wi-Fi'ye bağlanamıyorsa, sorun modem ve/veya yönlendiriciden kaynaklanıyor olabilir. Yönlendiriciyi ve/veya modemi kapatın, 30 saniye bekledikten sonra tekrar açın ve Neo3DO'yu yeniden bağlamayı deneyin. Bu işe yaramazsa, sorun servis sağlayıcınızdan kaynaklanıyor olabilir.
Hatalı Wi-Fi Alıcısı
Yönlendiriciniz veya modeminiz Neo3DO dışındaki diğer tüm cihazlarda düzgün çalışıyorsa, Wi-Fi alıcısı hatalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Jahlil Milis
13 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 50
Her zaman: 735
