Ana içeriğe geç
Tetik çekiliyor ancak hiçbir şey olmuyor
Tetik çekildiğinde sertlik hissi yok ya da tetik sıkışmış ve hareket etmiyor
Kırık Ateşleme Yayı
Cihazı tekrar doldurun ve tetiği çekin. Sorun devam ederse, ateşleme yayını değiştirmeniz gerekebilir.
Bu yay tetiğin arkasında bulunur ve atış yapıldıktan sonra tetiği tekrar kurulu konuma iter. Eğer bu yay kırılırsa, tetik hazır konuma geri dönemez. Sorununuz buysa, bu kılavuza göz atın!
Şarjör Doğru Yerleştirilmedi
Şarjörü çıkarıp tekrar takın. Sorun devam ederse, manuel olarak tek bir dart yükleyip tekrar deneyin. Eğer tek bir dart ateşleniyorsa, şarjörünüzü kusurlar açısından kontrol edin.
Sıkışmış Dart
Bir dart sıkışmış gibi görünüyorsa, cihazın üzerindeki sürgülü erişim kapağından dartı çıkarmayı deneyin. Eğer darta ulaşamıyorsanız, sıkışan dartı zorlayarak çıkarmak için namludan içeri bir şey sokmayı deneyin.
Cihazı ateşlemeye hazırlarken piston hareket etmiyor
Sıkışmış Cihaz Pistonu
Silah zaten doldurulmuşsa, sadece tetiği çekin. Sorun devam ederse, pistonun bir yere takılıp takılmadığına bakın. Cihazınız arızalı olabilir.
Kurma Sorunları
Silah ateşledikten sonra kilidini açmıyor. Sürgü kilidini çıkarmayı deneyin ve cihazı test edin. Güvenilir şekilde ateşlemek için pompa kabzasını ileri tutmanız gerekmiyorsa, kilidi dışarıda bırakın.
Sıkışma sorunları
Sadece garaj grubunuz sıkışmalı, hadi Nerf silahınızı tamir edelim!
Ön Kabza Sıkıştı (İleri Konumda)
Piston hizası bozulmuş olabilir. Tekrar hizalamanız gerekebilir.
Sıkışmış Kabza/Tutamak
Kabzayı mümkün olduğunca geriye çekin. Bir "tık" sesi duyana kadar kabzayı geriye çekmeye devam edin.
Tetik Sıkıştı
Sürgü yerleşimi yanlış olabilir. Tetiğin serbest kalması için sürgünün tamamen ileri itildiğinden emin olun. Sorun hala devam ediyorsa, cihazın yayı kırılmış olabilir. Tetiği çalıştıran yay ile ilgili bir sorununuz olabilir. Parçayı değiştirmek için bu kılavuzdaki yönergelere göz atın.
Şarjör çıkmıyor
Şarjör Çıkarma Arızası
Tetik korkuluğunun altında ve şarjörün hemen arkasındaki küçük turuncu düğmeyi çekmeyi deneyin.
Bu düğme şarjör çıkarma düğmesidir ve şarjörün düşmesini sağlamalıdır. Bunu birkaç kez denediyseniz ve hala çalışmıyorsa, şarjör çıkarma mekanizmanızı tamir etmemiz gerekebilir.
Sürgü Kilitli Konumda Değil
Şarjörün çıkması için sürgünün tamamen geriye çekildiğinden emin olun.
Nerf Alpha Trooper CS-18, silahın fişek yatağı tam açık değilken (sürgü geriye çekili değilken) şarjörün çıkmasına izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, sürgü takıldığında silahın hemen yeni bir dart almasını ve ateşe hazır olmasını sağlar.
Dartlar namluya düzgün oturmuyor
Yanlış Tipte Dart Kullanımı
Nerf Alpha Trooper CS-18 için streamline dartlar gereklidir. Mikro dartlar, vantuzlu dartlar ve cırt cırtlı dartlar bu cihazda çalışmayacaktır.
Dartlarınızın şuna benzediğinden emin olun **********
Dartların Eskimesi ve Şeklinin Bozulması
Dartlar eskidiğinde namluya eskisi gibi oturmazlar. Dartları değiştirin veya başka bir parçanın hasarlı olmadığından emin olmak için sözde basınç testi yapmayı deneyebilirsiniz.
Nerf Alpha Trooper CS-18 namlusu, yeni bir dartın mükemmel şekilde oturması için tasarlanmıştır; bu, namludan dart çevresinde basınç kaçmamasını sağlar, bu da = daha uzun menzil ve daha fazla isabet oranı demektir! Yamulmuş dartlar bu hassas dengeyi bozacaktır.
Taylor Austin
49 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I've had a problem with the magazine reload button where the button seems to be stuck down so the magazine keeps sliding out. Anybody have any solutions and/or any extra questions for me
Kristian Mills - Yanıt Paylaş
My delta trooper gun is now weaker and lower in range. What should I do? Change the spring?
Random Roeven :D - Yanıt Paylaş
Life saver of a guide. I just bought my Nerf CS-18 second-hand and couldn’t figure out to detach the magazine.
Thomas Higgins - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 61
Her zaman: 8,140
