Ana içeriğe geç
Tetik Çekildiğinde Motor Çalışmıyor
Silahınızdan hiçbir vınlama sesi gelmiyor.
Piller Bitmiş
İster tüm gün atış yapmış olun, ister aylar sonra ilk kez silahınızı elinize alın ve motorunuzun çalışmadığını (düşük hızda bile olsa) fark edin, pillerinizin ömrü bitmiş olabilir. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire dört adet AA boy alkalin pil gerektirir. Kullanılmış pilleri yenileriyle değiştirmek motorunuza yeni bir güç kazandıracaktır.
Piller Temas Etmiyor
Pillerin yuvaya sıkıca yerleştirilmesi gerekir. Pozitif ve negatif terminallerin metal kısımlarının pil yuvasındakilerle temas edip etmediğini kontrol edin. Eğer hala çalışmıyorsa, yeni bir set pil almanız gerekebilir.
Pil Kutupları Ters Takılmış
Yuvadaki tüm pillerin, yuvada belirtilen pozitif ve negatif terminallerle aynı hizada olup olmadığını kontrol edin. Pilin düz (negatif) uçları yuvadaki çalışan yaylarla temas etmeli ve pilin çıkıntılı uçları (pozitif) bobinlere sıkıca değmelidir.
Motor Hasarlı
Motorda herhangi bir hasar görebiliyor veya hissedebiliyorsanız, motor değişimi bir seçenektir.
Kablolar Kesik/Hasarlı
Kablolar kesik veya hasarlıysa, sökme işlemi sırasında kabloları değiştirin.
Dart Şarjörde Sıkışmış
Silah şarjörünüzün derinliklerinde sıkışmış bir dartınız var.
Yay Bükülmüş
Silahın şarjörlerinin içine bakın ve ateşlenmek üzere olan dartı tanımlayın. İçerideki yay herhangi bir şekilde hasar görmüşse, yayı değiştirin.
Dart Hasarlı
Silahın şarjörlerinin içine bakın ve ateşlenmek üzere olan dartı tanımlayın. Dart kusurlu veya hasarlı görünüyorsa, çalışan bir dartla değiştirin.
Şarjör Hatalı Yüklenmiş
Şarjörü kontrol edin. Şarjör, açık uç kısmı önce girecek şekilde yüklenmelidir. Dartların turuncu uçları silahın çevresindeki mavi gövdeye bakmalıdır.
Dartlar Ateşlenmiyor
"Hazır, nişan al, ATEŞ!... Bir daha deneyelim... ATEŞ! Neden hiçbir şey olmuyor?"
Dart Yok
Şarjörlerinizde hiç mühimmat kalıp kalmadığını kontrol edin. Kalmadıysa, her şarjörü dilediğiniz sayıda dart ile doldurun.
Tetik Çekilmemiş
Ateş etmek istediğinizde tetiği çekin. Silah ateşlemiyorsa, tetiği yeterince geriye çekmemiş olabilirsiniz. Tekrar ateş etmek istediğinizde, bu sefer daha fazla kuvvet uygulayarak tetiği çekin.
Bu işe yaramazsa, tetiğinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Motor Bozuk
Motorun çalışmamasının birçok sebebi olabilir. Pil sorunları, kötü elektrik bağlantıları ve fiziksel hasarların hepsi buna neden olabilir. Her bir sorun ayrı ayrı giderilebilir ya da motoru tamamen değiştirebilirsiniz.
Döndürme Mekanizması Kırık
Kolu çekmenize rağmen silahın şarjörleri dönmüyorsa, kolun birleştiği nokta ile döndürme mekanizmasını belirleyen parçalar arasında bir sıkışma olabilir.
Ana Namlu Tıkalı
Tetiğe basmadığınızdan emin olarak, namlunun içini dikkatlice inceleyin ve tıkanıklık olup olmadığına bakın. Bir tıkanıklık tespit edebilirseniz, (namluyu ortaya çıkarmak için) silahın dış gövdesini çıkarın ve tıkanıklığı giderin.
Aaron Poon
229 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 üyesi
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
When trigger is pulled trigger doesn't bounce back it's stays pulled and nothing shoots
fvillota1222 - Yanıt Paylaş
I had the same issue and realized that the channel selector on the remote is in order (1234) but the channel selector on the tank is in reverse order (4321). You may just have the channels backwards.
Seth Johnson - Yanıt Paylaş
Cant get the remote to synchronize with the terrascout. Any suggestions?
Steve - Yanıt Paylaş
Can’t seem to synchronize the remote to the terrascout. Any troubleshooting suggestions?
Mine won’t sync either did u get yours to work yet Steve? Nothing really online to help
Tony - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 57
Her zaman: 97,867
