Ana içeriğe geç
Namlu veya Şarjörde Sıkışan Dart
Retaliator ile ateş etmeye çalıştınız, ancak dart serbest bırakılma sırasında sıkıştı.
Yanlış Dart Boyutu
Retaliator için önerilen uygun boyutta dart kullandığınızdan emin olun. Yedek dartları Retaliator'dan satın alabilirsiniz.
Hatalı Yükleme
Eğer dart turuncu şarjörde sıkışmışsa, şarjörü çıkarın ve dartı yeniden yükleyin. Eğer şarjörün hemen üzerindeki namlunun kısa ucunda sıkışmışsa, sürgünün altındaki küçük siyah kapak aracılığıyla dartı çıkarabilmeniz gerekir. Dartın doğru yüklendiğinden ve açılı olmadığından emin olun.
Namluda Yabancı Madde
Eğer dart namluda sıkışmışsa ve siyah kapaktan çıkaramıyorsanız, namluyu sökmeniz gerekecektir. Eğer dart, blaster'ın ana gövdesi olan namlunun kısa ucunda sıkışmışsa, dartı çıkarmak için cımbız kullanın. Eğer dart namlunun uzun kısmında sıkışmışsa, dartı namludan dikkatlice itip çıkarmak için bir çubuk kullanın. Yeniden birleştirmeden önce namludaki tüm yabancı maddeleri temizlediğinizden emin olun.
Dart Parçalama
Blaster, dartı serbest bırakırken parçalıyor veya zarar veriyor.
Hatalı Yükleme
Dartların şarjöre düzgün bir şekilde yüklendiğinden ve açılı olmadıklarından emin olun.
Namlu Düzgün Takılmamış
Dartın bir boşluğa takılmaması için namlunun ön kısmının blaster'ın geri kalanına doğru şekilde takıldığından emin olun.
Yanlış Hizalanmış veya Hasarlı Namlu
Eğer dartlar doğru yüklenmişse ancak blaster hala dartları parçalıyorsa, namlu yanlış hizalanmış olabilir veya hasarlıysa değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen namluyu ayarlamak veya değiştirmek için bu kılavuza göz atın.
Sürgü İleri Kaymıyor
Sürgü, namlunun ön tarafına doğru kaymıyor.
Siyah Kapak Açık
Siyah kapağın açık kalmış olması mümkündür. Kapak biraz bile açık olsa sürgü tamamen ileri hareket etmeyecektir. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Rayda Tıkanıklık
Eğer siyah kapak tamamen kapalıysa, rayda bir tıkanıklık olabilir. Blaster'ı sökmeden önce çıkarılabilecek dış tıkanıklıkları kontrol edin. Herhangi bir dış tıkanıklık yoksa lütfen blaster'ın nasıl söküleceğine dair bu eğitime göz atın ve ardından sürgü rayını temizleyin.
Sürgü Geri Kaymıyor
Sürgü, Nerf'ün arka tarafına doğru kaymıyor.
Dış Tıkanıklıklar
Öncelikle herhangi bir dış tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir dış tıkanıklık yoksa lütfen blaster'ın nasıl söküleceğine dair bu eğitime göz atın ve ardından sürgü rayını temizleyin.
Tetik Çalışmıyor
Tetik, dartı serbest bırakmıyor veya ateşlemiyor.
Blaster Kurulmamış
Blaster'ın tamamen kurulduğundan emin olun. Blaster'ı kurmak için sürgüyü geri çekin ve ileri bırakın. Sürgünün tamamen ileri konumda olduğundan emin olun, aksi takdirde ateş etmeyecektir.
Kırık Tetik
Eğer blaster düzgün bir şekilde kurulmuşsa ve hala ateş etmiyorsa, tetik yayının değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen tetik yayının nasıl değiştirileceğine dair bu eğitime göz atın.
Nerf Dartları Uzağa Gitmiyor
Nerf Retaliator ateş ediyor, ancak dartlar bir iki metreden fazla uzağa gitmiyor.
Namluda Tıkanıklık
Namluda yabancı madde olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa tıkanıklığı temizleyin.
Yay Yorgunluğu
Eğer dartlar uzağa gitmiyorsa ve tetikte fazla gerginlik yoksa, ateşleme yayını değiştirmeniz gerekebilir. [ guide | 60143 |yayı değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanın.]
Hava Basıncı Eksikliği
Yay üzerinde yeterli gerginlik varsa ancak dart ateşlenmiyor veya uzağa gitmiyorsa, yeterli hava basıncı olmayabilir. Lütfen pistonu/hava haznesini değiştirmek için bu kılavuza göz atın.
Stephanie Boylan
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 üyesi
IUPUI-HARLEY-S16S1G3
4 Üyeler
13 Yorum
My slider is not sliding backwards. I know how to disassemble the blaster but how do I cleaan the slider track?
devinwhaley - Yanıt Paylaş
When I reload I pull the slider back and when it comes forward it weakly shoots the bullet
Will - Yanıt Paylaş
The same for me
Ttv Bloodhound - Yanıt Paylaş
When I shoot the dart flies like 10 feet only
My access door/black door is not opening completely even when the side is all the way back. It opens only about 20° up. Please help.
Thank you
rajashree Jadhav - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 76
Her zaman: 51,414
