Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Blaster tetiğe basıldığında ateşlemiyor
Ateşlemeden önce kurma mekanizmasının kurulu olduğundan emin olun. Blaster düzgün kullanılıyorsa, şu sorunlardan biri olabilir:
Tetik mekanizması hasarlı
Eğer tetik gevşek hissediliyorsa, ateşleme mekanizması grubu yerinden çıkmış veya hasar görmüş olabilir. Cihazı sökmek ve mekanizmayı onarmak veya değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Kurma yayı yanlış hizalanmış
Blaster kurulurken, bir mekanizmanın pistonu yakalayıp geri çekmesi ve kurma yayını yerine oturtması gerekir. Yaylı piston haznesinin içindeki yay yanlış hizalanmış olabilir; bu durum yayının kurulmamasına ve blasterin hiç ateşlememesine neden olur. Bu kılavuz, yaylı piston haznesini onarmanıza veya değiştirmenize ve blasterinizi tekrar çalışır hale getirmenize yardımcı olabilir.
Yaylı piston haznesi hava kaçırıyor
Bazı durumlarda, blaster dartlarını ateşlemek için gerekli enerjiyi basınçlı hava olarak tutan yaylı piston haznesi çatlayabilir ve havanın hazneden dışarı sızmasına neden olabilir. Bu, blasterinizin dartları uzağa fırlatmasını veya bazen hiç ateşlememesini engeller. Bunu düzeltmek için bu kılavuzu takip ederek hazneyi değiştirmeniz gerekir.
Namlu dönmüyor veya serbestçe dönüyor
Blaster düzgün çalışırken, namlu serbestçe dönmemeli, yalnızca ateşlemeler arasında bir sonraki darta geçmek için dönmelidir. Cihazınızda durum böyle değilse, sorun şu maddelerden biri olabilir:
Namluda kalıntı var
Namlu hiç dönmüyorsa, namluda dönmesini engelleyen kalıntılar olabilir. Bunu doğrulamak için blasterin iç kısımlarını inceleyin ve bu kılavuzu takip ederek kalıntıları temizleyin.
Yaylı piston mekanizması kırık
Yaylı pistonun ucunda, tek amacı namluyu yerinde tutmak ve ateşlemeden sonra bir sonraki darta döndürmek olan bir parça bulunur. Bu mekanizma kırılmış olabilir ve ateşleme sırasında namlunun düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için bu kılavuzu takip ederek yaylı piston mekanizmasını değiştirmeniz gerekir.
Yeniden doldurma kurma mekanizması kilitleniyor
Yoğun kullanımda, blasterin içindeki kırık bir parça başka bir parçaya temas ederek blasterin yeniden doldurulmasını engelliyor olabilir. Cihazınızdaki sorun şu maddelerden biri olabilir:
Yeniden doldurma kilitleme mekanizması yanlış hizalanmış
Yeniden doldurma işlemi sırasında kilitleme mekanizması kilitleniyor veya takılıyorsa, yanlış hizalanmış ve blasterdeki başka bir mekanizmaya sıkışmış olabilir. Sorunun bu olduğundan emin olmak ve blasteri normal çalışmasına döndürmek için mekanizmayı yeniden hizalamayı denemek üzere bu kılavuzu takip edin.
Yeniden doldurma mekanizması yayı yerinden çıkmış
Cihaz doldurulduktan sonra pistonun konumunu tutmak ve ateşleme tetiğine basıldığında pistonu tetiklemek için, yeniden doldurma kilitleme mekanizmasını kaldıran ve cihaz tetiklendiğinde sıkışan tek bir yay bulunur. Bu yay yerinden çıkmış, kırılmış veya yanlış hizalanmış olabilir; bu durum kilitleme mekanizmasının tetiklendiğinde pistonu serbest bırakmasını engeller. Bu yay, bu kılavuz takip edilerek onarılabilir veya değiştirilebilir.
Namlu çıkarma düğmesi sıkışmış
Namlu, yaylı piston mekanizmasından serbest bırakılabilir ve blasterin sol tarafındaki turuncu düğmeye basılarak 6 Nerf Elite Dart ile doldurulmak üzere açılabilir. Eğer bu düğme herhangi bir şekilde sıkışmışsa, blasteri doldurmayı çok zorlaştırabilir. Şu sorunlardan biri düğmenin basılmasını engelliyor olabilir:
Namlu çıkarma düğmesi yayı yanlış hizalanmış
Düğmeyi dışarıda tutan yay hasar görmüş veya yerinden çıkmış olabilir, bu da düğmenin düzgün basılmasına engel olur. Bu yay, bu kılavuzu takip edilerek onarılabilir.
Namlu kilitleme mekanizması kırık
Düğmeye basıldığında, namluyu yerinde tutan bir mekanizmayı geri iter. Bu mekanizma kırılmış olabilir ve geriye gitmesini engelleyebilir. Alternatif olarak, mekanizma serbestçe hareket ediyor ve namluyu hiç tutmuyor olabilir. Sorunun bu olup olmadığını kontrol edebilir ve bu kılavuzu takip ederek mekanizmayı değiştirebilirsiniz.
Hava kompresöründe kalıntı var
Eğer blasteriniz kirlendiyse ve ateşlemiyorsa, içinde kalıntılar olabilir. Bu sorunu çözmek için blasteri sökebilir ve kalıntıları temizleyebilirsiniz. Blaster hala ateşlemiyorsa, hava kompresörüne kalıntı girmiş olabilir; cihazı normal durumuna döndürmek için onu temizlemeniz gerekecektir. Bu işlem, bu kılavuzu takip edilerek yapılabilir.
Alexander Kim
892 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Bonjour,
Pour ma part le soucis est qu’une fois sur 3 environ, il tire une fléchette lorsque je recharge (alors que je ne presse pas la détente évidemment). Il a été démonté pour le repeindre juste après déballage, donc je ne sais pas s’il le faisait d’origine…
Je me souviens pourtant avoir tout remonté comme il faut.
Gerald Bergelin - Yanıt Paylaş
One common problem I’ve encountered with this gun that isn’t covered here is that the spring will slip and fire when you crock it back especially if you don’t pull it straight backwards.
Honest Red - Yanıt Paylaş
Maybe it's because you have the trigger pulled and it's slam firing?
H Nerfing - Yanıt Paylaş
This is happen to my disruptor and I have had the same problem, when pull the back of it, the spring does not catch, making the blaster useless
Trace Hagemeier - Yanıt Paylaş
Bonjour mon problème à moi ces que la pièce grise qui permet de charger le nerf est cassé
Est ce que se serait possible de la remplacer et si oui pouvez vous me dire où je pourrais l acheter.
Zacharie Picard - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 97
Her zaman: 72,643
