Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Nerf Tabancası Kurulmuyor
Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, Nerf tabancanız kurulmuyor.
Kırık Kilit Mekanizması
Kilit mekanizması, tabancayı kurduğunuzda pistonu yakalayan ve tetiği çektiğinizde serbest bırakan dahili bir parçadır; oluşan ani hava akımı dartı ileri fırlatır. İnce plastikten yapılmış nispeten küçük bir parça olduğu için kilit mekanizması, yoğun kullanımdan sonra aşınmaya özellikle yatkındır. Kırıldığında, tabancanın tekrar normal şekilde çalışması için değiştirilmesi gerekir.
Gevşek Kilit Yayı
Kilit yayı, kilitleme mekanizmasının küçük ama hayati bir parçasıdır. Kilit mekanizmasının pistonu yakalaması için gereken gerginliğin bir kısmını sağlar. Yay olmadan, kilit mekanizması tabanca ateşlendikten sonra yerine geri dönmeyecektir. Eğer yay sadece yerinden çıkmışsa, konumuna geri yerleştirmek sorunu çözecektir. Yay yoğun kullanım nedeniyle esnemişse, değiştirilmesi gerekebilir. Birçok çevrimiçi kaynak, bir tükenmez kalem yayının kilit yayının yerini başarıyla alabileceğini belirtmektedir.
Daha fazla ayrıntı için Kilit Yayı Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Nerf Tabancası Ateşlemiyor
Tabancanız kuruluyor ancak tetiği çektiğinizde dartlar çıkmıyor.
Piston Hizalama Sorunu
Piston, dartları hava basıncı ile fırlatır. Genellikle parçalara ayırma işleminden sonra piston, namludaki deliklerle hizasız hale gelebilir. Pistonu, hava doğrudan namluya akacak şekilde yeniden konumlandırmak sorunu çözecektir.
Piston Sızdırmazlık Sorunu
Piston, biri diğerinin içinde yer alan iki tüpten oluşur. Dış tüp tabanca kurulduğunda geriye çekilir ve tetik çekildiğinde iç tüpten hava çıkışını sağlar. İki tüp arasında, havanın doğru yönde akmasını sağlayan kauçuk bir O-ring (sızdırmazlık halkası) bulunur. Bu sızdırmazlık halkası işlevini yitirirse, hava dartı fırlatacak yeterli basınca ulaşamaz. Bu durumda, O-ring değiştirilmelidir. Yapı marketlerin tesisat bölümlerinde uygun boyutta olanı bulabilirsiniz veya yedek olarak bir lastik bant kullanılabilir.
Daha fazla ayrıntı için O-Ring Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Tabanca Haznesi Sıkışmış
Dartları tutan dönen kısım sıkışmış durumda.
Hazne ve Çerçeve Arasındaki Sürtünme
Silindirin üzerinde durduğu aksı yağlamak için WD40 kullanın. Eğer düzgün hizalanmazsa silindir bazen tabancanın diğer parçalarına sürtünebilir; bu bölgelere WD40 püskürtmek tabancanın daha pürüzsüz çalışmasını sağlar ve sürtünmeden kaynaklanan hasarları en aza indirir.
Silindir Düzgün Dönmüyor
Silindirde kir veya tabancaya ait olmayan herhangi bir yabancı madde bulunmadığından emin olmak hızlı bir çözüm olabilir. Tabancanın birçok farklı yerinde küçük bir taşın veya kirin sıkışması kolaydır. Eğer dart tabancadan çıkmıyorsa ancak ateşleme sesini duyuyorsanız, dart tabancanın içinde bir yerlerde sıkışmış ve bir tıkanıklığa yol açıyor olabilir.
Yukarıdaki önerilerin hiçbiri işe yaramazsa, Hazne Değiştirme Kılavuzu sayfasına göz atın.
Tetik Çalışmıyor
Ne kadar denerseniz deneyin, tetik tepki vermiyor.
Tetik Sıkışmış
Tetik çalışmadığında genellikle sıkışmış demektir. En basit çözüm, tetiğin namlu içinde sonuna kadar geriye çekildiğinden emin olmaktır.
Hasarlı Tetik Yayı
Tetiğin sonuna kadar açık olduğundan emin olduktan sonra, tetik yayının düzgün çalıştığını kontrol edin. Yay hasar görmüş veya kırılmışsa, haznenin içinde bulunan yayı değiştirmeniz gerekecektir.
Sıkışan Dartlar
Gözlerinize doğrultmayın!
Dart Boyutu
Dartlar haznede sıkıştığında, en kolay çözüm Maverick-6 için doğru boyutta dart kullandığınızdan emin olmaktır. Dartlar tabanca için çok büyük veya çok küçükse, kolayca sıkışmalarına neden olur. Dartlarınızın boyutunun tabancanızla uyumlu olmadığını fark ederseniz genellikle yedek dart satın alabilirsiniz.
Engellenme
Tetiği çektiğinizde dartlar yine de hazneden çıkmıyorsa, haznenin ve/veya namlunun eliniz(iz) tarafından engellenmediğinden emin olun. Ateşleme sırasında tabancadan havanın çıktığını duyamıyor veya hissedemiyorsanız hazne veya namlunun engellenip engellenmediğini anlayabilirsiniz. Elinizin, havanın çıkışına izin verecek bir konumda olduğundan emin olun; hava pistonu iter ve dartın tabancadan çıkmasını sağlar.
Michael Walker
193 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 üyesi
UMAINE-DIAZ-F14S1G2
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
i looked for the advice every where and the spring that helps it calk back is not there please help me find where i could by this for a cheap amount thanks.
Natalie Lanpher - Yanıt Paylaş
i wanted tips on what is best way to stay in stealth durring a nerf war while using the maverick rev-6 and also i wanted just tips in general on the best way to use that gun
James Carrano - Yanıt Paylaş
The nerf mega Centurion gun will fire the bullet, but the bullet wont fully come out of the barrel. How do I fix this?
Anne Milburn - Yanıt Paylaş
I disassembled my Nerf Maverick to remove the air restrictors to make the darts fly farther, but when I put it back together, everything was wrong. It stopped firing, the slide doesnt retract into place, it just slides around, and when you fire it sounds like plastic hitting plastic in there. I am afraid if I try to take it apart I will further damage it. Any idea how to fix this? I want to know what I'm doing before I do it.
tonyhawk235 - Yanıt Paylaş
Hey guys! I was replacing the stock spring on my boy's Elite Alpha Trooper (CS-12) with a 7kg spring:
https://www.amazon.com/Yamix-NFstrike-Mo...
as well as the trigger catch spring.  I took it apart to replace, as a few websites have shown.
Now 2 things have happened:
1.  the cocking sleeve is stuck in the forward position
2.  the dart jam clearance door is stuck closed
In an effort to make things right, I put the original springs back - but still the same problems.
Any ideas?
Christopher Harvey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 86
Her zaman: 32,949
