Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[summary]Bu sorun giderme sayfası, 15 Nisan 2011 tarihinde veya sonrasında piyasaya sürülen Nespresso Pixie modelindeki sorunları tanımlamanıza ve çözmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.[ /summary]
Işıklar Yanıp Sönüyor
Makine ısındıktan sonra ışık düzensiz aralıklarla yanıp sönmeye devam ediyor.
Makine kireç çözme modunda takılı kaldı
Kireç çözme, Nespresso makinelerinde zamanla birikebilen mineral tortularını ve kireçlenmeyi gidermek için gerekli bir bakım türüdür. Makinenizin kirecini düzenli olarak çözmek, optimum performans ve yüksek kaliteli tat elde etmek için esastır.
Nespresso Pixie kireç çözme moduna girdiğinde, yanıp sönen bir ışıkla kullanıcıdan adımları uygulamasını ister. İşlem tamamlandığında yanıp sönme durmalıdır.
Eğer devam ederse, makine kireç çözme modunda takılı kalmıştır. Kullanıcılar, net bir bip sesi duyulana kadar yanıp sönen düğmelere beş saniyeye kadar basılı tutmalıdır. Bu, makineyi yeniden başlatmalı ve kireç çözme modundan çıkmasını sağlamalıdır.
Gerekli araçlar: Yok
Kireç birikmesi var
Yanıp sönme devam ederse veya makineyi yeniden başlatmanıza rağmen ışık kırmızı yanıyorsa, sorun kalıcı kireç birikmesinden kaynaklanıyor olabilir. Çıkarılabilir parçaları sökün ve temizleyin. İlk olarak, damlama tepsisini, tank tepsisini ve dahili su borularını çıkarın. Ardından, 600 ml'lik (20 oz) bir kaba Nespresso kireç çözücü sıvı ve taze içme suyu doldurun. Boruları karışımın olduğu kaba daldırın. Boruların solüsyon içinde 10 dakika beklemesini sağlayın. Kireç çözücü solüsyonun gözlerinizle, cildinizle ve yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin.
Gerekli araçlar: Kireç çözücü solüsyon ve taze su
Makinede hava kilidi oluştu
Su tankını kapasitesinin dörtte birine kadar suyla doldurun. Temiz ve sağlam bir pipeti tankın altındaki deliğe sokun. Su ve havayı çıkarmak için üç kez vakumlama işlemi yapın. Pipeti delikte tutun ve içine üç kez üfleyin. Son olarak, makineyi çalıştırmak için büyük düğmeye basın. Bu prosedür, hava kilidi sorunlarını çözmelidir.
Gerekli araçlar: Pipet
Makine aşırı ısındı
Makinenin fişini çekin ve en az 30 dakika kullanmayın. Bu, aşırı kullanımdan dolayı ısınmış olabilecek bir makineyi düzeltecektir.
Elektronik bir arıza var
Hızlı üçlü yanıp sönen ışık, cihazda elektronik bir arıza olduğunu gösterir. Eğer durum böyleyse, lütfen Nespresso'nun destek ekibi ile iletişime geçin. Makinenizin modeline göre size özel rehberlik sağlayabilirler.
Su Akmıyor
Makine kapsülde delik açmıyor veya herhangi bir şekilde su vermiyor.
Su tankı boş
Su tankında yeterli su olup olmadığını görmek için tankın kilidini açın. Su tankınız uygun seviyeye kadar dolu değilse, demleme işlemini tekrar deneyin. Demlemeye başlamadan önce tankınızın mümkün olduğunca dolu olduğundan emin olun. İdeal olarak, her zaman en az dörtte biri veya yarısı dolu olmalıdır. Eğer demlemeye dörtte birden daha az suyla başlarsanız, hava kabarcıkları oluşabilir.
Su girişi tıkalı
Önce su tankınızı çıkarın ve ardından su girişini tanımlayın. Eğer tıkalıysa, makine düzgün bir şekilde demleme yapabilmesi için önce bunun düzeltilmesi gerekir. Tıkanıklığı gidermek için keskin nesneler kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, girişi temizlemek için nemli bir havlu kullanın. İyice yıkayın ve ardından tankı temiz içme suyuyla doldurun.
Gerekli araçlar: Nemli bir havlu
Borular tıkalı
Önce su tankınızı çıkarın ve ardından su girişini tanımlayın. Ardından, bir hindi şırıngasını taze, içilebilir suyla doldurun. Daha sonra, hava kilidi oluşturmak için hindi şırıngasını giriş kısmına yerleştirin. Konumlandırıldıktan sonra, tıkalı boruları açmak için şırıngayı giriş kısmına sıkın. Bir sonraki adım olarak, kahve makinenizin kirecini kireç çözücü solüsyon ve taze su ile çözmeniz gerekecektir.
Gerekli araçlar: Küçük bir hindi şırıngası
Su pompası arızalı
Lütfen Nespresso'nun destek ekibi ile iletişime geçin. Makinenizin modeline göre size özel rehberlik sağlayabilirler.
Su Sızdırıyor
Nespresso Pixie kahve makinesi su sızdırıyorsa, sorun giderme için aşağıdaki adımları rehber olarak kullanın.
Vana pompası tıkalı
Mineral tortuları düzgün su akışını durdurur. Borunun temiz olduğunu ve suyun rahatça akabildiğini kontrol edin. Eğer değilse, vanayı çıkarıp temizleyin veya gerekirse değiştirin.
Su tankında çatlaklar var
Özellikle makine çok kullanılıyorsa hasar meydana gelebilir. En hassas ve hasara açık parçalar çıkarılabilir olanlardır. Eğer sızıntı fark ederseniz, makinenin su tankında çatlak olup olmadığını kontrol edin. Bunu, lavabonun üzerinde suyla doldurarak ve sızıntı yapıp yapmadığını gözlemleyerek yapabilirsiniz.
Dahili bileşenler kırık veya arızalı
Sızıntı hala devam ediyorsa, dahili bir bileşen hasar görmüş olabilir. Makineyi sökebilir ve herhangi bir yırtık veya hasar olup olmadığını iyice inceleyebilirsiniz.
Bazı durumlarda, bu durum sadece parçaların gevşemesi ve yerinden çıkmasının bir sonucu olabilir. Bu, makineyi tekrar monte ettiğinizde parçaları sıkıca sıkarak çözülebilir.
Kahve Çok Yavaş Akıyor
Kapsülün kalitesi düşük
Kapsülleri herhangi bir görünür hasar veya delik açısından kontrol edin. Eğer bir kapsül zarar görmüşse, yenisiyle değiştirin.
Makinenin bakıma ihtiyacı var
Nespresso Pixie makinenizi üreticinin talimatlarına göre düzenli olarak temizleyin ve kirecini çözün. Bu, optimum performansın korunmasına yardımcı olacaktır.
Basınç hatalı
Görünür sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve makine garanti kapsamındaysa yardım için Nespresso ile iletişime geçin. Eğer değilse, onarım için makineyi bir servis merkezine götürmeniz gerekebilir.
Ek Kaynaklar
Jose B. Marin
538 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G2
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
How do you know if there is an airlock issue?
Our machine has stuck in the closed position, we can't lift the handle up.
Wendy Lord - Yanıt Paylaş
When I make 3 large coffees, the 3rd comes out n a much narrower stream and I only get about half the volume out. What might be the problem please?
Ian Brown - Yanıt Paylaş
The Lungo (large cup) should have about 110 ml of coffee in it. Make sure the water tank is full and programme this amount of coffee.
If this does not help try descaling and cleaning the machine.
Martin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 115
Son 30 gün: 452
Her zaman: 12,976
