Ana içeriğe geç
Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
Nespresso Vertuo Plus Yetersiz Su Akışı
Demleme döngüsü sırasında makineden çok az su geliyorsa veya hiç su gelmiyorsa, yetersiz su akışına neden olan birkaç sorun olabilir. Bu durum; düzgün yerleştirilmemiş veya tıkanmış bir su haznesinden, kahve telvesi ya da kireç birikintilerinin neden olduğu tıkanıklıklardan, besleme hatlarındaki havadan veya arızalı bir pompa sisteminden kaynaklanabilir.
Su Haznesi Tıkalı/Düzgün Yerleşmemiş
Öncelikle su haznesinin dolu olduğundan, tabana tam oturduğundan ve ağız kısmının kalıntı veya birikintilerden arınmış olduğundan emin olun. Haznenin su verip vermediğini kontrol edin.
  • Hazneyi suyla doldurun
  • Bir lavabo üzerinde haznenin altındaki yaylı düğmeye bastırın (su buradan akmalıdır)
  • Suyun serbestçe akabildiğinden emin olun
Sorun devam ederse sorun giderme talimatlarına devam edin
Temizlik/Kireç Çözme Gerekli
Kahve telvesi veya kireç birikintileri hatları ve çıkışı tıkayabilir. Temizlik ve kireç çözme döngülerini çalıştırmak, rutin tıkanıklıkları gidermenin ilk adımıdır. Eksiksiz temizlik döngüsünü aşağıdaki adımlarla çalıştırın:
  • Varsa kapsülü çıkarın ve makine kafasını kapatın.
  • Su haznesini doldurun ve yerine takın.
  • Çıkışın altına en az 0,8 L (27 fl oz.) kapasiteli bir kap yerleştirin.
  • Düğmeye iki saniye içinde üç kez basın.
  • Yaklaşık beş dakika süren temizlik döngüsünün bitmesini bekleyin
Sorun devam ederse, aşağıdaki adımlarla kireç çözme döngüsünü çalıştırın:
  • Kullanılmış kapsülü çıkarın ve makineyi kapatın.
  • Kapsül haznesini ve fincan desteğini boşaltın.
  • Hazneye bir birim Nespresso kireç çözücü sıvı ve en az 0,5 L (17 fl oz.) su ekleyin.
  • Makinenin kireç çözme moduna girin.
  • Eksiksiz kireç çözme döngüsünü çalıştırın.
  • Hazneyi ve fincan desteğini iyice durulayın.
  • Hazneyi temiz suyla doldurun ve makinenin durulama döngüsünü tamamlayın.
  • Kireç çözme modundan çıkın ve makinenin on dakika kurumasına izin verin.
Sorun devam ederse, kapak kapandığında kahve kapsülüne giren sivri su çıkışında daha ciddi birikmeler meydana gelmiş olabilir. Bu, kürdan veya benzeri bir aletle temizlenebilir. Düzenli demleme işlemlerine devam etmeden önce yalnızca suyla (kahve kapsülü olmadan) bir döngü çalıştırdığınızdan emin olun.
Pompa Hattında Hava
Temizlik/kireç çözme su akışını iyileştirmiyorsa, hatta hava olabilir. Pompa hatlarındaki hava, pompanın hazneden su çekme yeteneğini azaltır. Pompa hattı, bir şırınga veya damlalık kullanılarak suyla doldurulup akış sağlanabilir.
  • Hazneyi tabandan çıkarın ve bir demleme döngüsü çalıştırırken valfe su pompalamak için şırınga veya damlalık kullanın
Arızalı Pompa/Pompa Hattı
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, dahili pompada ve/veya pompa hattında bir sorun olabilir. Bunları değiştirmek için yapılacak onarım, makinenin sökülmesini ve yedek parça takılmasını gerektirecektir. (Kılavuza Bağlantı)
Colin
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 üyesi
CPSU-SONG-F26S1G3
5 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 64
Her zaman: 75
