Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
Nespresso Vertuo Plus Başlangıç Işığı Hatası
Nespresso Vertuo Plus, ana kahve düğmesinin etrafında bazen farklı yanıp sönen uyarı ışığı desenleri gösterebilir. Bu, makinenin sıfırlanması, suyunun doldurulması, bakım yapılması gerektiğini veya bir bileşenin düzgün çalışmadığını gösteren bir işarettir. Bu ışıkların ne anlama geldiğini ve kahve makinenizi tekrar sorunsuz bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı öğrenmek için bu adımları izleyin.
Sürekli Yanıp Sönen Beyaz Işık
Makine hala kilitli değil veya kapsül düzgün yerleştirilmemiş.
Şu adımları izleyin:
- Kapsül yuvasındaki tüm kapsülleri çıkarın.
- Kapsül yuvasını kalıntı veya kahve tortusu açısından görsel olarak inceleyin. Varsa, nemli bir bezle temizleyin.
- Kullandığınız kapsülü, kapsülün tam oturmasını engelleyebilecek herhangi bir deformasyon olup olmadığı açısından görsel olarak inceleyin. Eğer deformasyon varsa, yeni bir kapsülle değiştirin.
- Kapsülü kapsül yuvasına yerleştirin.
- Kapatma/açma düğmesine basarak makine başlığını kapatın.
- Tamamen kapandığından emin olmak için makine başlığını kontrol edin.
- Eğer bu yanıp sönen ışık devam ederse, makinenin fişini çekin, 10 saniye bekleyin, tekrar fişe takın ve adımları tekrar uygulayın.
- Önceki adımları uyguladıktan sonra bu yanıp sönen ışık hala devam ediyorsa, aşağıdaki değiştirme sayfalarına başvurun:
- Kırık Kapsül Yuvasının ve Yayın Değiştirilmesi
- Açma Motorunun Değiştirilmesi
Yarım Turuncu & Yarım Sarı Sabit Işık
Makinenin sıfırlanması gerekiyor
Aşağıdaki adımlar gereklidir:
- Makinedeki tüm kapsülleri çıkarın.
- Makineyi kapatmak için kolu 3 saniye boyunca aşağı bastırın.
- Kahve düğmesini ve kolu aynı anda itin ve 3 saniye basılı tutun. Turuncu bir ışık yanmalıdır.
- Kolu 3 kez aşağı itin ve kahve düğmesine bir kez basın.
- Turuncu ışık 3 kez yanıp sönmeli ve sabit turuncu renge dönmelidir.
Yarım Kırmızı & Yarım Yeşil Sabit Işık
Kireç çözme gerekiyor
Bunu düzeltmek için, kireç çözme döngüsünü aşağıdaki adımlarla çalıştırın:
- Kullanılmış kapsülü çıkarın ve kolu 3 saniye aşağı basılı tutarak makineyi kapatın.
- Kapsül haznesini ve fincan desteğini boşaltın ve temizlemek için çıkarın.
- Hazneye bir birim Nespresso kireç çözücü sıvı ve en az 0,5 L su ekleyin.
- Makine kapalıyken, düğmeye ve kola aynı anda 3 saniye basarak özel fonksiyonlar menüsüne girin.
- Bu işlem, sabit turuncu bir ışığın yanmasını sağlamalıdır.
- Kireç çözme moduna girmek için kolu bir kez basıp bırakın.
- Kahve çıkışının altına minimum 0,8 L alabilecek bir su kabı yerleştirdiğinizden emin olun.
- Kireç çözmeyi başlatmak için düğmeye bir kez basıp bırakın.
- Kireç çözme işlemi boyunca turuncu ışık yanıp sönecek ve makine kesintili bir şekilde çalışabilir.
- Makine, döngü tamamlandığında otomatik olarak duracaktır.
- Hazneyi ve fincan desteğini iyice durulayın.
- Hazneyi temiz suyla doldurun ve makinenin durulama döngüsünü tamamlamak için düğmeye bir kez basıp bırakın.
- Kireç çözme modundan çıkın.
- Düğmeyi ve kolu aynı anda 3 saniye boyunca veya ışık yeşile dönene kadar basılı tutun.
- Makinenin on dakika boyunca kurumasını bekleyin.
0 Yorum
