Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LED durum ışığı yanmıyor
Her zaman açık olması gereken LED durum ışığı çalışmıyor.
Dropcam Pro düzgün şekilde takılı değil
Kamerayı açmadan önce, güç kablosunun her iki ucunun da doğru takıldığından emin olun. Ayrıca kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin.
Durum ışığı ayarlardan devre dışı bırakılmış
Kamerayı bir bilgisayara bağlayın ve ayarlarına erişmek için Dropcam yazılımını yükleyin. Ayarlar kısmında, durum ışığını devre dışı bırakma veya etkinleştirme seçeneği bulacaksınız. Durum ışığının etkinleştirildiğinden emin olun.
Anakart çalışmıyor
Kablo düzgün bağlandığı halde kamera açılmıyorsa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak anakartı değiştirin.
Zayıf kablosuz bağlantı
Durum ışığı kırmızı ve mavi yanıp sönüyor ve cihaz Wi-Fi'a bağlanmıyor.
Dropcam, Wi-Fi kaynağına çok uzak
Yönlendiriciler sinyali yalnızca belirli bir mesafeye kadar iletebilir. Kamerayı kablosuz bağlantı kaynağına yaklaştırmayı deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Sinyal nesneler tarafından engelleniyor
Dropcam ile kablosuz sinyal kaynağı arasındaki nesneler bağlantıyı kesintiye uğratabilir. Dropcam'i kaynağın yanına taşıyın veya aralarındaki tüm nesneleri kaldırın.
Dropcam Pro montaj yuvasına tam oturmuyor
Kamera, montaj yuvasında gevşek veya dengesiz görünüyor.
Dropcam Pro yerine kilitlenmemiş
Kameranın montaj yuvasına tam oturmaması durumunda en yaygın çözüm, yerine kilitlenmemiş olmasıdır. Kamerayı yuvasına yerleştirirken, montaj klipslerinin dışa doğru tamamen açılmasını sağlamak için kamerayı klipsleri geçecek şekilde itin.
Montaj klipsleri eğrilmiş veya kırılmış
Kameranın yan tarafındaki montaj klipsleri tam olarak açılmıyorsa, yerinden çıkmış veya kırılmış olabilirler. Montaj klipslerini çıkarmak için bu kılavuzu kullanın. Klipsler kırık görünmüyorsa, onları çıkarıp vidalarını sıkarak tekrar takmayı deneyin. Sorun devam ederse, montaj klipslerini tamamen değiştirin.
Ekran video göstermiyor
Bilgisayardaki video akışında hiçbir görüntü yok.
Dropcam Pro bir ekrana bağlı değil
Video akışı alamıyorsanız, kamera ekranla senkronize olmadığı için bu sadece bir yazılım sorunu olabilir. Kamerayı bir bilgisayara bağlayın ve Dropcam yazılımını yükleyin. Kameranızı bağlamak için yazılımın talimatlarını izleyin.
Kameranızı açmadan önce, güç kablosunun her iki ucunun da doğru takıldığından emin olun. Ayrıca kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin.
Anakart çalışmıyor
Görüntüler sürekli siyah beyaz görüntüleniyor
Video akışı, gündüz vakti bile renk içermiyor.
Gece görüşü etkinleştirilmiş
Gece görüşü seçeneği ayarlardan açık kalmış olabilir. Ayarlarına erişmek için kameranızı bir bilgisayara bağlayıp Dropcam yazılımını yükleyin. Ayarlarda, gece görüşünü devre dışı bırakma veya etkinleştirme seçeneğini bulacaksınız. Bu seçeneğin “Otomatik” olarak ayarlandığından emin olun.
LED'ler düzgün çalışmıyor
Kamerayı güce bağlayın ve kapağı dikkatlice çıkarın. Hangi LED'lerin yanmadığını gözlemleyin. Yanmayan bir LED varsa, kamerayı kapatıp fişini çekin ve ardından bu kılavuzu kullanarak LED'i değiştirin.
Video görüntüsü bozuk
Video akışı düzensiz veya net değil.
Lens kirli
Lens üzerinde video akışını bozabilecek lekeler veya toz olabilir. Temiz bir bez alarak kamera lensinin dış kısmını nazikçe silin.
Lens yanlış yerleştirilmiş
Lens kaymış olabilir ve video kalitesini geri yüklemek için düzeltilmesi gerekir. Bu kılavuzu kullanarak lensi kameradan çıkarın, ardından eski lensi tekrar yerleştirip vidaları sıkarak sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Lens hasarlı
Lens çizilmiş veya kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu kılavuzu kullanarak lensi çıkarın ve yeni bir lensle değiştirin.
Brittany Garwood
264 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I have a nest white advertising bar at the bottom of the screen, how do I eliminate this??
jsmit1000 - Yanıt Paylaş
Hola tengo la camara dropcam pro el Qr no lo puede leer mi CEL para configurarla que puedo jacer
Jesús García - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 62
Her zaman: 22,156
