Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Nest Açılmıyor
Nest yanıt vermiyor veya LCD ekranında hiçbir şey görünmüyor
Nest Açılıyor, Yeniden Başlıyor veya Güncelleniyor
Nest açılıyorsa, yeniden başlıyorsa veya güncelleniyorsa yanıp sönen yeşil bir ışık görünür. Işıklar 5 dakikadan uzun süre yanıp sönmeye devam ederse, ekranı çıkarıp tekrar takın. Cihazı yeniden taktıktan sonra ışık hala yanıp sönüyorsa, termostat halkasını 10 saniye basılı tutarak yeniden başlatın.
Pil Başlatmak İçin Çok Düşük
Nest'in pili başlatmak için çok düşükse yanıp sönen kırmızı bir ışık görünür. Bu durum, bir kablolama sorunu veya uzun süreli elektrik kesintisi nedeniyle olabilir. Nest birkaç saat içinde kendini şarj etmelidir, ancak bir mikro USB kablosu kullanarak bu süreci hızlandırabilirsiniz: Nest ekranını çıkarın, mikro USB kablosunun bir ucunu Nest'e, diğer ucunu ise açık bir bilgisayara veya USB duvar şarj cihazına takın.
Ortak C Kablosu Bağlı
Yanıp sönen yeşil ışık, ortak C kablosunun bağlı olduğu anlamına gelebilir. Nest'in düzgün çalışması için çoğu evde ortak C kablosuna ihtiyaç duyulmaz. Ortak C kablosunu çıkarmak için:
  1. HVAC sisteminizin veya evinizin elektriğini kapatın
  2. Nest'in ekranını çıkarın
  3. "C" harfinin yanındaki gri yaylı tırnağı itin ve basılı tutun
  4. C kablosunu konnektörden çekip çıkarın
  5. Bakır ucu bir başlık veya Elektrikli bant ile yalıtın ve kabloyu tekrar duvarın içine itin
  6. Ekranı geri takın ve elektriği tekrar açın
Kablolar Düzgün Bağlanmamış
Yanıp sönen yeşil ışık, kabloların düzgün bağlanmadığı anlamına gelebilir. Kabloların düzgün bağlandığından emin olmak için:
  3. Çıkarmak istediğiniz konnektör kablosunun gri yaylı tırnağını itin, basılı tutun ve kabloyu çekin
  4. Kablonun düz olduğundan ve 8 mm ile 13 mm arasında bakır kısmın açıkta olduğundan emin olun
  5. Gri yaylı tırnağı basılı tutarak ve kabloyu konnektöre girebildiği kadar iterek kabloları konnektöre tam olarak oturtun
Arızalı Pil
Nest ekranı tabana tam olarak oturduysa, üst kısımdaki ışık kapalıysa ve LCD ekran hiçbir şey göstermiyorsa, sorun arızalı bir pil olabilir. Pili nasıl değiştireceğinizle ilgili adım adım talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Kırık/Arızalı LCD Ekran
Nest ekranı tabana tam olarak oturduysa, üst kısımdaki ışık kapalıysa ve LCD ekran hiçbir şey göstermiyorsa, arızalı veya kırık bir LCD ekran sorun olabilir. LCD ekranı nasıl değiştireceğinizle ilgili adım adım talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Otomatik Uzakta (Auto-Away) Fonksiyonu Çalışmıyor
Nest'in otomatik uzakta fonksiyonu, evden çıktığınızda veya eve geldiğinizde ayarlarını otomatik olarak düzenlemiyor
Arızalı Otomatik Uzakta Sensörü
Nest programınızı öğrendikten sonra artık otomatik uzakta moduna geçmiyorsa, sorun arızalı bir otomatik uzakta kartı olabilir. Otomatik uzakta sensörünü nasıl değiştireceğinizle ilgili adım adım talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Ayarlar Manuel Olarak Düzenlenemiyor
Ekranın etrafındaki metal halka döndürüldüğünde hiçbir şey olmuyor
Arızalı Optik Parmak Hareketi Sensörü
Nest Termostat üzerindeki ayarları değiştirmek için ekranın etrafındaki metal halka döndürülür. Dış halkayı döndürmek artık ayarları değiştirmiyorsa, sorun arızalı bir optik sensör olabilir. Optik parmak hareketi sensörünü nasıl değiştireceğinizle ilgili adım adım talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Nest Wi-Fi Ağını Bulamıyor
Termostatın diğer ağları taraması için 30 ile 60 saniye bekleyin.
Yönlendiricinizi (router) sıfırlamayı deneyin.
Ağınızın gizli olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse, TYPE NAME (İSİM GİR) seçeneğini seçin (ardından ağınızın SSID ve şifresini girin). Ardından, sizden istendiği şekilde güvenlik türünüzü seçin.
Ağınızın görünür olduğunu doğrulamak için başka bir Wi-Fi cihazı deneyin.
Yönlendirici, Nest'i destekleyecek şekilde ayarlanmış mı? Yönlendiricinin Nest'i desteklemek için kurulup kurulmadığını kontrol edin (5GHz modunu kullanmadığınızdan emin olun).
Nest'inizi yeniden başlatın.
Kablosuz parazit olup olmadığını kontrol edin (kablosuz telefonlar, bebek telsizleri ve mikrodalga fırınlar gibi parazite neden olabilecek cihazları kapatın).
Nest Wi-Fi Ağına Bağlanamıyor
Şifreyi tekrar girin.
Başka bir Wi-Fi cihazı kullanarak bağlanmayı deneyin.
Ağa bağlı kablosuz cihaz sayısını azaltın.
Wi-Fi yönlendiricinizi sıfırlayın.
Yönlendiricideki kablosuz güvenliğini geçici olarak kapatın.
Wi-Fi yönlendiricinizde MAC adresi filtrelemeyi kapatın.
Yönlendiricinizin donanım yazılımını güncelleyin.
Nest, Nest Uygulamasında ve Web'de ÇEVRİMDIŞI
Bazı Nest Ürünleriniz Çevrimdışı
Nest'inizdeki Nest pilini kontrol edin, düşük olabilir.
Wi-Fi sinyal gücünüzü kontrol edin, çok zayıf olabilir. Eğer öyleyse, sinyal gücünü artırmak için Nest Termostat'ın veya yönlendiricinizin yerini değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Tüm Nest Ürünleri Çevrimdışı
Elektrik kesintisi nedeniyle ağınız kapalı olabilir. Eğer öyleyse, elektriğin gelmesini bekleyin.
Herhangi bir ağ kesintisi olup olmadığını öğrenmek için İnternet servis sağlayıcınızla görüşün. Eğer öyleyse, ISS bağlantısının geri gelmesini bekleyin.
Wi-Fi yönlendiricinizi yeniden başlatın (fişini çekip birkaç saniye bekleyin, ardından tekrar takın).
Wi-Fi adınızı veya şifrenizi yakın zamanda değiştirdiniz mi? Öyleyse, Nest Termostat'ınızdaki Wi-Fi ayarlarını güncelleyin.
Klima, Nest Ayarlarında Düzgün Çalışmıyor
Klima Sürekli Devreye Girip Çıkıyor
Termostatı sıfırlamayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, klimanın sürekli devreye girip çıkması taban anakartının bozuk olmasından kaynaklanıyor olabilir ve anakartın değiştirilmesi gerekir. Taban anakartını nasıl değiştireceğinizle ilgili adım adım talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Klima Çok Sıcak veya Çok Soğuk Çalışıyor
Termostatı sıfırlamayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, klimanın çok sıcak veya çok soğuk çalışması taban anakartının bozuk olmasından kaynaklanıyor olabilir ve anakartın değiştirilmesi gerekir. Taban anakartını nasıl değiştireceğinizle ilgili adım adım talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Klima Sürekli Açık
Termostatı sıfırlamayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, klimanın sürekli açık kalması taban anakartının bozuk olmasından kaynaklanıyor olabilir ve anakartın değiştirilmesi gerekir. Taban anakartını nasıl değiştireceğinizle ilgili adım adım talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Dustinluckenbill
727 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 üyesi
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Why won't display work on nest when you change temperature from phone ?
Andy Rutherford - Yanıt Paylaş
My nest Thermostat E will not detect and light up when walking my it or any other motion. Looking for advise for fix.
Helga Huelskoetter - Yanıt Paylaş
Nest blinking red light and then green light but screen won’t turn on
Chandni Choithani - Yanıt Paylaş
I bought two of these slightly used from someone on eBay and I received $100 off of the usual base price of $250 per unitbrcause he said these weren’t compatible with heat pumps but I know that’s not true so I took that risk and bought them. After physically installing them and turning up the power it took me some time to finally figure out one of the backplanes had an issue. So I called nest and waited literally almost 2 hours and then almost hung up on him trying to turn off my mute. I didn’t tell him I bought these used and I tracked it down to one of the plates autostarting my AC before I even lugged the face in. He asked me to swap plates and the issue followed and he was convinced and overnighted me a new plate. I’m just sold my home and I didn’t pull those down I time and the buyer asked for these to be included. Since I bought these I have become self efficient in fixing electronics for myself and so I popped that faulty back open and almost instantly spotted a blown F4 fuse that should fix everything
jon vanderzee - Yanıt Paylaş
'``I’m still learning on the hardware side so I was wondering if anyone know what size and rating those fuses are on the backplane PCB. I’m doing this just for the !&&* of it as it could be used as a backup or maybe I could help someone else that could really use a break since theirs fried. I think the guy I bought these from gave up on his install and fed me the excuse that they weren’t compatible when the truth is he was playing around with his wiring and probably crossed one of his 24v wires to the wrong terminal on the board and smoked that J4 fuse. I guess I got lucky that nest didn’t did any deeper in my troubles or they felt bad for waiting on the phone so long. This was before google but it felt like they really didn’t want to help you as they chanted every 3 min that more than likely they could fix my problems online instead on the phone. It paid off for persistence and they did make it right even though they didn’t know all of the details…..whew!! Please Let me know your guess on fuse size/type
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 151
Her zaman: 109,210
