Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Nest termostatım hiçbir girdiye yanıt vermiyor ve ekranı ışık almıyor.
Hatalı Güç Kablolaması
Cihazın doğru şekilde kurulduğundan emin olun. Termostatı duvardan çıkarın ve kabloların burada gösterildiği gibi doğru pin bağlantılarına bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için devre kartını inceleyin.
Arızalı Batarya
Evimde elektrik kesik ve termostatım açılmıyor. Evinizde elektrik yokken termostat açılmıyorsa, sorun arızalı bir bataryadan kaynaklanıyor olabilir. Bu kılavuz ile bataryayı nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Dış Halka Girdilere Yanıt Vermiyor
Dış kadranı kullanarak termostatı yönlendiremiyorsunuz.
Dış Kadran Dönmüyor
Dış kadran dönmekte zorlanıyorsa veya hiç dönmüyorsa, braket vidaları doğru takılmamış olabilir. Termostatı çıkarmak ve braketleri ayarlamak için bu kılavuzu izleyin.
Ekran Işık Almıyor
Cihaz açık olmasına rağmen ekran hiçbir şey göstermiyor veya dokunulduğunda yanıt vermiyor.
Arızalı Ekran
Ekranın rengi değişmiş görünüyorsa veya çatlaklar içeren kırık bir camı varsa, ekran muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekiyordur. Ekranı nasıl değiştireceğinizi buradan öğrenin.
Cihaz Ekranı Girdilere Yanıt Vermiyor
Cihaz açık ve dış halka düzgün dönüyor, ancak tüm kullanıcı girdileri cihazdan yanıt almakta başarısız oluyor.
Hatalı Devre Kablolaması
Cihaz açık olmasına rağmen bir ayarı değiştiremiyor veya termostatla etkileşime giremiyorsanız, devre kartındaki kablolama yanlış ayarlanmış olabilir. Cihazın kablolamasını nasıl doğru yapacağınızı buradan inceleyin.
Arızalı Devre Kartı
Cihaz tamamen güç almışsa, kontrolleri çalışıyorsa ve kablolama doğruysa, cihazın devre kartında bir sorun olması muhtemeldir. Cihazı onarmak için devre kartını değiştirmeniz gerekecektir; bunu nasıl yapacağınızı buradan öğrenebilirsiniz.
Arızalı Pin Konnektörü
Cihaz hâlâ açılmıyorsa sorun pin konnektöründe olabilir; Nest'i duvardan çıkarın ve pinlerin düz olup olmadığını ve korozyona uğrayıp uğramadığını kontrol edin. Hasar görmüşse değiştirilmesi gerekebilir.
Nest Ev Wi-Fi Ağına Bağlanmıyor
Termostatım kablosuz yönlendiricime bağlanamıyor.
İnternet Bağlantısını Kontrol Edin
Cihaz ev internetinizi bulamıyorsa, yönlendiricinizin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.
Arızalı Anakart
İnternet bağlantınız çalışıyor ancak cihaz ev internetinizi bulamıyorsa, sorun cihazın anakartından kaynaklanıyor olabilir. Cihazın anakartını nasıl değiştireceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.
Brian Planz
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Not blowing warm air on heat mode
Joel Aquino - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 117
Her zaman: 4,988
