Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Uygulamaya Bağlanmıyor
Nest X Yale Lock, Nest uygulamasına bağlanmıyor.
Kurulum sırasında bir hata mesajı veya yardım kodu alırsanız. Şu mesajlar dahil:
“Nest ürününüz bulunamadı”
“Kilide bağlanılamıyor”
“Bir şeyler yanlış gitti”
İnternet Bağlantısı Yok
Nest X Yale Lock cihazınız uygulamaya bağlanamıyorsa, hem Connect/Guard ünitesinin hem de kullandığınız telefonun aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
Kilit Uyanmıyor
Tuş takımı ışığı kurulum sırasında yanıyor olmalıdır. Yanmıyorsa, uyandırmak için Yale düğmesine basın.
Yanlış Uygulama Kurulumu
Cihazı bağlamak için yanlış uygulamayı yüklemiş olabilirsiniz. Nest uygulaması, mavi bir arka plan ve önünde beyaz bir ev simgesi içerir.
Cihazda Düşük Pil Simgesi Var
Nest X Yale Lock üzerinde düşük pil simgesi yanıyor ve pilin azaldığına dair bir bildirim alıyorsunuz.
Düşük Pil
Nest X Yale Lock cihazınızda düşük pil simgesi görünüyorsa, kilidin üst kısmını açın ve cihazın ihtiyaç duyduğu 4 adet AA pili değiştirin.
Yanlış Pil Yerleşimi
Kilidin üst kısmını yeniden açın ve pillerin cihazın içindeki + ve - işaretleriyle hizalandığından emin olun. Hâlâ çalışmıyorsa doğru pilleri kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Bu cihaz için gereken piller 4 adet AA pildir.
Arızalı Pil
Piller cihazın içindeyse ancak uygulama üzerinde ve cihazda düşük pil simgesi görünmeye devam ediyorsa, piller arızalı olabilir. Yeni piller almanız veya kullanmanız ve değiştirmek için kilidin üst kısmını yeniden açmanız gerekebilir.
Dokunmatik Mat Yanıt Vermiyor
Herhangi bir düğmeye basmaya çalışırken dokunmatik mat çalışmıyor veya sayı tuş takımı yüklenmiyor gibi görünüyor.
Düşük Pil
Kilidinizin pilinin azalıp azalmadığını anlamak için Nest uygulamasında düşük pil simgesi olup olmadığını kontrol edin; eğer öyleyse, kilidin üst kısmındaki pilleri değiştirin.
Ekran Arızası
Yeni bir pil taktıktan sonra dokunmatik matın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Yanıt vermiyor ancak LED ışığı hâlâ yanıyorsa, ekranın değiştirilmesini gerektiren bir ekran arızası yaşıyor olabilirsiniz.
Anakart Arızası
Yeni bir pil taktıktan sonra dokunmatik matın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Yanıt vermiyor, LED ışığı kapalıysa veya kilit hata veriyorsa, anakartın değiştirilmesini gerektiren bir anakart arızası yaşıyor olabilirsiniz.
Nest X Yale Lock Kapıyı Tamamen Kilitliyor ve Hata Oluşuyor
Nest x Yale Lock kilitli kalıyor, dokunmatik mat kullanılarak açılamıyor ve açmaya çalışırken Nest uygulamasında bir hata görünüyor.
Düşük Pil
Nest X Yale Lock cihazının tamamen kilitlenmesinin en yaygın nedeni pillerin bitmiş olmasıdır; bu nedenle kilidin üst kısmını açın ve pilleri değiştirin.
Tuş Takımı Sıfırlama
Nest X Yale Lock cihazınız pilleri değiştirdikten sonra kilidi açmıyorsa, tuş takımını sıfırlamayı deneyin. İlk adım, Yale uygulamasını açıp tuş takımı ayarlarına gitmektir. Ardından “tuş takımının bağlantısını kes” düğmesine basın. Bunu yaptıktan sonra size 4 haneli bir kod gönderilecek; bu kodu tuş takımına girdiğinizde cihaz sıfırlanacaktır.
Sıkışmış Sürgü
Kapının tam kapalı olup olmadığını ve sürgünün karşılık plakasıyla düzgün bir şekilde hizalanıp hizalanmadığını kontrol edin.
Ses Duyulmuyor
Kilidin tuş takımına basarken tonu duyamıyor veya kapı kilitlenip açılırken uyarı sesini alamıyorsanız.
Ses Ayarları
Ses ayarlarınızı kontrol etmek için uygulama ana ekranınızı açın ve Ayarlar'a dokunun. Oradan kilidinizi seçin. Ses Düzeyi'ne dokunun, ardından Düşük veya Yüksek seçeneğini belirleyin.
Ses Bozuk
Kilitten ses duyamamanızın bir başka nedeni, ses çıkışının tıkanmış olması olabilir. Olası bir toz veya başka yabancı maddeler nedeniyle tıkanıp tıkanmadığını kontrol etmek için kilidi açın. Ardından hoparlörü engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin.
Bryant Duong
379 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 üyesi
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I just moved mine to a different door and when I press the Yale button on the keypad it just starts clicking and says the deadbolt is jammed. I can easily lock/unlock the deadbolt with no resistance by hand with the knob. Any idea what I should do from here to get it working?
ReticentRobot - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 76
Her zaman: 4,985
